Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту.
Старый 16.02.2023, 20:44
Почтальон Печкин
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли опирать несущую стену из газобетона на ПК плиту полностью. Т.е имеем ж\б фундамент на него опираем плиту на всю ширину фундамента а сверху стена. Толщина фундамента 25 см, стена 25 см. Не треснет ли пустотка под нагрузкой несущей стены? Дом одноэтажный.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 18:13
#81
Почтальон Печкин
А закрепить мауэрлат шпильками через два блока и стянуть нельзя что ли? Или дерево по дереву скользит плохо? Интересно, а есть реальные объекты, где стоит шарнирная опора мауэрлата к стропилам, а он собака треснул от распора?
Почтальон Печкин вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 19:12
#82
Tyhig
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
А как блок за блок держаться будет при сдвиге ? На соплях. А ж.б. пояс за анкера ко всему ряду блоков. Надёжнее то есть. Уже на 3 сопли.
Треснут мауэрлаты все. И стропила треснут от 20% штук от сушки. И от распора и от сушки и от неправильного конструирования. Вопрос в величине и длине трещин. И как скоро они появятся.
Может быть треснет через 20 лет (когда уже межремонтный период кровли подоспеет с заменой мауэрлата), а может быть через год.
От распора срывает сдвижные уголки (забыл название), трескаются каменные стены, крыша ломается или т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 19:42
#83
Почтальон Печкин
Я спрашивал про треснутый газобетон, а не деревяшку. Как распор может быть в шарнирной опоре?
А интересно, что лучше держит стену от сдвига анкер в газобетоне или шпилька м12 стягивающая 2 ряда блоков с усилием 2 т. ?
Непрочитано 25.02.2023, 19:53
#84
MAG37
скользячки вроде
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 20:46
#85
Tyhig
Тут не понял. Слова не вяжутся со смыслом.
Газобетон на смятие от сдвига анкера держит порядка 200 кгс. Есть специальные анкеры, которые по слухам держат на сдвиг больше. Но думаю это ближе к мифу.
Сминаться газобетон будет до тех пор пока система не восстановит равновесие в других местах. Нагрузка не уменьшится (обрушение) или прогиб не закончится...
Знаю, что мауэрлаты дачники делают по газобетону. Но считаю это ошибкой.
Стену от сдвига ?
Запомните - шпильки на много рядов в кладке не работают. Не хватает сцепления целых 2-3 блоков. Их просто вынет из стены при расчётных нагрузках. Выдержит такие 2-3 блока копейки.
Всегда силу должен принимать силовой элемент для этого предназначенный.
Например стена - держит вертикальное внецентренное сжатие и горизонтальный изгиб (при опорах по бокам, в заполнениях ячеек наружных стен в МКД). И всё. Больше она никому ничего не обязана.
Хочешь держать распор - делай специальные элементы пилястры или исключай распор затяжкой или компоновкой.
Монолитный пояс тут немного посередине. Он как бы и не совсем силовой элемент и держит тоже немного. Но крайне полюбился конструкторам потому что может скрыть небольшую ошибку по осадкам или т.п. маленькая минигарантия от минисверхрасчётных усилий.
Ну и он держит смятие анкеров в данном узле стропилы.
Вот эти скользящие уголки. Они при скольжении держат какую-то силу и никто это не считает. Поэтому их (целые блоки) делают, распор исключают и молятся.
Стараются считать 2 схемы с упором в скользящих узлах и с скользящим шарниром там. Но это даёт лишь усилия в затяжках и узлах стропил. А не гарантирует что либо.
В рабочих МКЭ программах такой узел со скользящей опорой сейчас не смоделировать. Или можно, но сверхсложно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2023 в 21:14.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 01:23
#86
Старый Дилетант
Дилетант
т.е доцент, кандитат технических наук Золотухин попросту врет?
Хуже - он лукавит. Начиная с заголовка к ролику "Обидно, что хорошие специалисты без инженерного надзора построили плохо"
Он показал трещины. И что? Как доцент, кандитат технических указал причины и объяснил механизм их возникновения?
А чего стоит диалог?
"Сергей, скажите пожалуйста, армопояс под перекрытием помог бы избавиться от недостатков этого фундамента именно в этом случае как на видео?
Сергей Золотухин:
- Нет, армопояс это дорогостоящее мироприитие, которое даст мостик холода. Завтра поедем смотреть с тепловизором"
- При мало этажном строительстве достаточно передать накрузки на стены из кирпича, которые будут иметь высокий модуль упругости.
----- добавлено через 47 сек. -----
А как спасет армопояс под кровлей от неравномерной осадки ленты фундамента снизу?
Читайте внимательно:
во многих случаях армопояса в уровне низа и верха стен (особенно, если деформации проявляются изгибом стен в вертикальной плоскости) - еще как спасут
Армопояс "под кровлей" спасет если будут садиться края стены, а пояс над обрезом фундамента - если будет садиться середина.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.02.2023 в 02:00.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 10:58
#87
mainevent100
не могу утверждать на 100%, но есть версия, что он..., кхе-кхе..., не тянет на кандидата ))
называть причиной трещин "низкий модуль упругости" - это как вообще?? Для обывателя сойдет, вроде ктн, вроде какие-то умные термины - всё сходится, значит не врет ))
то есть тяжелый бетон с "большим модулем упругости" при аналогичных деформациях не порвался бы? или его модуль упругости не допустил бы таких деформаций?
наткнулся на его интервью, в котором он заявляет, что
запатнетовал несколько технологий, снижающих стоимость фундаментов в 5-6 раз что позволит снизить общую стоимость строительства в 2 раза
путем несложных вычислений приходим к выводу, что данный кандидат оценивает долю затрат на фундаменты в 62,5...68,5% от общей стоимости строительства.
ну очень похоже на
самореклама для домохозяек. Юношам с неокрепшими душами такие видео смотреть вредно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 11:02
#88
MAG37
Судя по видео - у домика крыша мансардного типа без центральной несущей стены. Трещины между стенами на которые опирается кровля и перпендикулярными перегордкама. Очень похоже на распор.
Почему ктн сразу все свалил на фундамент - непонятно
MAG37 вне форума
#89
v.psk
Псков
понимаю что вырвано из контекста, тем более я не смотрел видео, но как правило низкий модуль упругости наоборот снижает раскрытие трещин (применительно, например, к стяжке или штукатурке)
v.psk вне форума
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Опирание стены на "фундамент" bezo Конструкции зданий и сооружений 11 25.04.2013 10:41
опирание стены на плиту перекрытия kim1690 Железобетонные конструкции 15 24.01.2013 12:10
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
