Всегда поддерживаю твоё личное мнение, затаившийся дракон.
![]() Тема интересная. ![]()
![]() ![]() Нормы так же выражаются в этом русле: допускают неучет. Там правда в ином ракурсе это говорится, это идея со времен арифмометров с кремонами - "если хочешь как дурак выявлять обжатия, штоп их учесть, то не бойся и расслабься - мы разрешаем тебе не заморачиваться и тратить время на разширенные расчеты". Нынче, в век КЭ-программ, за 6 сек всю ПРАВИЛЬНУЮ картину усилий получаем, и на этом расчет закончен. Видишь в поясе +96,7 тс - верь этому, и не ищи кота в темном мешке... ![]() А как еще можно подумать? Типа "а вот если как-то под болтом на 1 мм сдвинется что-то, то пояс моментально перенапряжется так, что лопнет со звоном... о всевышний, какие риски тут затаились, а рассмотрю-ка я все возможные невозможные случаи...эти болты так сильно болтаются, как суставы скелета в кабинете анатомии" ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2023 в 21:34. |
Тем более.
Раз СП говорит "не заморачиваться обжатием связи", значит не заморачивайся. Связь - это не только сама связь, но и ея крепление. А раз прогон совмещает функцию связи (входит в систему связей), то это касается и прогона.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2023 в 07:20. |
? Регистрация: 17.06.2014
Элементарно. Просто выбрасываем скад в урну корзину.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2023 в 13:44. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Да полностью согласен с Ильнуром.
Обжатие?, усилия от собственного веса в связях и т.п.. Ну и? Что дальше-то? По крайней мере все это учтено в "мыслимых и немыслимых" РСУ, по ним и считаем. Зачем заморачиваться этим? Другое дело, к примеру, сами элементы связей, где может возникнуть сжатие от собств.веса. Интересно кто-то учитывает это? Или все-таки считаеи их (связи) на то, для чего они предназначены. На мой взгляд это/этот "учет" ненужный перебор, ничего кардинально не меняющий в работе схемы (пускай даже в 3D). |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Во, делать мне больше нечего:
Не ответили. Поясню/повторю. Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров. Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать. Не учитывать в модели скад обжатие без бубнов невозможно.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Думаю, вы не поняли тему. Обжатие только в 3d проявляется (большие усилия в гор. связях от верт. нагрузок). Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 09:47. |
Так, как нужно. Инженерные задачи решаются именно так. А путем "расплывания по соменениям" действуют ученые.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Возможно ваши менжевания связаны с тем, что нет навыков создания правильных КЭ-моделей. Это устранимо, ничего страшного. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 10:57. |
![]() Вот полный текст пункта: ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
В СНиП было написано вот таким образом: Цитата:
..в силу природной тупости? ![]() Цитата:
=В 3D проявляется все, и нефиг больше еще что-то ковырять. Принять к исполнению, даже если не очень понятно. Будет хотя бы правильно. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 11:07. |
Кемерово
![]() ![]() Чтобы элемент КЭ "точно по законам сопромата и строймеха" работал, надо знать область его применимости в программе и правильно использовать. Сейчас мода пошла Р делать по чужим П, так такого там насмотрелся... а раньше считал, что невозможно напортачить в простой стержневой системе - ошибался, умудряются ![]() |
Вероятносность нагрузки КАК влияет на результат вычисления усилия от ВЕРОЯТНОЙ нагузки в 1 тонна-силу?
![]() Модуль Юнга сильно вероятностен? ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() А sin угла тоже вероятностен при разложении усилий в узле? Цитата:
Натуриспытания бы показали те же 96,7тс +/- фигня. Мамой клянусь. Учитесь создавать грамотные КЭ-модели.
Воскресе |
Крестовые связи - это пример закритической работы конструкций. В линейной стадии учесть этот фактор можно при помощи "танцев с бубном", к чему и призывает п. 15.4.12 СП 16.
Но никто не запрещает замоделировать связи нелинейными элементами или односторонними связями, чтобы получить тот-же результат без "танцев с бубном". P.S. Я крестовые связи без преднапряжения не люблю, стараюсь их не делать. |
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? | piratos | Advance Steel | 3 | 12.10.2015 08:08 |
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА | ruslanius | SCAD | 22 | 20.07.2015 09:43 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |
