Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
Непрочитано 09.03.2022, 10:11
mainevent100
Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?
Название: Ручной расчет.PNG
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 12.03.2022, 14:19
#121
IBZ
Расчетчик МК
без начальных кривизн за невлиятельностью в данном случае,
Я бы поостерегся оценивать влияния начальных искривлений в плоскости полок. Хватит ли тут запаса в 30% для меня вопрос.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 14:26
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хватит - зуб даю. На деле я оцениваю косвенно, из опыта игр с оболочками.
Еще забыл - нельзя стремиться получить (подогнать) результат оболочечных, близких к СП-шным. Это совсем разные методы - в СП дадены упрощенные угрубленные в запас формы для инженерных "повседневных" расчетов, а не вовсе точные аналитические результаты с учетом всех нелинейностей и степени захода в пластику.
Разные расчеты - разные результаты. Просто надо к оболочечным результатм добавлять запас (1,3), т.к. речь ТАКИ об устойчивости. Пусть об "устойчивой прочности". Но не о прочности. Сейчас швеллер прочно стоит вроде, но через микрон "успешно" ляжет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 15:03
#123
румата
Если б было все так просто. Швеллер по МКЭ устойчивости даже с 1,3 может проходить с приличным запасом, а по СП такой швеллер давно неустойчив.
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 15:14
#124
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Перед тем, как считать швеллер на устойчивость оболочками, необходимо добиться, чтобы обычный расчёт давал напряжения, аналогичные ручным расчётам. В частности, нужно добиться совпадения нормальных напряжений и их распределения в центре балки и верности касательных напряжений на опорах. А то. знаете ли, приходилось видеть тако-е-е .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 15:23
#125
румата
...чтобы обычный расчёт давал напряжения, аналогичные ручным расчётам
Только расчет швеллера на оболочках с вертикальной нагрузкой в середине полки(или даже по линии на полке совпадающей с геометрической осью ц.т. сечений) никогда не даст совпадения напряжений из ручных расчетов по формуле M/W.
Допустим, добились мы такого совпадения. Тогда что, смело считаем на устойчивость и делим КЗУ на 1,3? Как бы не так...
КЗУ, таким образом нагруженного швеллера, будет сильно зависеть от стеснения и формы депланации его опорных сечений и от местоположения вертикальных связей. У автора темы эти связи расположены за пределами ц.т. в плоскости стенки, т.е. швеллер опирается на стенку. У кого-то он будет опираться на всю нижнюю полку подкрепленную опорным ребром. Еще у кого-то просто на нижнюю полку без ребра. С конструктивной точки зрения все эти варианты опирания прогона могут быть применены в проекте. Только во всех этих случаях будем получать существенно различающийся КЗУ по МКЭ и один единственный консервативнейший к-т использования по СП.
Последний раз редактировалось румата, 12.03.2022 в 15:34.
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 15:38
#126
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, не даст. Даст формула M/W +- Bw*w/Jw
Это минимальное условие для использования оболочечной модели. Дальше надо анализировать. А вообще-то считать инженер должен по нормам или иметь квалификацию, чтобы объяснить применение сечения, полученного в результате расчёта с использованием оболочек. Мне по жизни встречался только один такой специалист - мой бывший начальник, которого, к огромному сожалению, уже 3 года как нет. Он бы вообще запросто написал и решил дифференциальное уравнение для для швеллера без всяких там 0,7 .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 15:47
#127
румата
Иногда приводят аналитические выкладки, что эта формула существенно "разгружает" прогон в зависимости от того в какую сторону по уклону крыши направлены полки. Только вот эксперименты с МКЭ на оболочках это не подтверждает. Да, там есть совсем небольшая разница в напряжениях, но, оказывается, никакой практической выгоды от расположения прогонов на скате нет. Кому верить? Начальнику который записал диффур для стержневой аналогии тела или МКЭ с оболочечной аналогией того же тела и теории упругости?
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 16:19
#128
IBZ
Расчетчик МК
Ну существенно-несущественно, но бимомент, действительно, разгружает, но только при расположении прогона на уклонной конструкции. Например, при расположении швеллера "рогами вверх" разгружаются в разной степени все сечения до угла уклона 24,5 градусов (для швеллера [40, а для меньших сечений угол ещё больше). При расположении швеллера "рогами вниз", так сразу не скажешь - придется делать расчёт. А вот при горизонтальном расположении швеллерной балки, бимомент дает однозначное приращение с одной стороны полки.
Некоторые причины изложены выше. При этом, если МКЭ дает результат, отличный от ручной аналитики, данный расчёт МКЭ - "в топку", поскольку аналитическое решение в данном случае "точные". Ну, естественно, при правильности вычислений.
Однозначно начальнику .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2022, 16:25
#129
mainevent100
Можно сколько угодно упражняться оболочками, можно даже провести испытание и подтвердить, что по факту швеллер несёт. Но с юридической точки зрения, это ничего не даст. Вот сейчас ситуация, обследователи вероятно будут писать «требуется усиление», заказчик разберёт потратит миллионы на разбор отделки, усиление и восстановление и повесит затраты на проектировщика. Допустим. Что дальше? Суд? Независимая экспертиза, которая, допустим даже, согласится с доводами оболочек и испытанием. Что тогда, обследователи не правы, все же по СП?
