Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Нужно приложить нагрузку в центр жесткости.Никто не крутится, работает формула Mx/φW. Это не та схема, про которую вопрос темы, но по ней можно пытаться подгонять только значение φ за раз, а не φ, B и Wω одновременно. Удастся справиться с одной буквой - можно будет за три взяться.
Да ладно, оговорился он. Это то, что вы понимаете под центром изгиба.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Это и без всяких сравнений очевидно. Нелинейный расчет всегда будет более достоверным линейного. |
Хабаровск
В некоторых книгах его таки называют "центр жесткости"Может, это устаревший термин, но тогда пусть его сначала из СП по сейсмике вычеркнут, как "дырки" из ГОСТа по КМ
![]() Непонятно только, почему при расчете двутавров результат нелинейного расчета надо повышать на четверть, а при расчете швеллеров - понижать. То ли там две научные школы бьются каждая за свою методику, то ли есть какая-то тонкость, которую я в расчетной схеме не учитываю. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Обеспечение предпосылок расчета вопрос нетривиальный, ситуации бывают разные, возможно проще будет добиться результата не через расчетные дебри. |
В той теме вроде бы выяснили, что и закрепление от поворота сечения неплохо помогало, или может я путаю. Закрепите к этой распорке и верхний пояс, вставив ребро на всю высоту сечения швеллера в месте ее примыкания или подкос от распорки до верхнего пояса балки. Только вот крепления распорки на один саморез-ну, вызывает определенные вопросы. Да и не совсем распорка это у вас, если к ней еще и что-то снизу подшивается |
Это нужно проверять не в одиночку. Вполне возможно, что у Вас в моделях какая-то неточность или программа не учитывает пластичность стали для касательных напряжений или просто нормативная методика по вычислению фи-балочного не достаточно хорошо проработана ради ее простоты.
Я, видимо, не прав, что принимаю расчетный пролет балки по центру болтов в узлах крепления? По-моему была тема, в которой утверждали, что фактическая опорная реакция второстепенной балки находится даже не в центре тяжести главной балки, а в ее центре изгиба, то есть для примыкания швеллера к швеллеру пролет будет больше, чем фактическое расстояние между главными. |
Про связи можно посмотреть это: https://youtu.be/zGXfggC34wM?t=3141 В принципе даже примеры по теме есть: https://youtu.be/KPvbSOyhtFY Особо впечатлительным не смотреть ![]() ![]() |
наверно, связано было с поворотом главной балки от реакции второстепенной. ----- добавлено через ~13 мин. ----- IBZ, использовался серийный узел 20 (2.440-2-1-17), почему тогда в серии расчет этого узла приводится от опорной реакции по оси двутавра, а не от центра болтов? Последний раз редактировалось mainevent100, 11.03.2022 в 17:33. |
Видимо, податливость при кручении основной балки минимальное. Но в любом случае это не совсем верно - часть угловой податливости выбирается за счёт "черноты" болтов, а часть - за счёт кручения. В запас же берется большее значение эксцентриситета.
Можно еще раз для не особо понятливых. Вариант А в серии реакция по болтам, потому что нет поворота конструкции, к которой примыкает балка? Вариант Б - за счет податливости на кручение главной балки опору принимают по ее оси, так?
Прогон по концам закреплен от свободного кручения, иначе получается геометрически изменяемая (в смысле кручения) система. При отсутствии сплошного закрепления из плоскости швеллерного прогона, кручения (как свободного, так и стесненного) можно избежать только если линия нагружения проходит через центр изгиба. Последний расположен за стенкой на расстоянии ~1/3-1/4 ширины полки и на 1/2 полной высоты сечения. Так что Ваши связи никак на расчёт не повлияют.
1. Прогон судя по расчетам тут неустойчив. Правда в расчетах не учтен эффект "раскрепления от кручения" от приложения нагрузки на полку в виде какого-нибудь нежидкого настила, например профлиста - прежде чем крутнуться и лечь, швеллер обязан будет крутнуть и профлист - иначе профлист будет автоматически СМЕЩАТЬ точку контакта туда куда надо, и успокоит швеллер.
2. Если сверху нет такого настила, например разрезное, или еще как-то жидко, то надо раскрепить посередине, воспользовавшись наличием распорок - см. скан. 3. Для швеллера оболочечные расчеты можно производить и без начальных кривизн за невлиятельностью в данном случае, но расчеты должны быть геомнелинейными, и с умножением результата на 1,3 (для Нубия индивидуально 1,25 ![]() ![]() Ну и закрепления нужно продумывать вдумчиво, что впрочем нужно для любых оболочечных расчетов. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
