Определние прогиба уголка - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определние прогиба уголка
Непрочитано 26.11.2010, 18:40
Катя Толкачева
Ребят,помогите, определить прогиб уголка:
уголок длиной 6500 мм, опертый в двух точках ( на стены), за него подвешивается лампа в трех точках( по концам и по середине уголка), масса лампы 100 кг, распишите как найти прогиб уголка.
Я так понимаю: нужно учесть собственный вес уголка, и вертикальную силу 100/3= 33,3 кг, найти момент пролетный по середине уголка. Допустим,нашла и он равен 100 кг*м, как найти прогиб?Распишите пожалуйста,по какой формуле?
Я нашла такую f=M*L^2 / 1,2* E*I. Верна ли формула, и что такое E? I-момент инерции, относительно какой оси брать? (уголок равнополочный планируется). Может нужно считать по этой f=5ql^4/384EJ ? Только как тогда учесть вертикальные силы?Cпасибо.
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 26.11.2010 в 19:57.
Непрочитано 05.12.2010, 14:41
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от CpL Посмотреть сообщение
...Резюмируя, замечу, что, к сожалению, отечественный СНиП не дает знаний и уверенности в необходимости
или ее отсутствии, проверок устойчивости целого ряда сечений изгибаемых элементов.
Например тонкой полосы, уголка или Z образного профиля. Увы, но это факт. ..
Ну что поделать, СНиП эти вещи не охватывает. Приходится самому подручными средствами "исследовать" каждый случай. Но такие случаи не каждый день бывают - кто же например балку из уголка делает.
И потом, по Bairesу Ваш уголок можно догрузить еще. Но СНиП требует расчета по состояниям не только первой группы, но и по второй - ограничивает нагрузку по прогибам. Ваш уголок уже прогнулся по вертикали на 18 мм - это уже 1/168. В СНиПе - 1/150, 1/200... Догрузить не получается.
А еще выгиб вбок - он тоже не маленький.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 15:26
#82
CpL
конструирование
Прогибы, они своим чередом.
Часто задумывался о достаточности проверки уголковых сечений (I-е предельное) лишь по прочности (косой изгиб, поперечная сила, кручение, отгиб полки), игнорируя устойчивость.
И пришел к выводу, что если б те же уголковые сечения было достаточно проверять (I-е предельное) только по прочности, то разработчики, того же СКАДА, наверняка бы включили возможность проверок изгибаемых элементов из уголков в постпроцессоре и кристалле. Ан нет - сечения проверяются только по осевым усилиям (основываясь на требованиях СНИПА), значит не все так просто, и вопросы устойчивости (в некоторых задачах) все же актуальны, как считаете Ильнур ?
Методика AISC еще одно "подручное средство" для исследования нетиповых случаев, которые не каждый день бывают, но с которыми когда сталкиваешься, возникает множество вопросов.
И за предоставление ссылок на нее (в наших нормах, пособиях и рекомендациях не нашел ничего) Baires'у отдельное спасибо !
И еще, про футбол .
Offtop: Извините, не удержался. Кому сейчас под силу запроектировать качественные, конструктивно-уникальные, легкие и красивые стадионы, не уступающие европейским или азиатским ?
К сожалению такие киты как Мельников, Ханджи, Никитин, Кондратьев, Дыховичный и многие другие советские выдающиеся ИНЖЕНЕРЫ,уже не поучавствуют в работе....
А от ведущих научно-исследовательских институтов, по-моему мнению, возможно ошибочному, остались только названия и площади сдаваемые в аренду....
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
Последний раз редактировалось CpL, 05.12.2010 в 15:54.
CpL вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 16:00
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каким чередом - последним?
- сечения проверяются только по осевым усилиям (основываясь на требованиях СНИПА), значит не все так просто, и вопросы устойчивости (в некоторых задачах) все же актуальны, как считаете Ильнур ? ...
Постпроцессор СКАДа работает по СНиП - это заявлено в руководстве, да и прямо в строчках К сидят ссылки на пункты СНиП. Стало быть, если в СНиП нет чего-то, то и в постпроцессоре нет мультиков.