швеллер обязан будет крутнуть и профлист - иначе профлист будет автоматически СМЕЩАТЬ точку контакта туда куда надо, и успокоит швеллер.
Сверху профлист, не понятно, как закреплённый к прогонам и жб плита в профлисте. Снизу тоже подшивка прогонов сэндвичем. Закрутить швеллер в таком пироге практически невозможно
С обследователями отношения хорошие, они даже дали свои предварительные выводы и расчеты перед передачей заказчику, но подставляться, конечно, не будут. По прочности запас 3-кратный примерно (точно не помню), дефектов прогонов нет. Дополнительно обнаружили косяки строителей - зазоры в фланцах главных балок. Должны ли они проводить в данном случае экспертизу проекта?
Последний раз редактировалось mainevent100, 12.03.2022 в 16:33.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 16:32
#130
румата
При этом, если МКЭ дает результат, отличный от ручной аналитики...
Разработчик когда-то здесь говорил: "если применять оболочки, то в результате будет что угодно, только не аналитический "стержневой" результат". За некоторым набором случаев совпадения. Стержень это, как ни крути, довольно таки грубая аппроксимация или абстракция твердого тела со своими ограничениями и пренебрежениями и предпосылками к расчету. Поэтому для точного анализа сложных НДС стержневые модели попросту непригодны.
Ну у нас в РФ СП это истина в конечной инстанции. Вы ради интереса спросите у обследователей почему они не учли бимомент в своей проверке и не подходящую формулу из СП взяли для проверки.
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:08
#131
IBZ
Расчетчик МК
Всё, дальше без меня .
А вот это всё обязаны были выяснить обследователи.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:13
#132
румата
Прошу прощения, не хотел обидеть. У Вас мнение по поводу аппроксимации трехмерных тел одномерными стержнями противоположное? Или еще что?
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:15
#133
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не нужно сравниваться со СП-шными швеллерами. Швеллера в СП обобщены, и грубо. Это не двутавры пушистые.
На деле все просто. Верь оболочкам своим. А 1,3 - это не попытка приблизиться к СП-шным результатам, а дань безопасности в устойчивости.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:22
#134
румата
Верно.
Так какой смысл верить оболочкам с КЗУ=1.8, даже деленным на 1.3, если тот же швеллер по СП получается с перегузом в на 26% и это еще и без учета догружения бимоментом?
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:23
#135
IBZ
Расчетчик МК
Бросьте, какие обиды .
Мое мнение состоит в том, что для стержневых элементов максимальный набор внутренних усилий (8 штук) математически исследован достаточно полно, да ещё и подтвержден многочисленными опытами. И если МКЭ не показывает сходных результатов - долой такой расчёт. О надежности использования стержневых моделей говорит и многолетний опыт их использования, в частности и для уникальных объектов. Отрицание стержневых моделей есть отрицание львиной доли норм, с чем я категорически не согласен.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:24
#136
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Сверху профлист, не понятно, как закреплённый к прогонам и жб плита в профлисте. ..
Неважно КАК пришито, важно что плита достаточно жесткая, и не может повторять кручение швеллера, давая швеллеру крутиться без помех. И всю дорогу будет пытаться давануть на край швеллера ПРОТИВ его кручения.
Швеллер же не крутится просто так, а ПОД ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ.
Таким образом, имеется "автомат противодействия". Т.е. если не хватало 15-20% по устойчивости по СП, то будет стоять вечно, особенно с учетом запасов в СП-шной методике.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 17:36
#137
румата
Ну не было речи об обратном. Вопрос как раз в объективной оценке сходимости. Т.е.насколько впринципе сходные результаты количественно и качественно можно считать удовлетворительными и в чью пользу. Т.е. насколько стержневая можель впринципе точнее оболочечной или наоборот. Ну и точнее ли вообще. Сам считаю, что двумерная аппроксимация трехмерного тела будет всегда более точной нежели одномерная.
...математически исследован достаточно полно, да ещё и подтвержден многочисленными опытами...
Ну так то же самое можно сказать и про оболочечные КЭ.
Тут да, все нормы построены на стержнях. Из-за простоты восприятия и формирования проверочных формул. Тем не менее почти никто не считает плоские монолитные перекрытия стержнями потому, что они работают значительно сложнее нежели стержни. Хотя и стержнями приблизить результаты для плит тоже вполне можно. А иногда даже нужно.
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 18:31
#138
DMB484
Для общего развития, какое Ваше мнение на счет пилонов. Их лучше стержнями считать или оболочками?
DMB484 вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 18:34
#139
IBZ
Расчетчик МК
Просто нужно применять элементы, соответствующие конструктиву : металлические профиля - стержни, опорные плиты - плиты, оболочки - оболочки, массивные тела - объёмники. Ж/Б конструкции вообще особый случай.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 18:59
1 | #140
румата
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Если есть возможность и арматура пилона определена, то считать нелинейными оболочками ради обеспечения верного НДС и переаспределения напряжений по сечению пилона . Если расчет предварительный линейный то лучше стержнем для нормативного подбора армирования.
Просто нужно применять элементы, соответствующие конструктиву...
Только вот в нормы все равно построены на стержневых моделях. Тот же СП63 или СП16 по сути не регламентируют применение оболочечных или элементов трехмерного НДС. В лучшем случае там общие фразы вскользь касающиеся учета объемного НДС.
румата вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
