Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Непрочитано 12.03.2023, 08:24
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте.
1. По пункту 4.5.5 СП70 есть запрет варить гайку к болту.
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
2.
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
и по второму вопросу тоже не очень понятно все таки. Почему эти можно не стопорить , а затянутые ключом тоже на усилие в общем -то - надо.
( соединениям без контролируемого натяжения усилий не хватает или контроля за ними, чтобы не раскручиваться ?)
И что за определенный угол ? кем он должен быть определен ?
согласно пункту 4.6.10
Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки
следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6-0,7 м с
усилием 294-343 Н (30-35 кгс·м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180°±30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине
пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота
устанавливается экспериментально.
Здесь задан определенный угол, но а как с другими ситуациями быть ,которые там не описаны?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 18:31.
Непрочитано 24.03.2023, 10:40
#121
olf_
негодяй со стажем
#119
ошибаетесь
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Да, про приварку это к соединениям, без предварительного натяжения.
А что пишут в заголовках 4.5 и 4.6 СП 70.13330.2012?
С каких пор натяжение бортового соединения не создает напряжения в его элементах?
В чем различие между нонтролирумым натяжением и натяжением без контроля?
Последний раз редактировалось olf_, 24.03.2023 в 10:48.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 10:49
#122
Ziabz
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
С каких пор натяжение бортового соединения не создает напряжение в его элементах?
Давайте не цепляться к словам. Предварительное натяжение нельзя обрабатывать термически, вы правильно отметили.
Ziabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 12:00
#123
Ктара
#119
ошибаетесь
Криво сформулированная опечатка.
Заформолизовались Вы в формулировках, вообще какой-то нервный, надо Вам что-то с этим делать. Весна на улице, солнышко ,птичек можно покормить.
Понятно же про что речь.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 12:02
#124
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
главное не отходить и не прятаться от сути..
че че чо??? какая очепятка где? Все ж там на русском изложено
Совесть конструкторскую совсем потеряли?
дожили, вопрос нельзя задать
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 12:20
#125
Ктара
задавайте, но вы так нервничаете, мне аж неудобно.
Хорошо вы в #18 сообщении написали:
Температура стали вне глубины проплавления будет выше 100 градусов. Весь натяг испарится
я прочитала Ваше сообщение так, что оно относится к соединениям с натяжением на усилия, те которые контролируют и работают за счет сил трения. И пыталась это пояснить, но вы имели ввиду ,что соединения без контролируемого натяжения? подтверждаете? чтоб не путаться дальше.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.03.2023 в 16:42.
Ктара вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 13:38
| 1 #126
olf_
негодяй со стажем
вы так нервничаете
не начинал..
Натягиваются все болтовые соединения. Одни с контролем, другие без контроля. Натягиваются и напряжения при этом возникают - всегда.
СП 16 распространяется на болтовые соединения до 100 градусов. Чиркнули сваркой и Вы вне области применения СП 16..
olf_ вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 13:52
#127
Ziabz
Вы болт то натягиваете для того, чтоб он не открутился, верно?
Ziabz вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 15:04
#128
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не совсем верно. Вернее, неверно совсем. Болт можно зашплиновать без натяга гайки или с дозированным натягом, например в некоторых подшипиниковых узлах.
Принципиально болты натягивают для создания преднапряжения в теле болта. Это нужно чтобы контакт меж соединяемыми деталями оставался плотным при любых расчетных нагружениях.
В случаях когда от плотности контакта зависит что-то важное, натяг контролируют. Когда натяг болта контролируется, гарантируется неоткручение, в силу законов трения. За исключением случая воздействия мощной динамики - это в авиа/машиностроении. Там натяг практически всегда контролируется, тем не менее в случаях динамики многое контрится. Колесные гайки/болты к слову не контрятся. Подразумевается, что натяг контролируется. Хотя весь контроль любителями и нелюбителями тоже сводится к затяжке "до устрачки", благо болт высокопрочный и практически тудно сломать.
В случаях, когда нет особой зависимости, натяг не контролируют. Соответственно неоткручение не гарантируется, и требуется контрить.
Таким образом натягивают не "для того чтобы не открутилось". Это так думается, глядя на афтолюбителей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 15:26
#129
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Трудно, но можно! Собственноручно высверливал один колесный болт, после того как начисто "облизал" головку болта при попытке открутить. Это мне рукожопы из автосервиса его затянули "до усрачки" после переборки подвески. Мотивировали это тем, что у каждого второго клиента, который жалуется на стуки подвески просто болты не затянуты.
После того как дрелью отсверлил головку болта был приятно удивлен тем, что оставшаяся в ступице часть болта (шпилька) легко выкрутилась пальцами.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 15:32
#130
v.psk
Псков
Offtop: да заварить и всё...
v.psk вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 15:49
#131
Бахил
Offtop: Deimos, с гайками напряг? Странные у тебя болты...
Бахил вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 21:24
#132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Трудно, но можно! ...
Разумеется. Сдуру и хрен можно сломать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 22:09
#133
Ктара
не начинал..
Понятно теперь. Но с градусами и в #18 и в этом сообщении не очень. Каким образом температуры убирают натяг?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 22:17
#134
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Каким образом температуры убирают натяг?
Никаким. Температурой, Ктара, Вы убили гайку/болт. Как так можно?
Но и olf неправ - Чиркнули сваркой и Вы вне области применения СП 16 - в СП сварка непременно рассмотрена, т.к. сварка - один из основных способов соединения в строительстве.
Просто этот клуб надо закрыть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 22:23
#135
Ктара
О lf про сварку болта и гайки, а не про сварку в принципе, хотя пусть лучше сам поясняет...
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 23:23
#136
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
про...лучше сам...
Сварка болта/гайки равнозночно их убийству. Стандарты на болты/гайки не предусматривают никаких сварок.
Причем тут "сам папа римский что скажет"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2023, 09:18
#137
Бахил
Как это "причём"? Индульгенция нужна! Разреши уже девочке "приварить".
Бахил вне форума
Непрочитано 25.03.2023, 15:49
#138
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Индульгенция нужна!...
Грех это, гайки варить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2023, 17:59
#139
vedinzhener
Орел
раньше помниться было стандартное примечание гайки законтрить или обварить, видимо зря писали , усе пропало шеф
Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.03.2023 в 19:03.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.03.2023, 10:37
#140
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Кто писали? Где писали? О каких болтах писали? Как фамилии этих богохульников? Почему не преданы анафеме?
А не пропало не потому, что правЕльно поступили, а случайно. Если бы все хулиганства безбожников приводили к обрушениям, мы бы жили в руинах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? serezha_valeri Металлические конструкции 9 28.08.2017 17:14
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
