Что такое усилие для прикрепления? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое усилие для прикрепления?
Непрочитано 19.04.2023, 08:41
DJ.Rin
Здравствуйте. В спецификации материалов имеется столбец "усилие для прикрепления"? Откуда эти значения берутся, как их найти?
Непрочитано 30.04.2023, 12:47
#81
ingt
Главное, что это заведомая ошибка
Если это в запас, и погрешность недогрузки узла мала (например 30 %), то почему не использовать? Может главное не сама ошибка, а в какую она сторону и насколько это упрощает работу, снижая не только затраты времени, но и вероятные ошибки при сложном методе.
ingt вне форума
Непрочитано 30.04.2023, 16:39
| 1 #82
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В большинстве случаев в запас. А вот оценить его величину предварительно практически невозможно. Кроме того, анализ знаков при использовании огибающих - ещё то удовольствие . Снижением затрат времени и вероятности ошибок здесь и не пахнет.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.04.2023, 21:53
#83
ingt
Как может получится не в запас?
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 02:25
#84
Alter54
Инженер-проектировщик
Например на Огибающей (РСУ) у Вас N=1000кН M=100кН*м, отрывающей N нет, но есть комбинация в которой N=1кН M=99,9кН*м. Она для болтов окажется определяющей, а может и для тела фундамента.
Или еще вариант - когда у Вас ветви двухветвевой колонны замоделированы независимо, и у Вас вместо сочетаний
РСН1: N(ветвь_1)=100кН; N(ветвь_2)=-100кН
РСН2: N(ветвь_1)=-100кН; N(ветвь_2)=100кН
получатся РСУ с максимальными значениями:
РСУ1(максимальные значения): N(ветвь_1)=100кН; N(ветвь_2)=100кН
РСУ2(минимальные значения): N(ветвь_1)=-100кН; N(ветвь_2)=-100кН
Alter54 вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 07:16
#85
ingt
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
отрывающей N нет
Там есть макс и мин всех значений. Для N для нужно взять оба, для прочих достаточно макс абс. значения. Или нет?
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 11:39
| 1 #86
IBZ
Расчетчик МК
Всё никак руки не доходят посмотреть, что же там за эпюры РСУ. Видимо, это всё-таки простые огибающие, по которым легко пропустить худшую комбинацию. Дело в том, что очень часто худшими являются комбинации, содержащие вовсе не максимальные значения. Например, есть два загружения N=-100 (т); M=-0,1 (тм) и N=+0,1 (т); M=100 (м) - если принимать комбинации по максимумам (огибающей), то за расчётную комбинацию следует принять одно из этих загружений. При этом совершенно понятно, что худшим значением (для расчёта, например, опорной плиты) будет комбинация N=-99.9 (т) M=99.9 (т). В общем мой Вам совет: забудьте про огибающие при выборке усилий для закреплений и проверки сечений. Они годятся для предварительного анализа распределений усилий в элементах системы и для демонстрации заказчику как у него "всё страшно" .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 11:48
#87
ingt
IBZ, см. п. 85, будет выбрано:
N=-100; +0,1
M=100
Есть тут ошибка не в запас?
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 12:28
#88
IBZ
Расчетчик МК
будет выбрано:
N=-100; +0,1
M=100
Нету, но будет выбрано не автоматически, а вручную. В этом примере это элементарно, а в жизни нередки примеры где анализ не столь прост. Например для несимметричного сечения обязательно нужно учитывать знак усилия. При этом при "похожести значений" это не так просто. Нет, можно, конечно, брать максимальное значение по модулю и давать ему худший знак. Но так запасов мы можем "наковырять" в разы. Не забудьте, что всего может присутствовать 7 внутренних силовых факторов, и все они должны быть проанализированы. Вообще если брать всё в запас, то и строительная механика без надобности . Считайте, например, на весь ветер каждую колону многопролётного здания а ригеля - как шарнирную балку с распространением пролётного момента на узлы. Ошибка в запас может быть вполне соизмеримой с использованием огибающих, а вот ответить за перерасход рано или поздно придется в экспертизе ли или перед заказчиком.
А самое главное, что мне не понятно, зачем создавать эти сложности, когда таблица РСУ создается автоматически без каких-либо дополнительных "телодвижений" ??
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 12:53
#89
ingt
Эпюры РСУ строятся по РСУ, поэтому брать знания из готовых таблиц или с экрана - нет разницы.
Все значения кроме N даются как знакопеременные. Как тут не в запас получится?
В разы? Можно пример, чтобы хотя бы на 30 % больше?
Предлагаете менять саму схему? Непонятно. Зачем?
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 13:31
#90
IBZ
Расчетчик МК
Ещё раз: не бывает эпюр РСУ, поскольку последние составляются для конкретного сечения, а не элемента. Для элементов могут быть только огибающие. Насчёт разницы: попробуйте сами да с секундомером, впрочем, хватит и любых часов . А таблицы я и не переписываю - отдаю заказчику сформированные в программе. И, что характерно, никаких вопросов.
