Спасибо |
Україна, Львів
Неадекватная хрень. Зачем? Почему? Для чего?!
Глянь учебники, глянь серии. Если уж надо такое у..ще, то нужно мыслить так: у нас сплошная короткая консольная часть, котрая крепится к решетчатой. |
В серия по треугольных фермам из парных уголков информации не так много, а если и есть, то как Вы говорите, у...ще.
Книги смотрел, там все опорные узлы начинаются с опорного растянутого раскоса. Это тоже вариант. На данный момент собираю информацию, читаю, листаю...Подскажите пожалуйста литературу, где можно поподробней разобрать данный узел, или серию. Спасибо |
Может быть есть у кого образцово-показательный экземпляр, глянуть, как говориться "одним глазком". За мою практику треугольные фермы не приходилось проектировать, вот и возник вопрос в конструировании/расчете опорного узла данной фермы. Ну вот в книге Муханова нашел таки картинку с описанием в один абзац. А пролистал Горева, Стрелецкого, Беленю, Кузнецова. Последний раз редактировалось Alexmf, 03.02.2020 в 15:40. |
ну у вас же ВП и НП не сходятся в одну точку на опоре(, а есть опорная стойка
какая же она треугольная а потом, в конце концов, какая бы она не "обзывалась", это что препятствие для расчета?) считайте да и горев здесь пока вам не нужен, вы ж должны сначала определить усилия в элементах и сечения профилей |
В том то и дело, что сечения уже есть. Но расчетная схема изначально была задана с центрированием узлов на опоре. Когда ферма нарисовалась, тогда стало видно, что особо то не получается как хотелось. Вот собственно я здесь с этим вопросом
ну возьмите за основу то, на что вы ссылались изначально при постановке вопроса а т.к. пояса хоть немного, но "раздвинуты", то усилия в них упадут/будут меньше, так что смело применяйте принятые сечения профилей и конструируйте узлы Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 17:07. |
Україна, Львів
Из советского наследия - это серии: 1.860-5.1, 1.460.3-22.1 и книги по сельскохозяйственным зданиям (Мурашко, еще там...). Кончено, вы скажете что там не то
Не зря я сюда с вопросом пришел. Спасибо. Пришел к тому, что поменял очертание фермы. Получилось и проще, и надежнее, и по расчетам вроде все куда более прозрачнее.
Никакой особой проблемы нет, понаделали таких ферм "вагон и маленькую тележку". Да, опорная фасонка получается иногда "монстровская", да, первый раскос зачастую по всей своей длине приварен к ней - ну и что с того по большому счёту. И если заказчик настаивает - да ради Бога. Расчёт при этом не имеет каких-либо нюансов.. Кстати, решетка получается получше при применении для таких ферм только растянутых раскосов.
Вопрос изначально встал, а как правильно задаться расчетной схемой при таком опорном узле. Если брать схему с центированием опорного узла, то заведомо расчетная длина элементов решетки фермы будет не верная. Если же опорный узел поднимать на те же 400...500 мм, то как этот опорный узел отобразить в расчетной схеме. Ответ на этот вопрос прозвучал в 123 и 125 посте. Только и здесь тоже вопрос возник. А не будут ли меняться усилия в нижнем поясе при увеличении/уменьшении жесткости того самого опорного стерженечка в силу возникновения распора?
PS: Сдается мне, что при таком опирании распора быть не должно (но это не точно ![]() Последний раз редактировалось Alexmf, 04.02.2020 в 11:05. |
Да задавайте просто 2 пояса, сходящихся в одной точке и всё. Если первый (растянутый) раскос полностью приварен к фасонке, то его практически и считать не надо, а если считать, то на суммарную площадь. Поэтому, этот фрагмент может быть спокойно задан 4- угольником опертым в одной нижней крайней точке с 2-мя диагоналями. Никаких распоров при этом не возникнет.
град Воронеж
серию Серия 1.460.3-22 вып1 смотрели? Там пояса из двутавров, но опорный узел похож на ваш, только конструирование грамотное.
С уважением, yarrus77 |
Я только прикидывал. Считаю как здесь и не заморачиваюсь. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...7&postcount=44
А узел по высоте на эскизе набирает стержень высотой до 300 мм. На расчет не влияет.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Вот ещё... бывало.... когда-то https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=349
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну | s7onoff | Металлические конструкции | 31 | 29.03.2014 22:46 |
Узел опирания треуголной стропильной фермы на подстропильную | Kopen | Металлические конструкции | 10 | 19.06.2013 15:08 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
