Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Непрочитано 14.07.2014, 21:11
Akim_1989
Расчетчик
Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 723 просмотров)
Непрочитано 11.07.2024, 14:30
1 | #141
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
У меня площадь круга эквивалентна площади прямоугольника h x b двутавра.
Ну раз уж фантазия пошла..
В одной из книг Москалева в расчете фланцевых соединений видел, как автор ограничивает плечо до болта вот такой прямой м/у крайними точками профиля, думаю в этой ситуации это бы подошло.
Или пох какой угол
мне кажется, что для такой базы впринципе эта проверка не очень важна. При огромных усилиях в анкерных болтах сама база будет другой. Поэтому и относиться к этому расчету нужно соотвественно...
Название: Скриншот 11-07-2024 162343.jpg
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 14:47
#142
Bonch
Название: зона болтов 4.jpg
Bonch вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 15:07
#143
CIE-engineer
Екатеринбург
вот смотрю книгу Виктора Васильевича и во 2-ом издании все-же вот так принимается зона работы плиты (что, кстати соответсвует указаниям из гринбук)
Название: Скриншот 11-07-2024 165703.jpg
ID:	263751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-07-2024 170638.jpg
Непрочитано 11.07.2024, 15:39
#144
Bonch
Не знал про второе, спасибо.
Заштрихована зона-то вся, но в вычислениях фигурирует bef ограниченная полкой колонны, которая во втором издании еще и увеличилась на двойную толщину полки.
И введен некий коэффициент ...
Последний раз редактировалось Bonch, 12.07.2024 в 07:29.
Bonch вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 15:47
#145
CIE-engineer
Екатеринбург
И введен коэффициент, в котором есть неизвестное na.
Да, действительно. Ну тут нельзя сказать, что это единственно верное решение или что это ошибка. В узле можно провести бесконечное количество сечений, по которым будут какие-то напряжения. В.В. Катюшин выбрал такое. В вышеупомянутом руководстве рассмотрено 6 ситуаций. Вопрос в том, какие из них будут критическими и будут-ли.
Название: Скриншот 11-07-2024 174327.jpg
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.07.2024 в 15:54.
Непрочитано 11.07.2024, 22:26
#146
nickname2019
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Можно сделать пластинчатую модель, в которой закрепление сделать по шпилькам (чтобы не возиться с положением сжатой зны) + дать нагрузку от колонны как линейно-распределенную по зоне опирания колонны (контур двутавра + пластины усиления ).
Потом нужна анализировать напряжения по критерию Губера-Мизеса-Генки (или другие критерии для стали), эти напряжения показывают уже самые худший вариант из всех возможных сечений. Скад это позволяет.
Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2024 в 09:54.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 12.07.2024, 01:04
#147
Tyhig
КМщики не считают нагрузку от растянутого фундаментного болта. Я хз почему вы так делаете.
Сам предпочитаю считать для чего-то выше табуретки. Разница примерно +10 мм.
Ещё там всякие рычажные эффекты не учитываются и т.п. и др...
Tyhig на форуме
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