С одинаковыми значениями? И этого в реальности быть не может.
Никогда не занимался таким анализом, поскольку для стержневых элементов эпюрами вообще не пользуюсь. Да и сумма примеров тут никак не может служить доказательством.
Предлагаю выбросить все программы на помойку. Строили же как-то древние без них .
В общем я своё мнение высказал и больше мне сказать нечего. А принимать его во внимание или нет, каждый решает сам.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 13:59
#91
ingt
"Не читал, но осуждаю". Так?
Думаете, у других по-другому?
Сообщение от ingt
Разве в этом был вопрос? Еще раз: может ли быть не в запас?
Как тогда утверждаете, что "в разы"?
Сообщение от ingt
Я и говорю, что ваше предложение странное. Что вы хотели им сказать?
В сторонней программе составляете РСУ или из составленных скадом РСУ выбираете?
Последний раз редактировалось ingt, 01.05.2023 в 14:19.
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 14:43
#92
IBZ
Расчетчик МК
Нет, не так. Знаю точно (на уровне 2х2=4), что эпюр РСУ не может быть по определению, но по Вашим сведениям некие эпюры, связанные с РСУ, всё же есть. Вот мне и интересно, что же там приводится. Хотя, скорее всего, это огибающие, показывающие экстремальные значения фактора вдоль стержня. Ещё раз - это не эпюры РСУ.
Думаю, что нет, по крайней мере такой случай придумать не могу. Но это только при условии отсутствия ошибок инженера в анализе принятых значений и их знаков для комбинаций из 6-и внутренних усилий для конкретных целей.
Как тогда утверждаете, что "в разы".
Я не утверждаю, а предполагаю такую ситуацию в экстремальном случае.
Конечно в Скаде. Там сейчас блок РСУ просто отличный.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 15:07
#93
ingt
Какой анализ? Выбрать максимальные или минимальные значение в каждом столбце - это анализ? Анализ уже скад не сделал, когда РСУ составил?
Не связаны ли отличия только с применение коэффициентов сочетаний, из чего следует что никаких "в разы" там не будет?
Конечно в Скаде.
Уверены что не выбрасываете какие-то критичные РСУ? Уверены, что РСУ созданные для конкретного сечения в скаде будут так же критичные и для фундаментов? А еще что-то выбрасываете из созданного РСУ?
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 15:47
#94
IBZ
Расчетчик МК
В зависимости от точки сечения и его вида добавлять напряжение может как отрицательное, так и положительное значение внутреннего усилия. Поэтому при составлении комбинации Вы должны четко представлять для чего она будет в дальнейшем.
При составлении РСУ все коэффициенты принимаются программой строго по нормам. При этом даже для разных сечений одного стержня могут получатся различные составы комбинаций. Этого не видно в огибающих, зато совершенно четко показано непосредственно в таблицах РСУ.
Ни программа, ни я ничего не выбрасываем. А уверенности без задания самих фундаментов с их размерами и жесткостями быть не может, поскольку большая часть РСУ формируется на основе ядер жесткости сечений. Поэтому и пишем примечание, приведенное ранее.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 16:18
#95
crossing
Если говорить об РСУ в Лире-САПР - то эпюр от РСУ там нет. В модуле стальных конструкций (в прошлом ЛИР-СТК) показываются действительно огибающие эпюры и на сколько я понимаю по ним производится подбор конструктивных элементов. Но к усилиям для прикрепления это отношения не имеет. Лично я использую экспорт в эксель значения полученных усилий от РСУ и с помощью фильтра для соответствующих сечений определяю необходимые усилия прикрепления.
Последний раз редактировалось crossing, 01.05.2023 в 16:28.
crossing вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 16:33
#96
ingt
Сообщение от ingt
Зачем это пишете, если вопрос был использовании максимальных значений по модулю?
Сообщение от ingt
Что видно и показано? Формула РСУ с коэффициентами? Или что? Вопрос не в формулах РСУ и соответствую ли они нормам, а насколько велика ошибка "огибаюших" РСУ по сравнению с обычными?
Просто выбором максимальных значении каждого усилия?
ingt вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 17:01
#97
IBZ
Расчетчик МК
Никаких модулей, только с учетом знаков. Или переходите в проектироваии на принцип: маленькая нагрузка - большая балка, большая нагрузка - балка ышшо больше .
Приблизительно настолько же, насколько напряжение от момента больше, чем от продольной силы . Не обижайтесь, но у Вас вопрос именно такого рода.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 17:12
#98
ingt
Съехали, не красивее ли написать "не знаю"?
ingt вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 09:25
#99
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Не знаю как в лире, а в скаде есть "постпроцессор расчетных сочетаний", где есть "огибающие РСУ", а еще можно посмотреть перемещения, усилия и реакции опор от РСУ.
Svarog вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 13:18
#100
Гонец
Здравствуйте!
А что такое — реакция в опорном сечении элемента? Это вертикальная поперечная сила Qz ?
Гонец вне форума
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? arendator SCAD 8 02.11.2011 11:56
