Куда пропадают усилия от обжатия поясов? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
Старый 29.11.2021, 14:07 1 |
eilukha
СП 16:
15.4.12 При применении крестовой решётки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.
Вопросы:
  1. По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
  2. Второй абзац пункта относится только к крестовым связям? (Пост 9 свидетельствует о влиянии обжатия в некрестовых связях).
  3. Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
  4. Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2022 в 19:47.
Старый 09.11.2023, 13:39
#121
ingt
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Крестовые связи - это пример закритической работы конструкций.
Если это вертикальные связи.
Крестовые связи между двумя сжатыми поясами фермы ВСЕ растянуты. Тут (в СП 16) нет закритики, а есть непонятное "упрощение" для не самых ответственных объектов.
(Раннее было "допускается", сейчас "не следует", но уже пошли измы с возвратом "допускается" на прежнее место. Веселуха).
Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 20:00.
ingt вне форума
Старый 09.11.2023, 17:00
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ильнур, есть ответ?
Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров.
Я это очень правильно сказанул, прямо сам поражен, как я правильно сказал. Какой йа таки молодец.
Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать.
Этоя еще лучше сказанул. Если в СП написано, что допускается всякую хрень не учитывать, то и не нужно заморачиваться. Правда, вот это словосочетание "написано не учитывать - то надо не учитывать" вряд ли авторское, оно кажется искажено чуток - проверьте себя, так ли именно я говорил.
Я не знаю, в чем вопрос - вопроса-то нет как такового, но видимо Вы хотите что-то сказать насчет вопросов ТС?
По причине того, что ГС не рассчитываются для работы на сжатие - "тема" же про условие, что "...раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия..."
Никуда никакие усилия не пропадают, все на месте. "Пропадает" работа ГС на сжатие. Условно. Обратите внимание, что для уникальных и т.д. солидных сооруженний это условие не вводится. Там НЕ ПРИНЯТО экономить. Из чего можно сделать (самостоятельно) вывод, что суть пункта - ОБ ЭКОНОМИИ стали.
Разумеется. Это одна "тема".
В любом случае. СП не делит сварные и обычные болтовые (в данном контексте и в целом) в плане наличия/отсутствия ЛИНЕЙНЫХ шарниров. Для таких целей созданы СПЕЦИАЛЬНЫЕ податливые/подвижные соединения.
Еврокоды моложе СП, и хотя во многом имеют корни от наших СНиП, но скорее нет. Патамушта евронормы не "экономичные". EN для на широкую ногу.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 17:11.
Ильнур вне форума
Старый 09.11.2023, 17:22
#123
ingt
Непонятно учитывает или не учитывает Ильнур, т. к. он одновременно учитывает, имея скад вместо арифмометра, и не учитывает, блюдя СП 16.
ingt вне форума
Старый 09.11.2023, 18:46
1 | #124
nickname2019
Если мы говорим про крестовые связи между верхними поясами соседних разрезных ферм, то если сделать 3д расчет каркаса в линейной стадии - это будет не так. Часть усилий сжатия с поясов перейдет на связи и они тоже окажутся сжаты, немного разгрузив пояса. Это особенность крестовой решетки. Принцип не сильно отличается от схемы крестовых связей между колоннами или между поясами вертикальных башен и мачт.
Чем выше жесткость связей - тем больше они на себя возьмут нагрузку с поясов. Связи не проходят -> увеличиваем сечение -> они берут на себя еще больше нагрузки -> опять нужно увеличивать сечение связей.
Поэтому этот факт СП и предлагает игнорировать.
Последний раз редактировалось nickname2019, 09.11.2023 в 19:14.
nickname2019 вне форума
Старый 09.11.2023, 19:56
#125
ingt
Связи не проходят
По устойчивости?
ingt вне форума
Старый 09.11.2023, 20:07
#126
nickname2019
По устойчивости?
На сжатие по устойчивости.
Старый 10.11.2023, 07:33
#127
Бахил
Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение от ветра + крана. И только.
Бахил вне форума
Старый 10.11.2023, 10:39
#128
IBZ
Расчетчик МК
А если крана нет в принципе, выпал полный снег и ветер не дует, то обе ветви крестовых связей сжаты, теряют устойчивость, и сжатый пояс фермы получается никак не раскрепленным из плоскости?
