Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Непрочитано 12.03.2023, 08:24
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте.
1. По пункту 4.5.5 СП70 есть запрет варить гайку к болту.
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
2.
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
и по второму вопросу тоже не очень понятно все таки. Почему эти можно не стопорить , а затянутые ключом тоже на усилие в общем -то - надо.
( соединениям без контролируемого натяжения усилий не хватает или контроля за ними, чтобы не раскручиваться ?)
И что за определенный угол ? кем он должен быть определен ?
согласно пункту 4.6.10
Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки
следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6-0,7 м с
усилием 294-343 Н (30-35 кгс·м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180°±30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине
пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота
устанавливается экспериментально.
Здесь задан определенный угол, но а как с другими ситуациями быть ,которые там не описаны?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 18:31.
Непрочитано 29.03.2023, 21:20
| 1 #161
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
#149
К вопросу раскрытия причин одновременного исключения приварки гайки к стержню болта и забивки резьбы (кернение) из СНиП III-В.5-62* в 75-77 году (СНиП III-18-75)
#149 никакого отношения к раскрытию причин запрещения приварки не имеет.
СНиП II-В.3-62. 2.9. Болты надлежит применять из углеродистой стали обыкновенного качества марок ВСт.Зкп, ВСт.З и ВСт.5, поставляемой по группе В ГОСТ 380—60, а также из низколегированной стали марок 09Г2, 14Г2, 15ГС и 15ХСНД, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 5058—57*. Как видно все болты свариваемые.
А в СНиП II-В.3-72 ввели болты 4.6, 5.6, 8.8 по ГОСТ 1759-70, которые уже не все варятся. Это могло быть причиной запрещения приварки.
Но скорее всего это было сделано для повышения культуры строительства - чтобы не тащить сварку на болтовые узлы и оставлять узлы разъемными
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 09:08
#162
olf_
негодяй со стажем
Хорошая версия
Интересно кто изготавливал эти болты по СНиП?
Нуу и.. Как бы.. Это самое.. Болты не гайки
А по маркам стали гаек между ГОСТ 1759-62 и ГОСТ 1759-70 значимых изменений не наблюдается
olf_ вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 12:48
#163
vedinzhener
Орел
Вот говорю же если очень хочется, то можно
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 05:01
#164
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Что за рассуждения уже на 9 страниц: "Можно ли варить гайки"? Еще в самом вопросе приведен единственно верный ответ в соответствии с действующими нормами "Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта". Обращаю ваше внимание Запрещается, даже не "Не рекомендуется". Далее уже в ответах правильно приводятся ссылки, где запрещается и к другим элементам гайки приваривать.
Причина проста - возможно разрушение такой гайки. Именно, что возможно, не всегда, конечно, а с достаточной для запрета вероятностью.
Предлагаемые варианты с приваркой пластин, кусков арматуры и т.п. к плите базы колонны (этот способ обычно только для баз колонн и применяется), которые зажимают гайку от раскручивания - нормальные решения, но должны применятся при невозможности выполнения основных вариантов стопорения - контргайкой и преднапряжением.
В некоторой литературе допускается не стопорить гайки, если есть обетонирование. Изредко встречается, когда сварка накладывается только на пластину, которая притянута гайкой, "не затрагивая" саму гайку (шайбы или не стоят или так же прихвачены).
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 07:34
#165
Ктара
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
За ответ спасибо. Но прикольно конечно, сразу меняете на удобный Вам вопрос и отвечаете уже на свой вопрос. Автор не спрашивает " Можно? " , а спрашивает " Почему? ", а далее...а далее указываете причину :
, хорошо она лопнет, но из-за чего она лопнет ( в этом плане нужен ответ, на материал нельзя воздействовать термически или ее нельзя зажимать ?)
Ведь автор ,раза три как минимум указал причину, зачем ему эти знания? Не для того, чтоб варить гайки к стрежням, а для указания правильных мер устранения. Ну и просто интересно ,представляете и такое бывает....
Где такую ссылку привели, про запрет гайки к другим э-ам или вы про пункт либо сварка , либо болты ?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.03.2023 в 07:56.
Ктара вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 07:40
#166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...прикольно...
Обхохочешься.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 07:53
#167
Ктара
Слово
обычно
подразумевает , что может быть и необычно и применяется в других местах.
Преднапряжение это что за вид стопорения , да еще и как основной?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.03.2023 в 07:59.
Ктара вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 08:03
#168
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Можете считать мое сообщение не ответом на вопрос автора, а воззванием к здравому уму всех отписавшихся .
Разрушится гайка из-за изменения свойств при локальном перегреве/пережоге и т.д. Вы не задумывались над вопросом - как тонкая полоска резьбы, которая много тоньше диаметра болта, не срезается от усилия, от которого рвется болт? И вот эту очень напряженную зоны вы каким то образом повреждаете. Процесс повреждения не могу точно привести, нет таких данных, но, например, делаете эту зону хрупкой.
