О том и речь. В нормах очень даже точно учтена нелинейность при расчетах на устойчивость. Ну а момент в заделке очень желательно учитывать(можно сказать "следует учитывать") при проектировании баз и фундаментов.
Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 00:34. |
![]() Не для оценки увеличения момента ф109. А для проверки устойчивости. Это принципиально: для гибких фи берутся прямо из Эйлера (+30% запас, 1,3 прямо введено), и никакого отношения к R не имеют - это ф109 имеет такую "инженерную" форму. Цитата:
Достаточно было в самом начале пример Руматы в Кристалле посчитать и сразу увидеть К исп - прочность ~0,44, устойчивость 1,00. Цитата:
А на практике баз без линейных моментов не бывает, и наличие горизонтальных нагрузок перекрывает нелинейные эффекты. В СНиПах еще 100 лет назад были заложены мудрые простОты. На сегодня нет необходимости начинать ковыряться в этом. Увеличение сжатия в ногах решетчатых башен от деформируемости при нагрузке - да, здесь еще можно заморочиться. И то если в безветренно/несмеймичном районе.
Воскресе |
Во-первых, это в одном примере. Во-вторых, при гибких не должны совпадать, для них просто введен 1,3 к Эйлеру.
В любом случае заморачиваться вдруг начиная с 2022 не разумно. Я так думаю.
Воскресе |
8 - про эксц-ты и прочие начальные несовершенства. Они в СП есть, но деформируемость расчетной под нагрузкой они не подразумевают.
9 - условия работы - это учет систематических особенностей работы конкретных сечений и элементов и т.д. Здесь некоторые коэффициенты учитывают например внецентренность для уголков, для ассиметричных сварных соединений, характер нагрузки и т.д. И это тоже не это. 11 - это наоборот - проектировщик должен учесть ВСЕ что имеет быть место во Вселенной, для чего дойти вплоть до испытаний аналогов (да таких штоп) проектируемого объекта. В идеале - построить предполагаемую конструкцию желательно в том месте где планируется объект, и ждать в натуральных условиях 100 или 150 лет, после чего на основании этого наконец оформить проект. Ну если не обрушится. ![]() Таким образом, нужно вовремя остановиться. Особенно нельзя пытаться фи употребить для "повышения" момента в базе. Через фи "совпадет до 1%" только для отдельного стержня вне системы и то только в некоторых случаях. В реальной например раме промздания с кранами моменты будут такими мощными, что момент "от деформруемости схемы" не будет заметен никак. А где все прямо безмоментно - там база запроектируется конструктивно. Для фундаментов тем более - что там решат +5% ? Прямо свая вместо 9 м будет 12 м? И 9 м-то на глаз посчитаны... ![]()
Воскресе |
Конечно
----- добавлено через ~10 мин. ----- Момент от горизонтального усилия может компенсировать момент от продольного изгиба чисто консольной стойки только в одном случае - если эти моменты будут разнозначными. А это условие далеко не всегда выполняется. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Это частности, но в этажерке под технологическое оборудование внутри цеха вполне может быть заметен. В любом случае в статически определимых стойках этот доп. момент очень желательно учитывать. Хоть и не всегда он может быть определяющим при проектировании базы. Последний раз редактировалось румата, 08.03.2022 в 21:37. |
Воскресе |
Никакого "перекрытия" быть не может. Может быть только суммирование.
Мало или много вопрос конкретного случая. Если база принята под опору танкодрома и "взапас" само собой нет смысла учитывать, но это вообще не аргумент в принципиальном вопросе учета. |
Ижевск
Как нет? Как не заметили?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Совсем необязательно. Вполне можно учесть через добавку напряжений в заделке посредством к-тов продольного изгиба, как это показал eilukha. |
Ой не надо докопаться до слова. Вы же поняли о чем я - о невлиянии ваших неудобных моментов на наши конфортные устои.
Если принципиально, то НИКТО в трезвом уме не бросится вводить несовершенства (с учетом возможных форм потериустойчивости и не только), гнать нелинейщину и всячески на ДВА ПОРЯДКА усложнять себе жизнь. Вам с eilukha дадим медаль просто. Спасибо, молодцы, ковырнули, ну и досвидания. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть, но невлиюще. Не надо усложнять. Цитата:
Молодые люди...если бы все было так просто, давно бы уже так делали. Вы что нас тут за дураков-то держите. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2022 в 22:46. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Именно для конкретного случая. Он эту тему затеял как раз ради этого конкретного случая. Другие случаи тоже были обсуждены в этой теме. |
Так себе занятие...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2022 в 22:59. |
Потому что вы нам втюхиваете, что все очень просто, мило и пушисто. Т.е. всего лишь надо взять калькулятор и пару раз поумножать обратно, и будете в шоколаде.
![]() Но это далеко не так. ![]()
Воскресе |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |
