Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
Непрочитано 31.05.2012, 18:22
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Подскажите пожалуйста. Какой это узел примыкания балки Б3 к колонне? Как считать сварочные швы?
Название: Узел примыкания балки к колонне.GIF
Непрочитано 21.09.2012, 10:38
#81
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
она никак не закреплена, а балка имеет свойство изгибаться, мне кажется от изгиба балки произойдет смещение левого конца вправо и низ пластины уедет
Мне так не кажется.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 14:16
#82
gomer
строю, ломаю
Украина
Мне так не кажется.
зря
gomer вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 23:18
#83
ZVV
Харьков, Украина
зря
Готов выслушать аргументированные возражения.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 02:06
#84
gomer
строю, ломаю
Украина
Да вроде студент популярно все объяснил
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 21:03
#85
Костямба
Уважаемые форумчане. Каким является данный узел шарнирным или жестким? Мое мнение, что однозначно жестким, но хотелось бы послушать мнения специалистов.
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (12.9 Кб, 195 просмотров)
Костямба вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 22:07
#86
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: имхо - хрень, а не узел.
теоретически - жесткий.
а по факту вся жесткость упирается в невеликую несущую способность двух швов на момент. Правда, еще надо проверить, не сложится ли это ребрышко по стенкам двутавров от сжимающих усилий раньше, чем оторвет швы
Про геморройность изготовления ригелей с таким креплением - даже говорить не буду, в этом плане намного хуже фланцевых
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 22:11
#87
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Костямба,
Узел не совсем правильно вычерчен, или я не понимаю: полки привариваются к пластинке и ребрам или нет? Сталь у пластинок не ахти и болты больше на монтажные похожи. Если и понесет момент, то совсем не большой
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 22:16
#88
Бармаглотище
КМ, КМД
бог с ним, с вычерчиванием.
Он и законструирован неправильно
Offtop: Если придет Хмурый и начнет ругаться - этот узел засчисчать точно не буду, на порядок хуже того, в соседней теме
Непрочитано 17.10.2013, 22:26
#89
gomer
строю, ломаю
Украина
я с вас дороги малята, на балки кидать колонные двутавры, колонны делать из балочных... на чито у вас балки с покрытием опираются? на пластинку 8 мм? Это даже близко не жесть... это
хрень, а не узел.
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 22:33
#90
s7onoff
Offtop: А как же опорный уголок, который стоит ВЫШЕ прогона?))
Непрочитано 17.10.2013, 22:38
#91
Бармаглотище
КМ, КМД
Про прогон рогами вниз? это крайний прогон, с половиной нагрузки. если рогами вверх выдержит промежуточный - то крайний рогами вниз тоже не свернется. тут хуже то, что прогон подняли над балкой...
Непрочитано 17.10.2013, 22:41
#92
gomer
строю, ломаю
Украина
Это где это? Прогон - это Ш20П?
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 22:42
#93
s7onoff
Да дело даже не в этом. Я всегда считал, что опорный уголок - это уголок, на который в процессе монтажа можно опереть, чтоб не на весу приваривать/прикручивать. А тут уголок сверху стоит, над прогоном)
Непрочитано 17.10.2013, 22:48
#94
Бармаглотище
КМ, КМД
сакральный смысл швеллера как сечения - это работа на косой изгиб рогами "вверх". Работает намного лучше. чем "рогами вниз". А удобство монтажа тут вторично.
Непрочитано 17.10.2013, 22:49
#95
gomer
строю, ломаю
Украина
у вас балку мотылять будет, а вы к прогонам придрались, прогоны дело такое, сегодня так поставили, завтра наоборот...
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 22:52
#96
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да вы не понимаете,так там с торца аж 8мм пластинка, она рулит всю устойчивость
Да еще и прогон там раскрепляет)
Непрочитано 17.10.2013, 22:56
#97
s7onoff
Бармаглотище, да понимаю я. Но если рогами вниз - нахрена вообще уголок?) в воздух прогон поднимать, как на "рисунке"?) Тем более 160х100. Может быть, там монтажный швеллер-коротыш и прогон из уголка?)
#98
Бармаглотище
КМ, КМД
gomer, не будет ее мотылять.
Ляжет себе спокойно и все.
На землю.
Arikaikai, видимо, да.. = ))
Непрочитано 17.10.2013, 23:01
#99
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А вообще мне один главспец говорил что узел должен быть "красивым". Если "некрасивый" то работать точно не будет
Непрочитано 17.10.2013, 23:06
#100
gomer
строю, ломаю
Украина
я что-то опять пропустил
gomer вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел примыкания балки к пилястру alians Конструкции зданий и сооружений 4 10.06.2011 09:56
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
