Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Непрочитано 12.03.2023, 08:24
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте.
1. По пункту 4.5.5 СП70 есть запрет варить гайку к болту.
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
2.
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
и по второму вопросу тоже не очень понятно все таки. Почему эти можно не стопорить , а затянутые ключом тоже на усилие в общем -то - надо.
( соединениям без контролируемого натяжения усилий не хватает или контроля за ними, чтобы не раскручиваться ?)
И что за определенный угол ? кем он должен быть определен ?
согласно пункту 4.6.10
Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки
следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6-0,7 м с
усилием 294-343 Н (30-35 кгс·м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180°±30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине
пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота
устанавливается экспериментально.
Здесь задан определенный угол, но а как с другими ситуациями быть ,которые там не описаны?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 18:31.
Непрочитано 28.03.2023, 08:16
#141
Бахил
Как фамилии этих богохульников?
Успокойся, их уже расстреляли.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 08:35
#142
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
их уже расстреляли
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:28
1 | 1 #143
Бахил
Раздел III - производство работ. Космополиты писали. В 64-ом не всех подчистили.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:49
#144
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Название: Дырки в одном ... СН.png
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 10:07
| 1 #145
Старый Дилетант
Дилетант
Главным космополитом был Стрелецкий
Название: Стреоецкий Курс МК 1941 стр241.png
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 10:09
#146
v.psk
Псков
Заварка гаек.... поэтично, да еще и на первом месте в перечне.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2023, 10:38
1 | 1 #147
Ктара
Это я помогала Стрелецкому писать.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2023, 11:15
#148
Ктара
вот ответ от Стрелецкого, кто писал , что гайку не подтянешь после. Он рекомендовал в этом случае обваритвать, но тут именно обваривать слово употребляется.
Разумеется я не призываю варить, но пункт про дальнейшую подтяжку отпадает.
p.s. Это во времена ,когда заклепки считали лучшим соединительным крепежом, а мк не могли собрать плотно ( хотя и сейчас такое не редкость).
И болты эти от 18 века родом. Книга датирована 1961 г, т.е. пользовались еще СНиПом 62 года.
Название: болты стрелецкого.PNG
ID:	254548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты стрелецкого 2.PNG
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 28.03.2023 в 11:27.
Ктара вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 12:19
#149
olf_
негодяй со стажем
пп.14.1.13, 18.3.9 СП 16.13330.2017
пп.4.4.2, 4.4.5 ГОСТ Р 70116-2022
подойдут для понимания почему низя варить, деформировать и т.п.?
olf_ вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 13:11
#150
vedinzhener
Орел
Кто писали? Где писали? О каких болтах писали? Как фамилии этих богохульников? Почему не преданы анафеме?
ниже ответили про фамилии откуда ноги растут , да ладно прихватить так сказать гайку к стержню болта в паре точек думаю ничего там не нарушится и не случится
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 14:09
#151
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...я не призываю варить, но...
Сообщение от vedinzhener
...да ладно прихватить так сказать гайку к стержню болта в паре точек думаю ничего...
Какие однако живучие и упертые
А вы в зеркале отображаетесь?
Наивные - надо читать источники с учетом их исторического места - в те времена технология штамповки/нарезки метизов была иной совсем. Вот не хватает таки строителям знаний из машиностроения. В руках молоток, а все кругом - гвозди.
И фразы Стрелецкого - архаика в этом плане - конечно он перечислил известные ему способы, но не стал расписывать, в каких случаях нельзя таки.
Чихать тянет от пыли истории...не размахивайте макулатурой с чердака.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.03.2023 в 14:18.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 14:13
#152
vedinzhener
Орел
Не знаю, когда смотрю не вижу
Непрочитано 28.03.2023, 14:57
#153
olf_
негодяй со стажем
Ранее уже писали про марки стали и хим состав
Для общего развития автору стоит изучить тему сварки среднеуглеродистых сталей
И хватит уже извращаться..
olf_ вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 15:35
#154
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Относительно П.14.1.13. - Приварка гайки к стержню болта не делает соединение комбинированным,
П. 18.3.9. ограничивает загруженность конструкции во время сварки, но не в процессе эксплуатации. Правда пункт. сформулирован как "казнить нельзя помиловать" без запятых.
ПП 4.4.2, 4.4.5 Вообще не оварке
Для понимания почему низя варить указанные Вами пункты не подойдут.
А насчет деформировать:
4.4 Стопорение деформацией металла.
4.4.2 Соединение по типу 4 применяют в резьбовых соединениях, которые в процессе эксплуатации не подвергаются разборке, обеспечивают высокую надежность стопорения.
Непрочитано 28.03.2023, 15:40
#155
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Относительно...Вообще не...Для понимания...насчет деформировать...
Да, согласны, из этого все становится предельно понятно: в строительстве гайки/болты нельзя варить, и баста. Так ведь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 16:17
#156
Бахил
Абсолютно! А всех кто варит - расстрелять!
Заварные гайки - это пирожные такие?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 18:32
#157
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Заварные гайки - это пирожные такие?
Ктара у нас знатная кулинар, такое заварит
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 19:34
#158
Старый Дилетант
Дилетант
По закону (СП 70) - нельзя.
По физике - не все болты/гайки варить нельзя.
Ведь арматура А600С, А800С, А1000С например варится, наверняка и какие-то болты тоже.
Непрочитано 28.03.2023, 20:12
#159
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...какие-то болты...
Какие-то конечно. В какой-то ситуации.
Но на стройке нет каких-то болтов. Есть обычные, выходные свойства которых достигнуты/обеспечены неизвестным образом.
Болты априори не предназначены для применения сварки, даже если какие-то такие.
Болт можно нарастить втулкой-футоркой, если очень не хватает длины. Это чисто механическое соединение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 08:06
#160
olf_
негодяй со стажем
4.4.2 В момент кернения детали и механизмы подвергаются значительным нагрузкам.
#149
К вопросу раскрытия причин одновременного исключения приварки гайки к стержню болта и забивки резьбы (кернение) из СНиП III-В.5-62* в 75-77 году (СНиП III-18-75)
Последний раз редактировалось olf_, 29.03.2023 в 08:14.
olf_ вне форума
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? serezha_valeri Металлические конструкции 9 28.08.2017 17:14
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
