Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну
Непрочитано 31.07.2013, 22:23
YuraSergio
Доброго времени суток! Есть очень важный и не очень раскрытый вопрос по опиранию треугольной стальной фермы из парных уголков на составную колонну. Прикладываю данный узел. Смотрю на него и что то не очень в нем уверен. Сложность в том, что нужно свести в точку на опоре два уголка. По этому опорной частью является опорная пластина и фасонка. Просмотрите, пожалуйста, такую конструкцию и буду очень признателен за критику, замечания и пожелания.
Спасибо!
DWG 2010
Схема фермы.dwg (157.4 Кб, 33053 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:38
#101
YuraSergio
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Это таже схема расчета, что и в посте 68? Просто хочу у себя в СКАД проверить.
В принципе, да. Но я сброшу последнюю.
Тип файла: rar ОСНОВНАЯ ФЕРМА ПРИНЯТО.rar (1.6 Кб, 125 просмотров)
YuraSergio вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 20:54
#102
Tvorec
YuraSergio, у тебя не тот материал стоит на 35Ш1 - поменяй как в картинке на сталь обыкновенную (двойным кликом на указанные места, см. вложение). У меня после этого получилось 35мм перемещение. Кстати, у тебя ветровая нагрузка не на всю высоту колонны - участок 0.6м не загружен.
А вообще по хорошему бы узнать, как и где будут крепиться (а значит в этих местах и передавать нагрузку) панели к колоннам, и так загрузить. (это важно если нагрузка передается вдруг сосредоточенно на колонну).
Что по фундаментам решили? (если жесткое без усиления - не подписывай!)
Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 21:05.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 21:19
#103
YuraSergio
!!! Я же все это делал. А вот опять попробовал и получилось. Перемещение 35 мм. Спасибо!
По фундаментам еще разговора не было. Я продумываю все возможные варианты какие могут быть при разговоре. А пока доделываю элементы кровли, без узлов связанных с колоннами...
Кстати, крепление прогона к верхнему поясу может быть таким образом?
Непрочитано 08.08.2013, 21:26
1 | #104
Tvorec
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Всмысле из двух кусочков уголка, поставленных по разные стороны выпирающей фасонки, чтобы ее не обрезать?
Да, может, почему бы и нет разок. (главное чтобы уголок попал на стенку уголка пояса фермы (для жесткости опирания)
Как вариант можешь взять цельный уголок, просто "пропиленный" на толщину фасонки по середине.
Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 21:43.
Tvorec вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 23:57
#105
ябс
КМ/КЖ
Орел
а момент в 17 т*м?
это откуда такой, насколько я помню у вас ферма опирается сверху, ох и делов вы натворите
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 00:15
#106
YuraSergio
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
на опоре. от ветровой нагрузки.
Непрочитано 09.08.2013, 00:33
#107
ябс
КМ/КЖ
Орел
при 25 кг на м2, шаге рам 6.м, высоте 10м
q=25*6=150 кг/м
M=150*10*10/2=7500 т*м
при таких данных у 35К1 запас двухкратный
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 01:05
#108
YuraSergio
q=25*6=150 кг/м
Ветровые нагрузки там другие. В посте №76 и в посте №96 сказано о ветровых нагрузках.
А запас двукратный по прочности? А как быть с предельной гибкостью при мю=2?
И на сколько это критично? (я уже задавал этот вопрос но тему которую посоветовал, творец, еще не просмотрел...)
Непрочитано 09.08.2013, 01:53
#109
ябс
КМ/КЖ
Орел
при высоте 10м( не знаю вашей высоты)
lо=2*l=20м,
rx=0.15м
гибкость=2000/15=133
главное устойчивость - гибкость дело не первое
ябс вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 08:54
#110
Tvorec
lо=2*l=20м,
rx=0.15м
YuraSergio, так ведь после пересчета усилий (N=7.3т, М=10тм) у 35Ш1 действительно двойной запас по устойчивости. Единственное, гибкость из плоскости 171.23 вместо 150 необходимых по СНиП. Если предстоит экспертиза, то обойти требование по гибкости не получится - такого требование СНиП. (может на Украине такого требования?)
Но если бы не было непоняток с фундаментом и было принято жесткое защемление колонны из плоскости, то тогда коэффициент принять просто "мю"=0.7 и все проблемы с предельной (ненужной) гибкостью решены - гибкость будет 119.86 (ненужной, потому что и так двойной запас у колонны).
Последний раз редактировалось Tvorec, 09.08.2013 в 09:23.
Tvorec вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 22:01
#111
ябс
КМ/КЖ
Орел
откуда из плоскости 2? из плоскости коэффициент длины 1, гибкость меньше чем в плоскости)
ябс вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 22:37
#112
bahil
Это если связи стоят.
Offtop: Я так чувствую уже идёт коллективное проектирование
Непрочитано 12.08.2013, 08:38
#113
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
как это связи не стоят?
я таких строений не видел)
ябс вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 09:16
#114
Tvorec
А кто сказал, что из плоскости 2?
Связи-то стоят.
У 35Ш1 iy=5.84см, при длине 10м и мю=1 получаем гибкость лямбда_у=1000*1/5.84=171.23
ix=14.38см и мю=2 лямбда_х=1000*2/14.38=139.08
лямбда_х > лямбда_у
Tvorec вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 09:43
#115
ябс
КМ/КЖ
Орел
Связи-то стоят.
лямбда_х > лямбда_у
так не ш, а к, ш вы оставьте для балок)
да и для Ш можно связи в 2х уровнях поставить)
ябс вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 10:06
#116
s7onoff
Спорное утверждение)
Непрочитано 12.08.2013, 10:30
#117
ябс
КМ/КЖ
Орел
для одноэтажной рамы без подкрановых балок?
ябс вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 12:20
#118
s7onoff
Если:
1) мю в плоскости 2, а из плоскости 1
2) нагрузки у одноэтажной рамы небольшие - подбор по предельной гибкости
То Ш выходит зачастую экономичней, чем К ^_^
Источник - скромный, но всё же опыт.
Непрочитано 12.08.2013, 15:33
#119
bahil
Начали с узла фермы.
Интересно, как скоро дойдём до фундамента?
Непрочитано 12.08.2013, 15:34
#120
s7onoff
Он уже есть. Со слов заказчика - надежный.
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну s7onoff Металлические конструкции 31 29.03.2014 22:46
Узел опирания треуголной стропильной фермы на подстропильную Kopen Металлические конструкции 10 19.06.2013 15:08
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
