Процент запаса металла на сварные швы и уточнения по КМД - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Процент запаса металла на сварные швы и уточнения по КМД
Непрочитано 21.12.2016, 22:55
pro100ak
Друзья, помогите советом.
Читаю везде пишут, что при разработке КМД учитывают 1% на сварные швы и 3% уточнения по КМД (отходы при обработке), но нигде в нормативных документах не могу найти упоминания про 3% (кроме СН 460-74 п. 3.4 - временная инструкция). Заказчик просит обосновать со ссылкой на нормативный документ откуда берутся эти 3%. Ссылку на Временную инструкцию он не принимает, ссылаясь на ГОСТ 21.502-2007, в котором учтены все требования СН 460-74. Не знаю как быть. Все умом понимают что по массе НЕТТО изготовить невозможно. Кто с подобным сталкивался, помогите. Спасибо!!
Непрочитано 29.12.2016, 09:52
#121
BYT
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку: а нужен ли ГОСТ на КМД?
Нужен ГОСТ на рабочую документацию металлоконструкций, куда должны будут входить требования к КМ и КМД, так как согласно ГОСТ 21.1101-2013 эти два раздела являются разделами РД.
Также по КЖ и остальным разделам. Работы очень много. Но почемуто работа проводится только по перепечатыванию одних и техже норм по 150 раз.
Вот и сейчас встаёт вопрос об электронном виде документации. Можно подумать это такая проблема, которую нужно рассматривать в первую очередь?!
ИМХО В электронном виде документа вообще не может быть.
Последний раз редактировалось BYT, 29.12.2016 в 09:58.
BYT вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 14:22
#122
Зяблик
Металлостроительство
Чтобы разрабатывать ГОСТ нужны веские аргументы. Формулируйте, тогда может удастся изыскать финансирование ...
Вставить в программу стандартизации без бюджетных средств можно в любое время ....
Со своей стороны ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" уже начал проработку этой темы ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 16:08
#123
BYT
Ну так оптимизировать нужно, а не диверсифицировать на части - отдельно ГОСТ на КМ, отдельно на КМД.
BYT вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 20:25
1 | #124
Бармаглотище
КМ, КМД
Они всю жизнь были "КМ отдельно, КМД отдельно".
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 21:12
#125
BYT
Мне не интересно как было раньше по причине того, что сейчас есть и сейчас нужно исполнять. А есть ГОСТ 21.1101-2013, где говорится о том, что и КМ и КМД относятся к рабочей документации. Вот и нужен такой ГОСТ, который бы отражал специфику двух разделов. В том числе и с целью экономии финансирования.
BYT вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 22:59
#126
Бармаглотище
КМ, КМД
Всю жизнь была стадия "Р" в КМ.
Все, что поменялось - это взяли КМ стадии П, добавили туда половину АР стадии П и обозвали этот винегрет КР. А в стадии Р ничего не поменялось.
Offtop: Так что завязывай везде и всюду без мыла пихать свое "КМ Р отдать на заводы". Надоедает уже.
Непрочитано 29.12.2016, 23:16
#127
BYT
Ну ГОСТ 21.1101-2013 ты же не опровергнешь? При чём здесь я? На Р не нужно свидетельство СРО, следовательно ни на КМ ни на КМД свидетельство СРО не требуется. Только на П.
А сейчас вообще будет весело с работами до 3млн. Я здесь тоже ни при чём. Я с самого начала орал, что это конец.
Но я честно говорю - мне всё новое приемлемо и я вижу вовсём новом только плюсы.
Я же не виноват, что моё видение совпадает с нормотворцами.
Последний раз редактировалось BYT, 29.12.2016 в 23:32.
BYT вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 09:37
#128
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне не интересно как было раньше ...
Зря так. Историю надо знать и чтить. С Новым Годом.
Ильнур вне форума
Процент металла на фасонки Конструктор-ППРщик Металлические конструкции 15 01.11.2022 13:52
Для чего в КМД добавляется процент наплавляемого металла? Botan Металлические конструкции 68 17.10.2015 15:12
Какой процент металла закладывается на разработку КМД? semak Металлические конструкции 8 23.05.2014 08:30
Процент наплавленного металла eilukha Металлические конструкции 19 04.03.2012 20:44
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? dextron3 Архитектура 5 03.02.2011 07:01
