Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг?
Непрочитано 06.12.2012, 16:03
Ivan3891
Здравствуйте, форумчане!
Необходимо, как можно скорее посчитать и спроектировать фундамент под осветительную мачту высотой 25м. Сейсмика 8 баллов. Сама мачта весит 1,4т плюс, возможно, еще 0,5т (грузоподъемность механического привода на нем). Ветровой район - IV. Мачта типовая МФ-25-М(500)-IV-6-ц, представлена на скриншоте. Вот тут вот, например: http://www.mos-opora.ru/produktsiya/...bilnoy-koronoy представлена таблица с фундаментом, где написано "25+2", т.е. минимум 2м должна быть высота фундамента, раз "анкерный закладной элемент" типовой (представлен на рисунке по ссылке). Сперва планировал применить обычный столбчатый фундамент (см. прилагаемый файл), т.к. вертикальная нагрузка небольшая. Однако, есть два НО, которые меня очень сильно смущают.:
1) Не опрокинется ли этот фундамент?!
2) Насыпные грунты слежавшиеся и достигают от 4 до 5м (ближе к 4м в данном месте).
Соответственно, возникает несколько вопросов:
1) Можно ли в данном случае опираться на насыпной грунт или нет? Ранее всегда старался проходить насыпные грунты и на них ничего не опирал.
2) Помогите просчитать фундамент на опрокидывание, сдвиг? Расчетное значение грунта для данного фундамента с опиранием на насыпной грунт у меня получилось R=600кПа. Если судить по модулю деформации, то Е=25МПа - для насыпного грунта, для следующего гравийного - Е=19МПа, для 3-го дресвяного - E=25МПа, для 4-го мергеля - 300МПа. Т.е. получается если в качестве фундамента будет все-таки столбчатый фундамент - то есть ли смысл опирать на 2-ой или 3-ий слои грунта? Напомню, мощность насыпного грунта 4м.
3) Можно, конечно, применить столбчатый фундамент на свайном основании. Однако, все равно надо куда-то уместить 2-метровый "анкерный закладной элемент". Как быть тогда в этом случае?
P.S! Дружу с Лирой, если есть лировцы.
P.P.S! Всё, как всегда, дали только сегодня, а сдать надо было еще вчера.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
DWG 2010
Столбчатый фундамент.dwg (85.0 Кб, 26381 просмотров)
Непрочитано 27.11.2018, 16:33
#81
Sergey012019
мозголом из Самары, Здравствуйте,можете помочь с расчётом столбчатого фундамента?!,а то совсем помощи не откуда .......
Sergey012019 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 07:48
#82
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Sergey012019 Посмотреть сообщение
а вопрос то в чем? Если что то надо пишите в личку
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 10:20
#83
100рож
Инженер ПГС
Самара
Всем добрый день.
Нужно запилить столбчатый фундамент на естественном основании под прожекторную мачту заводского изготовления. Нагрузки на фундамент (вроде как расчётные, получены от производителя): N = 2,5 тс, М = 22,92 тс м, Р = 1,77 тс. С расчётом по 2ГПС вроде как всё понятно, размеры подошвы (3,6х3,6 м) подобрал с учётом отсутствия отрыва при pmin/pmax > 0,25 пока только на ветер перпендикулярно фундаменту. Толщина подошвы пока 0,6 м. Размеры подколонника 1,2х1,2 м. Высота фундамента 2,4 м, глубина заложения подошвы 2,25 м. Расчёт делаю в эксельке, файл приложил.
Проблема возникла при расчёте подошвы по 1ГПС: при таких нагрузках эксцентриситет без учёта веса фундамента и грунта (а именно так и писано в Пособии по проектированию фундаментов под колонны и Сорочане) e0 = 10,87 м, c0 = l/2 - e0 = -9,07 м < 0. Соответственно, и момент в сечении подошвы по грани подколонника (формула (45) в Пособии) получается отрицательным. Нутром чую, что не учитывать вес грунта в данном случае - неверно, но обосновать не получается. Возможно, что-то ещё не учитываю. Коллеги, кто считал такие фундаменты, помогите, пожалуйста советом.
Тип файла: xlsx 2118 Мачта Фундамент.xlsx (19.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: pdf МГСК-20-ПРП8-М3-ц_М2730.pdf (1.02 Мб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось 100рож, 24.03.2022 в 12:39. Причина: Уточнил наименование пособия.
100рож вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 12:31
#84
eilukha
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
- в каком пособии?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 12:39
#85
100рож
Инженер ПГС
Самара
- в каком пособии?
По расчёту фундаментов под колонны. Вроде написал в первом сообщении. Уточнил в исходном посте.
100рож вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 16:56
#86
eilukha
- думаете кто-то будет искать/угадывать нужную строчку? Не обманывайтесь. Скрин давайте, Вам же надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:11
#87
Tyhig
Ошибка 1.
ошибка 2
Уточнить по СП 22 по глубине промерзания.
ошибка 3
В ваших руках отрыв подошвы недопустим.
То же и нормы.
СП 22
для сооружений башенного типа (труб, домен и других), ... размеры фундаментов необходимо назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений 0,25.
Здесь что непонятно ?
А формула не сошлась так как устойчивость не обеспечена. У неё есть область применения.
Ошибка 4.
Это потому, что вы СП 22 не читали.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.03.2022, 17:14
1 | #88
eilukha
- причём отрыв в 1ГПС?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:18
#89
Tyhig
Он их просто путает. ГПСы.
Offtop: И вообще, потрясающие экстрасенсорные возможности открывают некоторые таблетки.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.03.2022, 18:09
#90
100рож
Инженер ПГС
Самара
Условие pmax/pmin >=0,25 находится в разделе СП 22, посвящённом расчёту по деформациям, а это и есть расчёт по 2ГПС, если я ещё не свихнулся. Далее, согласно экспликации к формулам (5.11) и (5.12) того же СП 22, давления считаются от нагрузок, "определяемых для случая расчета основания по деформациям". Это, опять же, 2ГПС. Так что, не путаю я ГПСы и СП 22 читал. И Пособия, и Сорочана. А расчётная глубина промерзания 1,4 м.
И условие pmax/pmin >=0,25 при расчёте на нормативные нагрузки с учётом веса фундамента и грунта у меня выполняется. Вы, уважаемый, Tyhig, скачайте файлик и посмотрите вкладку "2ГПС", там всё видно. Речь не об этом.
Я споткнулся не на расчёте основания по 1ГПС, а на подборе арматуры в подошве. Точнее, на определении момента в сечении по грани подколонника. Именно по этому поводу и прошу совета.
Если Вы про скрин из пособия, то вот.
100рож вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:20
#91
Tyhig
100рож, отрыв есть ?
В общем, отрыв есть.
Далее читайте выше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.03.2022, 18:31
#92
eilukha
Там же есть случай с отрывом, по нему и считайте арматуру.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:34
#93
jtdesign
Riga
Несколько лет назад проектировали этих (фундаменты). Высота 30 м. И никаких лесенек.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:37
#94
eilukha
И никаких лесенек
- кубик сплошной заливали?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:39
#95
jtdesign
Riga
Кубик.
Последний раз редактировалось jtdesign, 24.03.2022 в 18:45.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:42
#96
eilukha
Можно не армировать и не опалубить.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:47
#97
jtdesign
Riga
А-га, но у нас так не получилось. Залез в хранилища, был кубик над подошвой и здоровая клетка арматуры внутри.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 19:01
#98
eilukha
- проверяльщика у заказчика не было.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 11:42
1 | #99
drumbasser
Споткнулись , надо встать и идти, я вам с удовольствием помогу.
Вы не можете понять почему в расчете арматуры фундамента момент идет от реактивного давления без веса фундамента и грунта на уступах? Потому что в противном случае вам нужно произвести следующее, посчитать реактивное давление по подошве от всех нагрузок включая вес на уступах , а потом минусовать обратный момент от веса на уступах и фундаментов, так как они оказывают разгружающее действие. При этом при расчете предельных давлений по подошве ситуация иная, там учитывается полный вес , потому что там система фундамент-грунт. А здесь система плита-грунт-пригруз.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 12:49
#100
100рож
Инженер ПГС
Самара
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Не-не, это всё я как раз понимаю, в отличие от Tyhig, который всё ищет несуществующий отрыв. Я пытаюсь смотреть на ситуацию ширше: есть столбчатый фундамент, нагруженный малой вертикальной нагрузкой и большим моментом. Как подобрать арматуру в подошве, если по каноническим формулам момент получается отрицательным? А чтобы он стал положительным, длина/ширина подошвы должны быть около 25 м, что как-то не вяжется с моей картиной мира. Если учесть вес фундамента и грунта, то момент становится положительным и всё можно посчитать, но это противоречит самой методике расчёта. Залить бетонный куб, конечно, заманчиво, но хочется более элегантного решения.
100рож вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
