![]() Offtop: типа справки Offtop: Д.В. Бычков как бы "откололся".... в некотором смысле.... от В.З.Власова... ![]() Последний раз редактировалось ликург, 10.06.2012 в 20:10. |
Ссылка же на открытый П-образный профиль... ну как бы помягче сказать ... ну задам лучше вопрос: сколько раз Вы его реально применяли? Я вот за последние 33 года ни разу ![]() Ладно, добавлю еще: сечения, например швеллер, которые будучи сжато-изогнутыми (изгиб в плоскости стенки, то есть не сопадающей с осью симметрии) по определению теряют устойчивость не по СНиП. Если Вы имеете ввиду именно их, то... опять же никакого Мю тут не применить ни по СНиП, ни по строймеху. Последний раз редактировалось IBZ, 10.06.2012 в 20:29. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Мое ранее вызказанное отношение к вам как к эксперту, только подтверждается, что вы можете пользоваться только властью, но до поры до времени.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 10.06.2012 в 20:36. |
И что? Цитата была приведена, как подтверждение, что существует изгибно-крутильные формы потери устойчивости только для этого. В чем проблема?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
![]() Лучше по старинке...как учил Хворобьев... |
![]() Цитата:
![]() Сообщение от Vavan Metallist Да я согласен, что стержень неустойчив. Но неустойчиво получается его ПОЛОЖЕНИЕ, а не его форма. Об этом я утверждаю. Тоесть если вы уберете верхнюю опору - одинаково навернется как очень жесткий, так и "сопливый" стержень. И увеличение его мю не поможет. Это вроде как нельзя оспорить?. Цитата:
![]() ![]() Цитата: Сообщение от Vavan Metallist Но схема И.3 из табл. И.1. СП с этим не согласна . Она уперто увеличивает мю стержня при уменьшении жесткости опоры одного из шарниров. Вероятно здесь идут уже какие то теоретические накладки, которых да, я не понимаю. Цитата:
![]() - практически все строительные профили тонкостенные, исключения кругляк и сплошной квадрат: - таблица И1-И2 не имеют никакого отношения к изгибно-крутильной форме потери устойчивости и служат исключительно для определения расчетных длин в плоскости действия момента (обычно в плоскости стенки сечения): - путать точку закрепления и центр тяжести - это .... На всякий случай поясню, что кручение считается относительно центра изгиба ![]() - СП и СНиП - суть один документ (один заменяет другой, точнее заменит после включения в перечень правительста) и читать их вместе нет никакого смысла. Впрочем, исходя из уровня СП 16.13330.2011 сранивать приходится, ну по крайней мере мне лично, прит написании программы. Цитата:
![]() ![]() ![]() P.S. Пока писал это сообщение пару раз развелся с женой, попереругался с друзьями (слава Богу один рюмочку приносил и со мной чокался) ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 10.06.2012 в 22:13. |
Теперь насчет вызова. Как я понял уже после вашего ответа в посте 145, вы с чего-то подумали что я написал зависимость мю от наличия изгибно-крутильной формы потери устойчивости. Я уже ответил Вам, что я такой бред не писал, вы его придумали. Кстати вы так и не ответили на мою просьбу привести, именно, что я писал в своих постах, что изгибно-крутильная форма потери устойчивости никак связана с коэффициентом Мю: Вот ваш тезис: Цитата:
P.S. Пока писал вы в своем посте, дописали новое, плохо, конечно, но поясню последнее: Цитата:
Теперь про нормы, в нормах схемы с одной шаровой опорой нет.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 10.06.2012 в 21:13. |
Я не совсем понял почему у Вас со скадом возникли затруднения по поводу определения свободной длины элемента при податливости узла опирания стойки на фундамент? ...все как бы там элементарно ..
![]() Как бы выкладывал уже все материалы по этому вопросу.... IBZ и ETCartman высказались однозначно ...да и сам понял ..что не надо это делать стадии проектирования... но это можно было бы использовать при поверочных расчетах... ![]() |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Случайно наткнулся на труды, в них данная схема принимается при жестком опирании фермы. на страницах 23-28 http://www.bibl.nngasu.ru/electronic...ion/4779-1.pdf Последний раз редактировалось Chardash, 10.06.2012 в 22:31. |
Фамилию сразу не вспомню. На вид лет 50-55... Интересно было бы, если бы он принял участие в дискуссии. Народ, я, конечно, немного начинающий и половину не понимаю... Но не обижайте, пожалуйста, IBZ. Если он уйдёт с форума, потом Ильнур уйдёт с форума... Кто будет учить других КМу и разбирать опасные темы ? Помягче товарищи... Считаете, что IBZ не прав, так и говорите "Уважаемый Игорь Борисович,..." Это же не сложно ?
Україна, Львів
Мда!..
Ну й дела пошли! ![]() Кстати жаль что Ильнура как раз нету в этой теме. Лично я (кстати пересмотрев таки изрядно Смирнова) соглашаюсь с увеличением мю крайних стоек. Пусть будет. Толкающая сила и все такое.. Она увеличивается с увеличением сечения средней стойки, бо, например с увеличением этого самого сечения увеличивается размер начальных искривлений... Ладно, дальше продолжать не буду, моя "рабоче-крестьянская" аргументировка утратила блеск ![]() Понятие "обижать IBZ" здесь неуместно. Не думаю, что он нуждается в такой защите. Уверен, что Игорь Борисович вполне сумеет за себя постоять. ![]() |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7937&page=5 видимо с 95 поста или ранее.....
но только глупости все это... ....не надо от "сиськи отрываться", т.е от СНиПа... ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68985 - для общего развития, что-то в лом больше искать... Последний раз редактировалось ликург, 11.06.2012 в 09:46. Причина: типа - тема надоела |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире | Мундисабаль | Лира / Лира-САПР | 30 | 10.08.2014 20:07 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины | Aleks ManaeFF | SCAD | 5 | 15.05.2009 06:11 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
