Что такое усилие для прикрепления? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое усилие для прикрепления?
Непрочитано 19.04.2023, 08:41
DJ.Rin
Здравствуйте. В спецификации материалов имеется столбец "усилие для прикрепления"? Откуда эти значения берутся, как их найти?
Непрочитано 30.07.2025, 14:37
#101
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
А что такое — реакция в опорном сечении элемента? Это вертикальная поперечная сила Qz ?
В общем случае для пространственной модели это аж 7 расчётных факторов: реакции вдоль 3-х осей, моменты относительно 3-х осей и бимомент.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 14:54
#102
Гонец
И что, надо выбирать максимальный?
Гонец вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 15:06
#103
IBZ
Расчетчик МК
Для разных проверок разных узлов надо выбирать худшие комбинации. Например, при расчёте опорной плиты нужно выбирать комбинацию, дающую наибольшее сжимающее напряжения под гранью плиты, а для расчета анкеров эти напряжения должны быть минимальны по модулю или вообще отсутствовать.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 16:20
#104
Гонец
Но в ведомости элементов для реакций только одно поле. Какое значение туда вставлять правильно?
Гонец вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 16:23
#105
vedinzhener
Орел
можно через черточку макс/мин , если речь о базах, то отдельный лист нагрузки на базы можно дать
vedinzhener вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 16:39
#106
IBZ
Расчетчик МК
Насколько я помню, там 3 ячейки, которых в большинстве случаев хватает. Не хватает - расширяйте на сколько надо. Если комбинаций несколько, вводите дополнительные строки. Если боитесь, что экспертиза придерется к нарушению стандартной формы таблицы (если она вообще существует) , составляйте дополнительную таблицу с условным названием "Усилия для крепления" - вот этого точно никакие нормативные документы не запрещают .
IBZ вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 21:35
#107
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Шарнирная балка длиной 3 метров и распределенной нагрузкой 1,5т/м. Опорная реакция равна R=1.5*6*0.5=4.5 (т).
Сообщение от kopekopa
Может *3?
Конечно, Вы правы.
Та, ладно вам. Шарнирная балка длиной 3 метра с равномерно распределенной нагрузкой 1,5 т/м даёт опорную реакцию 2.25 тонн. Она же усилие для крепления Q=2.25 тс.
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
И узлы надо считать по РСН, а не по РСУ.
Та, ладно вам. При определении РСУ в современных программных комплексах такое количество критериев выбора комбинаций, что пропустить наиболее опасную из них для любой проверки маловероятно. Проблема в том, какие из них и в каком количестве указывать КМДшнику в таблице элементов КМ.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 06:00
| 1 #108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что такое РСН? Полвека знаю про РСУ в стержневой расчетной схеме, про РСН даже в ВУЗе не говорили.
При обсчете узла имеем усилия в центре узла. А уж каковые напряжения где будут в конструкции узла - это вот какраз обсчет узла и покажет. Как напряглись детали, швы, болты и т.д. - это покажет вскрытие.
В узле может быть теоретически 7, а на практике от 1 до <6 усилий. В шарнирном еще меньше. Однако этот набор - для каждого сочетания свой. Например 6 усилий, сочетаний 8, итого 48 цифирей. В 3 клетки в ВЭ не впишутся, если только не вставить туда микротаблицу, для чтения через лупу. А расширять ВЭ "настолько, насколько надо" (идея IBZ) непрактична, это получатся өелые листы с огромными таблицами.
Привычные нам ВЭ рождены в древние мудрые времена, и нынче они не могут быть восприняты современным поколением спокойно. Как и ЗПФ в КМ, описанный в ГОСТ на КМ. Трехклеточная ВЭ годится лишь для простых случаев, где достаточно привести Nmax-Qmax-Mmax в кол-ве по 1 шт, или если очень критично, по 2 шт через дробь (выше говорили).
Поэтому ВЭ заполняется условно. Поэтому в КМ все сколько-либо серьезные узлы ДОЛЖНЫ быть разработаны, просчитаны и графически ПРАВЕЛЬНО оформлены. Нельзя оставлять это КМД-шнику, если только ты сам не делаешь КМД. А так - при разработке КМД нужно анализировать усилия на расчетной модели КМ. Особенно это касается узлов баз колонн, рамных узлов на ВП-болтах с преднатягом, и т.д.
Я уж не говорю про расчет фундаментов (здесь о ЗПФ)...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 08:16
#109
Post
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Может *3?
Ну вы даете!
ql/2=1.5т/м*3м/2=2.25т
С уважением!!!
Post вне форума
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? arendator SCAD 8 02.11.2011 11:56
