SetQ, спасибо)
Такой вариант я рассматривал, передать основную долю нагрузки концентрированно через фрезерованный торец опорной пластины балки, на ребро сваи. Но беда в том, что свая моя бегает, туда-суда по двум направлениям, где-то болты не поставить, да и в 20 Б1 тяжеловато, мне кажется два болта вставить, даже 16- надо уши варить. А таких свай у меня 144 и у каждой будет индивидуальный узел)) По логике вещей, вы, конечно, правы. Но тут вот какая загвоздка, я хотел бы понять, как работает оголовок сваи в данном случае, как реально вычислить в нем максим. напряжение, как распределится нагрузка по 4 опорным ребрам)) Пока не нашел ни в одном учебнике , ни в одном пособии методику. Всюду пишут, принимать оголовок конструктивно. От 20 мм и выше, для легких колонн и стоек от 12 мм. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Это у меня рёбра в балке и центрирующий брусок под балкой.
Если балка будет просто лежать на оголовке, то Расчитывать пластину оголовка лучше в расчётной программе. |
А момент будет равен М=б*а^2*коэф. бэтта ???
б=Nр/S Nр-реакция опоры S-область приложения нагрузки а-диагональ, пролет коэф. бэтта зависит от b/а b-расстояние от стенки балки до диагонали Что-то тут не клеится... ![]() Да, завтра попробую в программке посчитать |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел примыкания балки к пилястру | alians | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.06.2011 09:56 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
