Да нет там никаких шарниров. Ну разве только в месте стыковки колонн и ферм. У ферм все элементы стыкуются жестко (5 тип). Связи все 4-го типа. Колонны, естественно 5-го типа с шарниром на опоре из плоскости. Ну ещё есть на стойках фахверка.
У нас и по сей день задача перейти от реальной конструкции к расчетной схеме и обратно. У Горева, например, в первом томе на примере рамы есть приблизительный вывод о том что отражено в нормах - установка шарниров в расчетной схеме логична и необходима при условии соотношения высоты сечения к длине элемента при 1/10-1/15
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет возможности ведь давать те или иные советы не имея предмета обсуждения.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Таким же образом.
Зачем "городить огород"? Зачем использовать "коротыши" с "непонятной" жесткостью (явно она больше, чем в вашей интерпретации), если в SCADе для этого предусмотрены "невесомые" ТТ (твердые тела)? Никаких проблем в этом использовании нет. Еще, в данном случае, чтобы более приблизиться к реалиям, ТТ вполне корректно можно использовать и при моделировании опорного узла примыкания ВП фермы к колонне (эксцентриситет опирания), т.е., длина ТТ = hк/2. Точно так, полностью разделяю мнение, руководствуемся положениями норм (нет ничего, по крайней мере, что касается этого, абсолютно шарнирного и жесткого, есть просто какая-то эмпирически установленная (возможно и нет) "разделяющая граница", и принятая за правило). Последний раз редактировалось СИДОР, 12.11.2023 в 08:14. |
? Регистрация: 17.06.2014
Просто не надо использовать устаревшее ПО. Абсолютно нелогична. Все эти "танцы с бубном" актуальны для ПК типа "Правец" с 8 битным процессором. В современных компьютерах (64К) вычислительные проблемы возникают при разбежке диагональных элементов на 30 порядков.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2023 в 08:31. |
Ну Горев известный шутник - часто телегу впереди лошади ставит: момент можно не учитывать, если напряжения от него меньше 10% напряжения сжатия/растяжения.
и что?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Горев Горевым, но есть и нормы. Вероятнее всего, что не стоит "ломать копья" на ровном месте, сечения вряд ли от этого изменятся, другое дело - сварка. И, если возможно по нормам (шарнирное примыкание), пренебречь значением момента при расчете сварки прикрепления в узле. Или давайте все моделировать объемниками, а есть ли смысл? |
![]() В в этом и соль беды - с самого начала в некрепкое сознание закладывается инакомыслие. Не надо начинать не с того конца. ![]() Надо сразу в дамки (3d). СКАД кстати втихаря устраняет нечаянный ГИС, обычно это полезно, типа малость накосячил (невлияющий гис), но в итоге даже не заметил. Но иногда весьма вредно. Держим ухо востро. ----- добавлено через ~10 мин. ----- А Вы признайтесь, что в фасоночной ферме не наделали шарниров, и как следствие малость занизили N во стержнях. Нет, мы не осуждаем, так тоже можно жить. Хотя из классики известно, что в фасонке пластический шарнир образуется легко, по сравнению с мировой революцией. А жосткий узел как известно помогает ферме. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Опупенная заява. ![]() ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2023 в 20:54. |
Что такое "данный случай", я уже и не вполне помню. Разница же между СП 16 и СП 294 заключается в большей универсальности формул из СП 294, учитывающих различную степень нагружения и разные жесткости элементов. В СП 16 эт факторы игнорируются.
При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина.
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? | piratos | Advance Steel | 3 | 12.10.2015 08:08 |
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА | ruslanius | SCAD | 22 | 20.07.2015 09:43 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |
