Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
Непрочитано 09.03.2022, 10:11
mainevent100
Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?
Название: Ручной расчет.PNG
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 13.03.2022, 16:21
#161
румата
Ну вот сжатая грань отсека не пережила поперечного сжатия от сигма y и потеряла устойчивость, что тут невозможного?
Не могу себе этого представить. Как подкрепленная, преимущественно растянутая стенка может потерять устойчивость от напряжения действующего перпендикулярно плоскости полки?
Последний раз редактировалось румата, 13.03.2022 в 16:32.
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 16:39
#162
Cfytrr
Питер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Когда выделенное слагаемое является наибольшим:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 16:50
#163
румата
Тогда в расчет высоту стенки(гибкость) нельзя брать равной высоте всего отсека. Горизонтальные сжимающие напряжения действуют только на 300мм высоты или около того. Ведь если в вашу формулу подставить сигма_х из растянутой части сечении, то для того участка отсека слагаемое станет существенно меньшим единицы.
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 16:56
#164
Cfytrr
Питер
румата,
В формулах взяты те значения которые прописаны в нормах. Я Вам больше скажу, если бы поперечное напряжение было приложено к растянутой грани сжато-растянутого отсека, то по нормам КЗУ не изменится.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 17:13
#165
румата
Там конкретно прописано, что в результирующую формулу нужно подставлять именно максимальное сжимающее напряжение?
Ну как это не изменилось бы? первое слагаемое для нормальных напряжений под корнем стало бы отрицательным и уменьшило второе немного большее единицы почти в два раза.
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 17:29
#166
Cfytrr
Питер
там конкретно прописано, что в результирующую формулу нужно подставлять именно максимальное сжимающее напряжение?
да, для отсека ищется максимальное сжимающее продольное напряжение и максимальное сжимающее поперечное напряжение, тот факт, что эти напряжения могут быть проложены к разным граням отсека отметается как несущественный.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 17:36
#167
румата
...тот факт, что эти напряжения могут быть проложены к разным граням отсека отметается как несущественный.
тогда все закономерно. примерно как 0,7 для расчета устойчивости швеллера. никакой МКЭ здесь в сравнение нет смысла ставить.
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 17:38
#168
Cfytrr
Питер
Поэтому я и сказал, не всегда МКЭ может что то доказать экспертизе. Для них это цветные картинки, если существует расчет по нормам, то он является главным аргументом.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 17:56
#169
румата
Так и есть. И это при том, что по МКЭ видно, что большой растянутый отсек теряет устойчивость вынужденно вслед за потерей устойчивости малым сжатым. А по нормам он получается определяющим в расчете на устойчивость.
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 18:27
#170
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Очень интересно, можно ссылку?
Вот:
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 18:38
#171
Cfytrr
Питер
Ильнур,
Спасибо, но...
Это для рам и связей, то есть для стержневых элементов. Применимость к пластинам под вопросом.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 20:31
1 | #172
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... для стержневых элементов. Применимость к пластинам под вопросом.
Понятно что к стержням. Если нужны легетимные кривизны для листовых конструкций, возможно есть раздел ЕС по листовым. Как-то же они бункера-резервуары проектируют...
Вот отклонения от плоскостности из ГОСТ на лист - получается 1/80...1/200. Т.е. намного меньше чем я говорил (1/500).
Но это лист, и годится для сварных балок. Плюс ведет от сварки.
В прокатных стенки/полки намного прямее должны быть. Это если их моделить оболочками.
Название: Плоскостность листа.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2022 в 20:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 20:40
#173
Cfytrr
Питер
Кстати в СП 16.13330.2017 то же не очень то за "физичностью" следят. Чуть только появляются растягивающие нормальные напряжения, их сразу выкидывают из формулы устойчивости отсека.
Никто ничего не вычитает, только складывают:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 20:47
#174
румата
Вообще-то следят. Но насколько аккуратно можно выяснить только сравнительным расчетом по мостовому СП.
Основная формула (94) очень похода на мостовую, но учет растягивающих напряжений в пластинке 2 выполнен иначе.
ID:	245991  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245992  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 20:53
#175
Cfytrr
Питер
румата,
Если продольное ребро находится в сжатой зоне, то откуда в этом отсеке возьмутся растягивающие напряжения?
Cfytrr вне форума
#176
румата
одно то, что сигма_ loc,2 = 0,4*сигма_loc будет давать более верный результат
Не понял. Горизонтальное ребро как раз находится в сжатой зоне. При этом растягивающие напряжения в отсеке под растянутой полкой реально учитываются (почеркнуто красным).
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 22:11
#177
mainevent100
я вас отвлеку маленько )) подскажите, в моем швеллерном случае бимомент точно будет догружать балку? нет смысла тратить на него время?
и второй вопрос: физический смысл проверки на устойчивость при изгибе - сравнение напряжений в одной максимальной нагруженной точке поперечного сечения с расчетным сопротивлением? То есть расчет для балки 1 класса.
Есть какие-то варианты использовать пластический момент сопротивления сечения?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 23:00
#178
румата
Будет догружать. Расчет по M/W дает ок. 160МПа напряжений, а расчет по Лире ок.260МПа
да.
Для шарнирно опертой балки в этом нет смысла.
румата вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 23:51
1 | #179
румата
Вот проверил большой растянутый отсек по СП 16 . Получил КЗУ=3,9 Очень похоже на результат МКЭ
Тип файла: pdf Устойчивость отсека.pdf (83.3 Кб, 11 просмотров)
румата вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 07:56
#180
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Еще несколько тестов, уже с кручением.
Сравниваю Расчет по СП с учетом бимомента, Расчет на устойчивость с коэффициентом запаса 1.3, и Геометрически нелинейный расчет.
Определяю некий коэффициент условий работы Ɣc, на который надо умножить результаты расчета, чтобы они совпали с нормативными.
Формулы для бимоментов взяты у Бычкова, геометрические характеристики - в руководстве ЦНИИПСК по подбору сечений стальных конструкций.
  • Расчет через устойчивость нестабилен: поправка к результату то понижающая (0.65), то повышающая (1.2). При таком разбросе устойчивость - явно не основа для методики из СП.
  • К геометрически нелинейному элементу поправка только понижающая, в диапазоне 0.75...1. Диапазон тот же, что ранее для тестов без кручения. Вывод тот же: геомнелин с коэффициентом 0.75 дает несущую не выше, чем по СП.
У кого есть идеи, что еще затолкать в расчет?
Вполне возможно, что у Вас в моделях какая-то неточность или программа не учитывает пластичность стали для касательных напряжений
Программа вообще ничего не учитывает. Я считаю геомнелин все по той же формуле из Еврокода - переводом коэффициентов запаса прочности и устойчивости в эквивалентную гибкость. Честный расчет дает те же ответы, но сильно дольше из-за ограничений интерфейса Старка.
Он бы вообще запросто написал и решил дифференциальное уравнение для для швеллера без всяких там 0,7
Тесты с оболочками показывают, что этот волшебный коэффициент таки есть дополнительно ко всем расчетам. Может, швеллеры были прокляты. Может, автора методики в детстве швеллер укусил за мизинец.
Название: 1. По стенке.png
ID:	245998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Посередине полки.png
ID:	245999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. По краю полки.png
Нубий-IV вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
