Вопрос по полю допуска. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по полю допуска.
Непрочитано 06.01.2014, 16:00
X-Cols
Есть вал диаметром 15 мм, с нижним отклонением -0,033 мм и верхним -0,016 мм имеющий числовой способ обозначения отклонений (единич. производство) . Нужно переделать в буквенное (рекомендуется в серийном производстве) , но для данного размера и допуска 17 мкм нет квалитета. Ближайший допуск 18 мкм для 15 мм, что соответствует 7 квалитету. Как быть в таком случае ?
Еще небольшой вопрос, на чертеже в технических требованиях стоит надпись неуказанные предельные отклонения размеров по 722АТ,посмотрел информацию его заменили на отраслевой стандарт ОСТ 100022-80. Хотелось бы знать правильно ли я пользуюсь этим стандартом, например, есть размер(вал) 33,02 без указанных отклонений, значит, согласно ОСТ 100022-80 его отклонение 33,02h8 ?
З.Ы строго не судите, я пока учусь
Непрочитано 28.07.2014, 16:20
#101
nlo740
А меня учили что Х5 = H12/b12, вот так вот.
В справочники и госты не полезу.
Полез
Справочник говорит что надо ставить А5/Х5
Последний раз редактировалось nlo740, 28.07.2014 в 16:28.
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 18:45
#102
ak762
Н(любая цифра)/(любая буква)(любая цифра) - посадка в системе отверстия
(любая буква)(любая цифра)/h(любая цифра) - посадка в системе вала
H7/h6 посадка в какой системе?
если существуют посадки в системе вала, в системе отверстия и без системные, то как бы не вижу смысла зачем мне знать в какой системе они представлены
смысл вижу только согласно какого стандарта они представлены
ak762 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 08:39
#103
По произволению
Но я бы такую посадку не рекомендовал применять.
Непрочитано 29.07.2014, 11:21
#104
Ljo
Когда работают по системе вала или отверстия всё хорошо и проектируется "в ноль". А когда вводят на предприятии ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89), то с этой системой симметричных допусков начинаются скачки и в отверстие 14 вал диаметром 13,9 может уже и не влезть. Это всё ЧПУшники подбивают, чтобы им по серединкам допуска бегать. А конструкторам с технологами головная боль.
Ljo вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:23
#105
Скалолазка
ГОСТ 30893.1
Правильно ли я понимаю этот ГОСТ, что в нём всё гораздо проще:
есть границы размеров, в этих границах в зависимотси от класса точности есть симметричные отклонения +/- сколько-то
то есть это для удобства рабочих..
Я правильно понимаю?
и в тех.требованиях необходимо писать "ГОСТ 30893.1, класс точности m". Так?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:36
#106
Bull
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Там же в этом ГОСТ и сказано, как на него сослаться.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (29.8 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (26.4 Кб, 377 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:42
#107
Ljo
Только вспомнишь гадость, её тут же подхватывают.
Скалолазка, а что значит "проще"? Там не проще, там винт М12 в отверстие диам.12 мм может не залезть. А если отверстия поменять на диам.13, то глаз да глаз нужно за базами, от которых вы будете ставить эти размеры. При этом класс "m" на производстве соблюдать не смогут скорее всего, только класс "с", как показывает мой опыт.
Последний раз редактировалось Ljo, 10.09.2014 в 13:00.
Ljo вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 22:27
#108
Скалолазка
тогда зачем же нужен этот ГОСТ 30893.1 если его неудобно использовать в сопрягающихся деталях?
И еще один насущный вопрос. Есть подшипник 22222ЕК, это иностранный подшипник. Где можно достать числовое значение полей допусков внутреннего и внешнего колец этого подшипника?
Непрочитано 20.09.2014, 22:51
#109
А зачем? Посадки под подшипники стандартизованы в мире.
Непрочитано 21.09.2014, 11:29
#110
Скалолазка
Я не уверена, но мне как-то сказали, что у западных подшипников другие числовые значения допусков. Где можно было бы посмотреть эти самые числовые значения?
Непрочитано 22.09.2014, 09:37
#111
Bull
Запад большой. Но если метрическая система, то везде одно и то же должно быть. В свое время посадки "L" и "l" у нас как раз ввели для однообразия с Европой.
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 19:01
#112
Serghei
Мъ
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что такое поле допуска? (нпр. по Н9). Мне нужно сделать модель детали ступицы. Один диаметр в ступице не указан (на рис. красным выделено). Весь нормативный документ перерыл, так и не могу найти как этот диаметр определить. Может это связано с полем допуска по Н9?
Прошу не ругайтесь, я не машиностроитель, этот термин впервые встречаю. В интернете почитал, так и не разобрался.
Serghei вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 19:16
#113
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Нет.Это ни как не связано с полем допуска Н9. Вам вообще не нужен размер который Вы указали красной пастой.
Н9 имеет отклонения размера 18мм указанные в приложенном файле ниже.
Отклонения даны в микронах (мкм!!!).
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (207.3 Кб, 48 просмотров)
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 19:18
#114
STAJOR
К сожалению, этот диаметр не указан (по недосмотру), его найти не получится. Разве что обратиться к автору и попросить исправить ошибку. Но. Для построения модели на Н9 можно не обращать внимания: там сотые доли мм. Просто отверстие нужно получить в отливке на 2-3 мм меньше. Это будет припуск для последующей обработки. И неуказанный диаметр с этим никак не связан.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 19:51
#115
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
См. п. 2.3, абзац 2 документа на представленную мешалку.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 21:18
#116
Serghei
Мъ
Спасибо.
Теперь более понятней стало
Serghei вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:06
#117
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Это так развито приложение телепатии? Или разработчик увидел заказчика просто?
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:17
#118
uraltay
конструктор-механик
Это - спросить у товарища Гугла про трёхлопастную мешалку...
uraltay вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:25
#119
Bull
Надо же... Я бы ни за что не догадался, например. Значит, все-таки зачатки телепатии
Bull вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