Насчет простоты - посчитать общую устойчивость г- z- сечений, особенно тонкостенных, непросто - скорее свести все к одному "фи" не удастся. Но посчитать-то можно. Только кто это будет делать? Советской власти нет, каптиализм не созрел, люди с неправильной совестью еще не вымерли...
Почему в СССР об этом не позаботились, интересно..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 16:32
#84
CpL
конструирование
Цитата: " Каким чередом - последним? "
Касательно моей задачи - вторым, нато оно и II-е предельное
Если серьезно - с прогибами проблем нет, основная нагрузка от снеговых мешков, так что прогибы, определенные только от постоянных + временных длительных, прошли.
CpL вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 18:14
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..- вторым, на то оно и II-е предельное .
И правда второе
.. прогибы, определенные только от постоянных + временных длительных, прошли.
Ну и слава богу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 21:34
#86
Геннадий1147
P.S. нашел книгу о которой говорил Baires ( Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures) если кому интересно могу поделиться.
Поделитесь, пожалуйста!
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 21:48
1 | #87
CpL
конструирование
Вот ссылка:
http://depositfiles.com/ru/files/32shkx0lf
Выкладывал не я, книга стоящая, качество приемлимое.
Размер 34,5 мb
CpL вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 22:48
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Благодаря участию Baires'а и зарубежной методике, я лишний раз убедился, что подобранное мной сечение (по прочности на косой изгиб) живет...
Ry у Вас и у Baires одинаковые? Вроде Вы сталь не озвучивали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 23:18
#89
Вот ссылка:
Размер 34,5 мb
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 05.12.2010, 23:37
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Потому что объемный, и на английском - т.е. оно никому особо не надо
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 19:48
#91
Mauriat
макулатурю
А как вообще прогиб при косом изгибе определить? Правомерно считать прогиб 5/384... в двух плоскостях отдельно?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 20:27
#92
sbi
SPB
Mauriat
"А как вообще прогиб при косом изгибе определить?" Offtop: Начался год косого (зайца). По формулам....
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 20:30
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Где-то в СНиП записано - только в основоной плоскости и упрощенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:03
#94
Mauriat
макулатурю
Ну и не проходит
Вообще, что то прогон мне кажется себя более некомфортно чувствует, чем "косой изгиб"
Mauriat вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:13
#95
sbi
SPB
Mauriat Не понял.... "прогон - балка, опирающаяся на стропильные ноги и, как правило, работающая на косой изгиб".
" прогон мне кажется себя более некомфортно чувствует"-Так это чувства прогона, а не расчетной проги.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 03.05.2011 в 22:31.
sbi вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:23
#96
Mauriat
макулатурю
Ну вот у меня прямоугольная труба в сечении. плиты крепятся к верхнему поясу. максимальный угол ближе к опоре 42 градуса. кручение же будет от скатной составляющей.
А вот эти C-профили они и "крутятся" что ли? Либо швеллеры.
Mauriat вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:32
#97
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Вам сказочно везёт...
Это как? Может нарисуете? А то ничего не понятно. То ли балка (прогон) лежит под углом 42 градуса (одна опора выше, другая ниже), то ли сечение под углом 42 градуса...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:36
#98
Mauriat
макулатурю
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
везет тем, у кого по ней еще нефть течет. Ну или хотя бы лимонад.
сечение само, балка ровно лежит. свод
Mauriat вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:44
#99
Eugene84
город Йошкар-Ола
Своды - не ко мне.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:29
#100
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Расчет косоизгибаемых элементов по прогибам производится с учетом геометрической суммы прогибов относительно каждой из осей.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.05.2011 в 01:43.
B0RGiR вне форума
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Расчет уголка на кручение boxeroff Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2015 23:43
Аэродинамический коэффициент для уголка ITroy Конструкции зданий и сооружений 22 13.12.2012 14:23
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. Helmet Конструкции зданий и сооружений 187 15.07.2009 17:26
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции Odysseus Металлические конструкции 16 29.01.2009 19:20