IBZ вне форума
Старый 10.11.2023, 10:48
#129
ingt
Пояса начинают терять устойчивость, но половина ветвей крестов тут же становятся растянутыми и потеря устойчивости останавливается с остававшейся некоторой погибью в сторону потери устойчивости из-за немгновенного включения в работу связей и сокращением длины поясов.
ingt вне форума
Старый 10.11.2023, 10:58
#130
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Усилия в связях возникают вследствие уменьшения расстояния между точками закрепления. Связь, при этом, не будет больше деформироваться, пока внешние усилия (ветровая нагрузка) не превысят продольную силу в сжатом стержне. Здесь можно привести в пример сжатую пружину, связанную верёвкой, чтобы сжимать которую нужно приложить усилие больше усилия распора. Таким образом, напряжения в связи, которые возникают от обжатия поясами и от горизонтальной нагрузки, не складываются, как например, не складываются напряжения в арматуре от преднапряжения и изгибающего момента.
Усилия в стержне, возникающие от обжатия поясами, не могут превысить его несущую способность, с учётом потери устойчивости. Как только стержень начнёт терять устойчивость, деформации резко возрастают, и усилия с ферм больше не будут передаваться на связи.
Кстати, усилия от обжатия поясов ферм возникают как в крестовых, так и раскосных связях.
Линейный расчёт пространственной модели возможно выполнить с применением модулей типа "Монтаж". Сперва назначаются все вертикальные нагрузки, после чего устанавливаются связи и назначаются горизонтальные нагрузки. Правда при этом придётся в узлах убрать шарниры из плоскости.
Кстати, расчётные комплексы не учитывают нагрузки в связях, которые защищают сжатые стержни от потери устойчивости.
bybamag вне форума
Старый 10.11.2023, 11:04
#131
Tyhig
ingt, насчёт остановки потери устойчивости при снижении нагрузки в процессе потери устойчивости...
А как это соотеосится с термином устойчивость сжатого элемента ? Нет ли тут продолжения потери даже при снижении нагрузки ? Или это количественный расчёт ? И все считают вп ферм только оболочками нелинейно ?
Tyhig на форуме
Старый 10.11.2023, 11:13
#132
ingt
Tyhig, я не понял.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Да, но крестовые не могут выйти из строя из-за потери устойчивости в отличие от раскосных.
Последний раз редактировалось ingt, 10.11.2023 в 15:49.
ingt вне форума
Старый 10.11.2023, 11:37
#133
Tyhig
ingt, ну потерял устойчивость и дальше для обрушения, ведь не нужно та же изначальное опасное усилие. Можно давить меньше, а деформация продолжит расти. Где критерий, где граница , где график деформация-усилие ? А если нет, то смело говорить о заморозке деформаций после потери.
Короче кусь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2023 в 11:45.
Tyhig на форуме
Старый 10.11.2023, 11:45
1 | #134
ingt
Не растет деформация из-за возникновения новой формы устойчивости. Гуглите "закритическая работа" применительно к устойчивости МК или элементов их сечений.
ingt вне форума
Старый 10.11.2023, 11:50
#135
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Да, но крестовые не могут выйти из строя из-за потери устойчивости в отличие от раскосых.
Крестовые тоже теряют устойчивость, просто расчётная длина меньше
bybamag вне форума
Старый 10.11.2023, 11:51
#136
ingt
См. #128, 129.
ingt вне форума
Старый 10.11.2023, 12:08
#137
СИДОР
в отличие от раскосых...
Тоже не факт, учитывая равновесие в узлах прикрепления.
СИДОР вне форума
Старый 10.11.2023, 12:25
#138
IBZ
Расчетчик МК
Во-первых, ничего мгновенного тут быть не может, а во-вторых - что будет если потеря устойчивости для связевого блока симметричная, то есть точки поясов ферм перемещаются внутрь навстречу друг другу, усугубляя состояние крестовых связей ?
Нет, природа появления значительных усилий в раскосных связях совсем другая и наблюдается только в определенных местах 3D схемы.
IBZ вне форума
Старый 10.11.2023, 12:37
#139
ingt
Тогда связей не надо, распорок (прогонов) достаточно.
Да, см. модель в #9.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
В чем именно там проблема с равновесием?
ingt вне форума
Старый 10.11.2023, 13:38
#140
СИДОР
Разве я сказал о каких-то проблемах? Имел в виду только то, что в каждом узле примыкания системы ГС к ВП фермы будет элемент с +N, который и удержит пояс от потери устойчивости (естественно при равновесии узла/отсутствия гис, о чем и сказано).
Если рассматривать указанную схему (#9), то - распорки.
Уберите распорки из схемы (но это уже возможно перебор, в данном случае), получите то же самое ("+" уже будет на одном из оставшихся раскосов).
Последний раз редактировалось СИДОР, 10.11.2023 в 13:50.
СИДОР вне форума
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? piratos Advance Steel 3 12.10.2015 08:08
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА ruslanius SCAD 22 20.07.2015 09:43
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
