Расчет балки на критическую силу при изгибе (вручную)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки на критическую силу при изгибе (вручную)
Непрочитано 02.10.2013, 23:30 #1
Андрей321
Здравствуйте, друзья, помогите пожалуйста с расчетом прокатной двутавровой балки, при изгибе найти критическую нагрузку.
Балка загружена равномерно распределены силой.
В книгах по сопромату есть примеры по расчету эйлеровой силы, но они касаются сжатия, а у меня изгиб.
Я посчитал уже это в Ансис, а теперь хочу проверить вручную.
Спасибо большое.
Непрочитано 02.10.2013, 23:38
1 | #2
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103932
Непрочитано 02.10.2013, 23:41
1 | #3
palexxvlad
Сообщение от Андрей321 Посмотреть сообщение
посмотрите Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней , формула (318), стр 186. или Смирнов а.Ф. Строительная механика. Динамика и устойчивость .Спецкурс, формула (9.44), стр 281.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 23:42
Андрей321
Большое спасибо, изучаю.
по книжке Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней, со всем разобрался, кроме коэффициента К,
на 130 странице, в 195 формулой является его расшифровки, но для прямоугольника, а у меня прокатная балка, там сразу есть ссылки на зарубежные книги, но в доступном варианте я их не могу найти, только за 12 $.
Может кто-то высчитывал этот коэффициент для прокатных балок? Это момент инерции при кручении? В СНиП II-23-81 Таблица 82 на 82 странице, это не оно?
Еще один вопрос, а эти ручные расчеты не учитывают собственный вес?
И еще одно, относительно формулы 318 (страница 186), по размерностям,
Wкр, это должно выйти чисто сила (в кН)?
Последний раз редактировалось Андрей321, 03.10.2013 в 13:57. Причина: собственный вес
Андрей321 вне форума
Расчет составной деревянной балки Нитонисе Деревянные конструкции 18 02.02.2023 14:52
Расчет балки настила с 3 м на 6 м Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 21:00
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
