Дифференциальное уравнение балки при кинематических воздействиях - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дифференциальное уравнение балки при кинематических воздействиях
Непрочитано 09.11.2020, 21:55
bigden
Привет
Нужно найти форму балки при принудительном смещении какого-нибудь сечения. Диф.ур.-е при изгибе выглядит вот так
Но вот при перемещении сечения распределенной нагрузки нет. Ур-е справедливо или нет?
Спасибо заранее за помощь
Непрочитано 09.01.2021, 15:59
#81
Jvlivs
Я уже писал, что отсутствует чёткая постановка вопроса. Ну, если вы "сами с усами", тогда мне здесь больше не следует что-либо писать.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 16:25
#82
Baumann
homo soveticus
Админа..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 17:38
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
...забыл человек написать буковку...
Ладно с буквой...
Но:
Дифуравнения для изгиба и кручения одинаковые
В каком смысле они одинаковые?:
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2021, 22:15
#84
bigden
Нашел способ как учесть жесткость на правой опоре. И результат не отличался как если бы податливости не было. Тут до меня дошло. Какая разница есть в перемещаемой опоре жесткость или нет - перемещения заданы. Упругая линия балки задана - значит все силовые факторы можно запросто определить. Жесткость опоры не влияет ведь на жесткость балки.
Вы правы на 1000 процентов. Отличается вторым слагаемым в равенстве распределенной нагрузки
Как в первоисточнике и написано
----- добавлено через ~33 мин. -----
Конечно я второе слагаемое учитывал. Вот если брать постоянную балку высотой 300 мм, полки 160х14, стенка толщиной 8 мм, то доля свободного крутящего момента доходит до 15%. Если полки взять 10 мм, до уже понижается до 8%. Если высоту увеличить до 900 мм - 2 %.
Для постоянного сечения, схемы в общем то одинаковые. Только жесткости меняй. А для переменок для изгиба и кручения схемы будут разные.
----- добавлено через ~34 мин. -----
В общем я узнал, что хотел. Всем большое спасибо за участие
ID:	233388  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bigden, 10.01.2021 в 22:27.
bigden вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 06:49
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нашел способ как учесть жесткость на правой опоре.... Какая разница есть в перемещаемой опоре жесткость или нет - перемещения заданы...
Опять 25 - Вы жеж задали ТОЛЬКО для левой! Теперь, после того что было, ВДРУГ у Вас задано и для правой ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Ну и принципиально: накой решать задачу кручения через аналогию с изгибом? Между ними априори нет аналогии - можно было бы еще увидеть аналогии, если бы речь шла просто о GJд. Но Ваши тонкостенные профили не так же просто крутятся...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2021, 09:45
#86
bigden
Нашел книгу Живейнов, Карасев, Цвей Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин. Там на рис.1.56 в показана упругая опора. А на следующей странице внизу граничное условие для этой опоры . Не пойму, из каких соображений формула получается
Я так предполагаю, что это как то связано с тангенсом разности углов
ID:	235280  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bigden, 10.03.2021 в 09:55.
bigden вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
