Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Хороший пример!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Можно и проще, но тогда и получите именно "депланарность". Убейте, не знаю что это означает
![]() ![]() А вообще-то сообщения темы довольно явно свидетельствуют, что того же Бычкова никто толком не изучал ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 05.05.2011 в 19:12. |
"Можно и проще, но тогда и получите именно "депланарность". Убейте, не знаю что это означает . Видимо, что-то специфически женское - надо поинтересоваться у дам ."
Депланация сечения - при кручении - явление нарушения плоскостности поперечных сечений. Депланация сечения происходит при кручении призматических стержней. ... www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?... Депланация - по определению не глагол...
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 05.05.2011 в 20:09. |
![]() Подождем-с кто-нибудь напишет программу в екселе, мы ее верифицируем,... подумаем,.... улучшим и будем по ней щатать. ![]() Время терпит, я извиняюсь, Игорь Борисович, торопиться не надо - мало чего там нам обещали 20 мая. Offtop: Предлагали как-то в каких-то годах посщятать металлический каркас в Ростовской области - отказался Offtop: (не сошлись в цене) во была бы коррида ... для меня на том объекте да.... при Вашем участии. ![]() |
Это - перемещение в плоскости сечения. В данном случае угловое.
Да. Я бы даже сказал, относительные перемещения. Как бы это сказать... Есть гипотеза плоских сечений, согласно которому при изгибе поперечные сечения, изначально плоские, остаются плоскими. Во многих случаях гипотеза плоских сечений сильно неприменима, поэтому изобретены способы учета нюансов, существенно влияющих на результат. Например, введено понятие депланации. Это - нарушение плоскостности исходно плоских сечений в процессе деформации. Но это искривление нельзя графически "видеть" в разрезе - надо смотреть сбоку (сверху, снизу).
Воскресе |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Для IBZ, Есть цитата:
« При постоянной депланации кручение свободное, при переменной стеснённое» ( т.е. в лифчике). И « На разрезе, я так понимаю, мы не можем наблюдать переменную (стесненную) депланацию, вернее изменение ее по длине стержня , а постоянную (свободную) вполне» Отсюда и «депланарность»- от депланировать. В словаре 1910года: ДЕПЛАНИРОВАТЬ (лат. deplanare, от planus - ровный, плоский). Разровнять, уравнять. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910. Переход от методов МКЭ с использованием линейных диф. уравнений на более высокий уровень (с « использование бугристости первоначального (депланации) кубика» задача не только математиков)
С уважением sbi |
А конгруэнтность - от конгруировать?
![]() Перестаньте уже. Замечено, что неожиданные термины в обычном вроде разговоре появляются из уст или очень глубоко знающих предмет, или наоборот совсем не знающих (допустим забывших), или (редкий случай) любителей язык почесать и продемонстрировать широкую общую эрудицию ![]() В первом случае это полезно, если конечно знающий правильно оценил степень знаний собеседника. Во втором случае разговор быстро заканчивается, т.к. знающий тут же увидит степень неосведомленности собеседника. В третьем случае разговор быстро переходит из разряда конструктивного в разряд философический, независимо от квалификации собеседников. ![]() ![]() ![]()
Воскресе |
город Йошкар-Ола
Нас учили, что такое происходит лишь при чистом изгибе. При поперечном же изгибе сечения, изначально плоские, искривляются. Однако, в ряде случаев в силу малости влияния искривлений на форму изгиба балки, углы поворота, перемещения и т. д. принято считать, что сечения даже при поперечном изгибе остаются плоскими. То же самое касается и кручения: будем крутить стержень круглого сечения - сечения останутся плоскими. Если стержень некруглого сечения - сечения будут искривляться.
Нюансов сложно-деформированного состояния много, если не сказать бесконечно. Даже при чистом изгибе, кроме гипотезы сохранности плоскостности, принимаются и другие условности. Например гипотеза о ненадавливании волокон друг на друга. И т.д. Или например мы ежечасно игнорируем перемещения от сдвига. Или например...
Воскресе |
Нет, компланарность.
Согласен во многом, но это - одна из основ. Учить нужно не только учеников. Не ценить такого IBZ? Просто не все понимают, встречаются два интеграла заМоренные обнимают уголок, спрашивают; жить хочешь? Тогда крутись....
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 06.05.2011 в 10:45. |
Воскресе |
Берем кубик dxdydz по 6 сторонам которого действуют как сигма (x,y,z), так и tau (x,y,z), в данном случае, насколько я понимаю, в соответсвии с энергетической теорией прочности учитываются при деформации только тау (кручение). Кубик деформируется. Вопрос на сколько "бугристость" плоскостей влияет на принятые в прошлом веке допущения? Где границы?
С уважением sbi |
Воскресе |
Работают ли два уголка как швеллер? | Lialiia | Конструкции зданий и сооружений | 76 | 15.04.2020 23:30 |
Расчет уголка на кручение | boxeroff | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.07.2015 23:43 |
Аэродинамический коэффициент для уголка | ITroy | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 13.12.2012 14:23 |
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. | Helmet | Конструкции зданий и сооружений | 187 | 15.07.2009 17:26 |
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции | Odysseus | Металлические конструкции | 16 | 29.01.2009 19:20 |
