Расчет косоизгибаемых элементов по прогибам производится с учетом геометрической суммы прогибов относительно каждой из осей.
Offtop: К сожаленью: " ПиФагоровы штаны во все стороны равны", в отличии от стандарнатных прогибов (так было).
С уважением sbi |
При косом изгибе эта формула не подойдет. Не всякий двухосный изгиб косой.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.05.2011 в 14:12. |
Вот натуральные перемещения сечения швеллер 20 длиной 6м нагрузка вертикальная 280кг/м посередине верхней полки под углом 13 градусов. Имеем вертикальный прогиб 23 мм. Если считать по-Вашему, якобы прогиб по Х=14,4 мм, по Y=44,6 мм, итого 47 мм. Как бы пальцем в небо попали.
Воскресе |
Ваша формула - примитивная попытка геометрически ссумировать отдельные плоские прогибы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Вы это отлично понимаете, и тем не менее применяете этот способ и к тому случаю, который я привел на п.104, когда такой метод не может быть применен. Хотя точно так же ясно Вы должны видеть, что сечение швеллера НЕ НАХОДИТСЯ в таком положении, при котором справедливо простое суммирование. Неинженерно это иметь "склонности отдавать предпочтения отдельным господинам". У Вас что, собственных глаз нет? ![]() Деформация швеллера на п.104 получена методом МКЭ с учетом нелинейности - т.е. ТОЧНЕЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Даже расчет в Ансис покажет то же самое. А Вы: верю в это, верю в то... Дело даже не в точности 47 - это легко уточнить на пальцах (sin, cos, Jx, Jy и т.д.), а в том, что деформация происходит не "примитивно", а с кручением. Надо верить законам физики, в частности механики.
Воскресе |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
![]() Цитата:
Депланация - это искривление из плоскости поперечного сечения элемента от кручения. Вы не можете ее наблюдать на разрезе. На разрезе Вы можете наблюдать перемещения сечения в плоскости.
Депланация не может быть стесненной - она или есть, или ее нет. Если она есть, то по длине элемента она может быть постоянной или переменной. Если депланация переменна (степень депланации непостоянна), то часть энергии кручения расходуется на растяжение-сжатие волокон вдоль элемента, что и называется стесненным кручением.
Воскресе |
Тюмень
На разрезе, я так понимаю, мы не можем наблюдать переменную (стесненную) депланацию, вернее изменение ее по длине стержня,а постоянную (свободную) вполне.
Есть понятие стесненного кручения. Понятия "стесненная депланация" не было, пока Вы не изобрели. И вообще, Вы упомянули о депланации вовсе не к месту: мы же говорили о поперечных перемещениях сечения элемента. Неприменимость принципа геом. складывания перемещений в приведенном примере исходит не от каких-то "депланаций, наблюдаемых налицо", а только от кручения сечения вокруг центра изгиба, не совпадающего с центром тяжести, и наклонным расположением сечения по отношению к вертикали.
Воскресе |
Тюмень
Я вижу угол сдвига.
При постоянной депланации кручение свободное, при переменной стесененное... вы же прекрасно понимаете почему я так их "обзываю", к чему тогда сарказм? |
М-да ... Коллеги, стесненное кручение не та материя, которую можно освоить без теоретических основ, задавая только вопросы на форуме. Начните с самого начала, с того же Бычкова. Не прпускайте ни введения, ни теоретических основ, ни описания экспериментов, ни разбора примеров. Вот когда будет понятно, например, какая гипотеза заменяет гипотезу плоских сечений, почему уголок (тавр, крест, кольцо) не депланируют по определению и откуда принципиально взялись гиперболические функции, можно уже и на форуме что-то обсуждать....
IBZ "стесненное кручение не та материя, которую можно освоить без теоретических основ" Offtop: Можно и проще: берем вертикальную П- образную раму из уголков, вешаем на её бак с водой . Поведение рамы похожа на вид дамы без ливчика (сиски в сторону). Вот и это и есть депланарность .
С уважением sbi |
Работают ли два уголка как швеллер? | Lialiia | Конструкции зданий и сооружений | 76 | 15.04.2020 23:30 |
Расчет уголка на кручение | boxeroff | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.07.2015 23:43 |
Аэродинамический коэффициент для уголка | ITroy | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 13.12.2012 14:23 |
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. | Helmet | Конструкции зданий и сооружений | 187 | 15.07.2009 17:26 |
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции | Odysseus | Металлические конструкции | 16 | 29.01.2009 19:20 |