Честно, лень бегать по страницам снова, была ссылка на ОСТ
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 08:25
#169
Ктара
зря переживаете, периодически к этому здравию обращаются и отписавшиеся. Мне всегда мало ,в любом вопросе, просто запрета, надо знать почему, можете считать меня любопытной Варварой. И как мне кажется для любого здравомыслящего человека , объяснение "почему нельзя" будет действительно я-я "запретом", чем незнания, если конечно вы не видите образ инженера как игрушечного болвана, которому на мозг записали только правила и он умеет , согласна НТД , произносить только : "запрещается."
- не задумывалась. Задумалась почему раньше можно было на эти "напряженные" зоны воздействовать сваркой , а сейчас нет.
- принимается.
очень жаль , что лень. Потому что я именно запрет сварки гайки/болта к э-ам мк не увидела, хотя старалась читать внимательно всех. Хотелось бы посмотреть. Как найдете приносите, буду благодарна.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 08:48
#170
olf_
негодяй со стажем
Ждёмс когда автор выложит ответ разработчиков норм
olf_ вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 15:54
1 | 1 #171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...подразумевает, что может быть и необычно...
Вот эти подразумения необычного напрягают сильно. Offtop: Вон до чего дожили - законные пи-оры, лгб...
Можно вообще еще обычно?
Еще раньше можно было жить в пещерах. К слову есть история, как одно племя постепенно погибло, переселившись в какие-то пещеры. Современные исследования показали, что пещеры были в радиоактивных породах.
Все меняется. Возникают новые реалии, новое понимание, новые требования к надежности.
Так-то нужно же понимать, что вопрос "почему нельзя?" зачастую подразумевает "а можно?". Сначало "можно мне в виде исключения?", потом "а можно мне без исключения?", потом "а можно всем?", а потом "а можно тех кто несогласен наказать?", а потом "а можно мы будем впереди всех?"
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2023 в 16:07.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 17:21
#172
Бахил
Offtop: Я так чувствую - всё равно заварит. Кулинар...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2023, 23:37
#173
Ктара
Ильнур, Ильнур, Ильнур.... Ну что Вы всё ворчите и ворчите. У Вас же такой прекрасный ум, логика потрясающая, знания профиссианальные высокие, до которых мне далеко. А зачем то берете и поварачиваете, что я предлагаю нарушить святое сп 70 у меня вопрос возник из-за некорректных, с моей точки зрения, мер устранения. Вернее эта мера устранения по сварке гайки и уголка заставила меня задуматься, что собственно происходит и почему нельзя. А дальше я уже здесь узнала, что гайки и стержни раньше заваривались и от этого стало совсем непонятно. Глупо же просто зарещать и не получать при этом объяснений, мы ж не болваны и пещерные люди какие-нибудь.
Разговорчики в строю! замечания вам от грозного АН)
Ждите))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 02.04.2023 в 23:42.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2023, 11:09
#174
Ктара
Вот узлы про которые речь, стоит высокопрочка по проекту, но без протяжки. И соответственно кмдисты сделали болты корткие. Уголка возле головки болта нет.
ID:	254802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254803  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 09.04.2023 в 11:18.
Ктара вне форума
Непрочитано 09.04.2023, 11:29
#175
Komplanar
Offtop: Нафига в этом узле высокопрочка?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.04.2023, 12:25
#176
olf_
негодяй со стажем
#174
На чертежике узел аварийный
Автору узла чёрную метку
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2023, 12:26
#177
Ктара
#174
Почему?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 09.04.2023, 12:35
#178
ingt
Почему?
Так может быть?
Вот узлы
Только гайку законтрили? Болт не надо?
ingt вне форума
Непрочитано 09.04.2023, 12:43
#179
olf_
негодяй со стажем
Комбинации опорных усилий в узле?
olf_ вне форума
Непрочитано 09.04.2023, 12:59
#180
Komplanar
Если посмотреть на реализацию узла, то видно, что его переделали - внизу наварили длинную пластину от сползания балки вниз по столику. Либо вообще приварили пластину и к балке, и к стойке... Благодаря этому узел может работать на вертикальное усилие.
Меня больше удивило сечение балки, там похоже полки из 40-ой пластины, привариваются к смешным фланцам, фланцы на высокопрочке при таком решении не делают балку неразрезной, но и полностью шарнирной не делают, плюс проектный вариант опирания вызывает вопросы, озвученные выше. Возможно, высокопрочка для того, чтобы сделать узел "фрикционным", чтобы обе балки передавали опорное усилие, и расчет узла вёлся на Q и N, а не M Впрочем, для однозначной критики нужно видеть весь проект...
Offtop: P.S. Похоже, заварка гаек - не самая большая проблема этого проекта...
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.04.2023 в 13:09.
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? serezha_valeri Металлические конструкции 9 28.08.2017 17:14
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
