Прогрессирующее разрушение - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение
Непрочитано 30.07.2008, 20:24
Zimon
Простите. Может кто подскажет в чем сысл расчета на прогрессируемое разрушение? Или он необходим только для успокоения экспертизы? Ведь фактически результаты расчета не используют при производстве строительных чертежей. Мож кто знает и сможет объяснить толково?! Поспрашивал людей, но толком никто не сказал! Буду признателен за ответ!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.08.2008 в 22:09.
Непрочитано 18.01.2013, 14:03
#101
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
MrWhite, Вы отрицаете, что мгновенно изменная нагрузка (например, от вышедшей из строя колонны) способна вызвать в конструкции динамический эффект?
Да же интересно на основе какого поста Вы сделали такое заключение?
MrWhite вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:09
#102
Ayvengo
Электросталь
А Вы никогда не слышали (а, может быть даже на себе ощущали), что поддон с кирпичами, даже максимально плавно опускаемый краном на плиту перекрытия строящегося здания, вызывает колебания.
Ayvengo вне форума
#103
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А как вы учитываете динамический эффект, от выключения элементов конструкции из работы?
100k вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:12
#104
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
А нужно не только давление, интересно воздействие взрыва. А процесс этот динамический. Что опять одним коэффициентом динамичности притягивать?
Почему бы и нет, если нет AUTODYN или LS-DYNA под рукой. Процесс хоть и динамический, но весьма короткий и однообразный во времени.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:18
#105
MrWhite
Нахабино
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Я Вам ответил, как я провожу расчет. А теперь ответьте и Вы мне - каким образом Вы производите расчет на прогрессирующее обрушение или другую аварийную ситуацию.
Вы себе даже не представляете какие "калебания" возникают при внешнем воздействии способном разрушить колонну 600х600 )))
MrWhite вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:25
#106
Dron_629
frostyfrost. Весьма короткий это сколько? 0,1с 0,01с?
Dron_629 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:26
#107
Ayvengo
Электросталь
В данном случае я говорю не о внешнем воздействии (взрыве, транспорте или т.п.), а о внутреннем состоянии конструкции при мгновенном выключении несущего конструктивного элемента.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:30
#108
Dron_629
Пример этого выключения огласите.
Или вообще любой мгновенный процесс.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:37
#109
100k
Обычно, я делаю вид, что делаю расчет на прогрессирующее обрушение, т.е. делаю отписку. Удаляю какой-то элемент, прикладываю нагрузку от выхода этого элемента с к-том динамичности на соседние элементы, с грузовой площади вышедшего элемента. Пусть будет к=2, могу и к-10 сделать, если вижу, что все ок. Если все не ок, то уменьшаю коэф динамичности, для того, что бы конструкция прошла, те подгоняю результат.
А когда я пытаюсь, объяснить "эксперту", что это маразм, выбивать колонну 100Ш4, и ждать, что она повиснет на связях балках фермах прогонах, он мне меня не понимает.
Добавлю, что считаю - вы тоже делаете "отписку".
Если элемент разрушается (выходит из строя за короткий промежуток времени), то силы инерции, вызывают усилия существенно больше, чем те же нагрузки приложенный статически.
100k вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:39
#110
frostyfrost
Dron_629, от 0.2 до 1 с на выбор по фазе сжатия (если брать за основу наши нормы АЭС или рекомендации МАГАТЭ).
Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 14:57.
Непрочитано 18.01.2013, 14:53
#111
Ayvengo
Электросталь
Dron_629, суть процесса подробно описал 100k. От себя добавлю, что значение коэффициента динамичности принимаю по отношению максимальных перемещений, возникающих в исследуемой конструкции от вынужденных колебаний. На практике, как правило, получается около 1.7-1.8. Но может быть и больше 2.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:57
#112
Dron_629
Ayvengo, не вижу ответа на мой вопрос.
Приведите какой-нибудь мгновенный процесс, раз уж вы так долго рассказываете про мгновенность.
И это всё у вас в линейной задаче?
Dron_629 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:00
#113
MrWhite
Нахабино
Можете считать и так, в чем проблема? Только я результат под ответ не подгоняю. И по результатам моего расчета корректируют проект. А использование к-та динамичности для регулирования прохождения результата это конечно достойный учет динамического воздействия . Впрочем спасибо за честность.
Кстати по какой диаграмме напряжение-деформации Вы работаете в таком случае?
то (еще раз скажу мне не лень) главное что перераспределение усилий. Точная величина их вопрос вообще уже 10-ый
MrWhite вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:02
#114
100k
1,7-1,8 это как-то оптимистично.
Скорее тут надо исследовать отклик конструкции на произвольное динамическое воздействие (переходные процессы) через спектры, так как вынужденные колебания это все-таки гармоническая нагрузка.
Добавлю, что если считать в нелинейной постановке, те, когда относительные деформации достигают предела, например, для стали 15%, то и следующие элементы выходит из строя, разрушаются, можно конечно считать их резинками, и по достижении предела текучести, они несут только то что могут нести в упругой стадии, и дальше просто деформируются.... но это тоже отписка.
Так же отписка, не учет выхода из работы сжатых элементов из за потери устойчивости.
Вообчем, я не видел расчета на прогрессирующее обрушение, который бы не назвал "весьма условным".
то (еще раз скажу мне не лень) главное что перераспределение усилий. Точная величина их вопрос вообще уже 10-ый.
Даж не знаю, что и ответить...
Я с этим не согласен. Ваш подход мне понятен.
Последний раз редактировалось 100k, 18.01.2013 в 15:28.
100k вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:25
#115
Ayvengo
Электросталь
Это писал не Ayvengo.
Dron_629, действительно, слово "мгновенный" было бы правильнее заменить на "быстрый во времени". Любой выход из строя несущего элемента несет за собой динамический эффект. Сильнонагруженный элемент приводит к сильному эффекту, слабонагруженный - незначительному.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:39
#116
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Особые нагрузки, например удар автотранспорта, разве не может инициировать ПР? Это касаемо коэф динамичности. Касаемо взрывов или подобных нагрузок, в источниках которые читал одно и то же -100% гарантий, что здание будет стоять нет. Да, можно расчитать, что взрывной волной срезало колонну в наиболее неблагоприятном сечении, заложить кучу арматуры, усилить закладные. А толку то, если тротиловый эквивалент окажется на 100 грамм больше расчетного.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:03
#117
Удивляюсь, что СергейД до сих пор не поучаствовал в данной дискуссии... Наверное читает и посмеивается над молодёжью бестолковой, которая своими лиро-скадами развлекается... Пока вы забавляетесь псевдо-динамикой они у себя считают и динамику и что угодно, и имеют на этом не малый барыш.
Выложу пару файлов, которые давным-давно (лет пять назад) он скинул в качестве примера реального динамического расчёта взрывного воздействия.
В примере - моделирование вышибания взрывом одной из колонн, и моделирование мощного взрыва внутри помещения, разрушающего все колонны (это конечно уже не расчёт на прогрессирующее, но показывает возможности). Как видите в расчёте учтено давление взрывной волны на перекрытия и на другие колонны.
А, пардон, отметился СергейД в теме. Пост #47 Но видимо дальше счёл дискуссию не интересной))
Тип файла: rar din.rar (4.18 Мб, 172 просмотров)
Непрочитано 18.01.2013, 16:06
#118
100k
Гешефт, батенька, гешефт.
Ну не стоит думать, что я всегда, занимаюсь подгонкой результатов
100k вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:08
#119
достаточно одного раза, чтоб на всю жизнь хватило. сознался - не стоит теперь отнекиваться
Непрочитано 18.01.2013, 16:15
#120
100k
Как скажете.
100k вне форума
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
прогрессирующее разрушение Ильнар Конструкции зданий и сооружений 49 21.12.2009 22:17
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Разрушение бетона Nana Железобетонные конструкции 50 01.04.2008 20:00
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27
