- см. прим. 2 шапки, там как раз две формулы и написано что и откуда.
- дело хозяйское, нормы это не регламентируют (вроде бы). ----- добавлено через ~31 мин. ----- 3 вопрос добавил в шапку. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 19:03. |
И примечаний больше, чем формул. Черт ногу сломает. Причем наиболее смешное примечание вот это: Цитата:
![]() И главное - я могу на устойчивость проверить с завышенным мю. А для обратного пересчета нужен истинный мю. Который хрен знает как вычислить ПРОСТО так. Муть какая-то. А в сквозных колоннах как? Там же N растет.
Воскресе |
- не знаю (формула с Фе неявная, что там может вылезти неизвестно). Этот пункт исключит возможную ошибку не в запас.
- это зачем? Проверять надо с тем же мю, что и для проверки колонн. (Если мю будет завышенное, то и новый момент будет завышенный. Завышенный мю обычно у всяких малых колонн, сечение которых конструктивно принимают, поэтому завышенный новый момент будет нестрашен). - точно так же, только формула одна остаётся - для варианта без пластики. (Фе для сквозных сечений, естественно). Растёт момент в сквозном сечении, поэтому вырастут усилия в поясах. N на сквозное сечение не растёт. ps: Добавил необходимые комментарии в описание. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 18:58. |
Естественно я не про стержень. А про систему стержней.
Воскресе |
Так у ножек фи=1 и мю=1.
![]() Т.е. они не гнутся, видишь ли. А гнется вся колонна и даже все здание. Требуется ращот всей системы с учетом деформируемости под нагрузкой. Двумя формулами не получится. Короче, болты были М42 по линейке. А по нелинейке?
Воскресе |
- у меня так. |
![]() Те же М42. ![]() ![]()
Воскресе |
- усилия берут из всего здания (из линейной модели), а нелин (устойчивость) учитывают в отдельной колонне (через Фе) (ликбез для Ильнура).
Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 11:06. |
![]() Может они и этажерки как отдельный фаллос считают? А фермы по кремоне... ![]() В 100500 сериях заложены болты по линейным усилиям в базах. На колонны имеется ограничение по гибкости. Плюс колонн без изгиба не бывает. Поэтому слухи о 17% и более недочетов в базах преждевременны.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2022 в 10:54. |
- обоснуйте.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - при таких экс. момент не увеличивается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- - и что? ----- добавлено через ~11 мин. ----- - можно просто на 1-2 размера больший анкер брать и не думать. С фундаментами и так ничего не будет, т. к. там всегда критична 2 ГПС - а это не авария точно. Решать проектанту как поступить. Сам читаю, что правильнее знать реальную картину по загруженности и принимать на основании это решение, чем тупо накидывать потолочные запасы. Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 11:12. |
Обоснование: нелинейными или иными сомнительными обратными от фи расчетами разработчики серий не занимались - об этом нигде ничего не написано. Более того, в нормах тех времен прямо допускались чисто линейные расчеты. В т.ч. в ГОСТ и СНиП.
Ну если танк на столбе под колпаком - то да, можно поискать +17%. Или +305%, как тут где-то вначале было вброшено. ![]() Цитата:
Воскресе |
- как раз наоборот, большая гибкость > малое Ф > большой момент (см. зависимости).
- и я про то же - нигде про это ни слова - как нагрузку от мет. каркаса на фундамент. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - фейк. Устойчивость - это нелинейный расчёт. |
Большая гибкость - от 120. Например 200.
![]() Цитата:
Я пишу: Цитата:
А про устойчивость забудьте уже - расчеты на устойчивость есть расчеты на устойчивость. В нормах их никогда не называли расчетами на прочность. Можете попользоваться фи и все. Но подменять термины в нормах на свой лад не нужно. Собственно, устойчивость теряется не по причине достижения предела прочности, а из-за исчерпания отпорности. Это принципиально. То что для Ст3 и 09Г2С в некотором диапазоне гибкостей предел достигается по причине достижения R - частность. А Вы тут лихо все сводите к обыкновенной прочности, увидев R в инженерной формуле. Любые совпадения случайны, а идея вымышлена. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2022 в 08:33. |
-речь о колоннах, у них не более 120-150.
- в центральном сжатии иного не дано. Цитата:
- если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. - расчёт по деф. схеме это не расчёт на прочность? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - читайте весь раздел норм по устойчивости (там не много), а не абзац под картинкой. ----- добавлено через ~32 мин. ----- - достижение Ry необязательно, нелинейность проявляется при любой загруженности. Но не исключаю, что максимальное совпадение будет при загруженности по устойчивости близкой к 1. Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 09:11. |
Вы таки полагаете, что назначение нагрузок на фундамент ВСЕГДА ПОДРАЗУМЕВАЛО проведение деформационных расчетов, да с ОиФ? И так и делали разработчики серий и все проектировщики во все времена?
Говорите прямо. ![]() Цитата:
Соответственно расчеты на устойчивость - это расчеты на устойчивость. Не нужно в 2022-м менять ориентации. ![]() Есть прочность, и есть устойчивость.Offtop: А не однополость. Цитата:
Воскресе |
- что я написал, то и полагаю. См. вопрос 2 в шапке.
- в Фе всё уже учтено. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Завриев еще в 1947-м называл устойчивость устойчивой прочностью. Поэтому не нужно быть таким гомофобом в 2022-м. |
![]() Надо ответить на вопрос - расчеты на устойчивость в СП через фи - это расчеты на устойчивость? Или нихрена не на устойчивость? Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2022 в 11:54. |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |
