Монтаж стоек УСО в водонасыщенных грунтах
Проектирование
Bryansk
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
1) Если грунт не будет вымываться из дна потоком воды (грунт - суглинок, глина)
Котлованы не сверлить, а копать вручную с креплением стенок. Крепить стенки опережающей крепью, а нетиповыми щитами. В смысле забивать деревянный шпунт кувалдами на 0,3-0,5 м ниже дна котлована. Водоотлив из котлована. Рискованно, но дёшево. Я бы 10 раз подумал лучше сделать №2. 2) грунт - песок, супесь Водопонижение. Это не так страшно, как звучит. Вообще воды вроде не так и много. Если котлован глубиной 2 м, то воды 0,5 м. Может просто подождать соответсвующего сезона (зима, сухое лето) и снижения УГВ ? УГВ не стоит на месте, а падает-поднимается по сезонам-дождям на +-1,5 м. Как раз нормально было бы... Или попробовать сделать водопонижение на 500 мм из лишнего котлована ? Насосы и иглофильтры это не водопонижение, это один из его способов... Встречный вопрос. А чё на ПС можно и дренаж не делать ? -1,5 м УГВ это нормально ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.10.2013 в 15:42. |
Может отказаться от ведомственных норм и догм, хотя бы для конкретного случая и поставить:
1. Труба ф219мм - погрузить обычной буровой машиной УГБ-50, при помощи желонки - как скважины на воду делают. 2. Винтовая свая - хит сезона)))). Если проблемы по контакту со стальными сваями - придумать изоляцию. Можно еще погрузить подмывом, но нужен, рядом источник воды. Если есть кран, да грунт пески - не проблема: стойка всего 3м длиной. |
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Насыпные грунты (смесь суглинков и песков темно-бурых, с включениями линз почвы и щебня кристаллических пород до 30-40%) мощность от 0,6 до 0,9 м.
Ниже суглинки - мощность отложений составляет 1,1-1,3 м. Ниже по разрезу залегают мелкие пески насыщенные водой, а с глубины 4,0-5,0 м суглинки, с включениями гальки и гравия осадочных и кристаллических пород до 10%.Общая мощность песков составляет 2,0-2,8 м; вскрытая мощность суглинков -7,0-8,0 м. не совсем понял вопрос... Стойки без поднижника, по технологии устанавливаются в сверленые котлованы и сразу заливается бетоном, разработка вручную неприменима в данном случае (конструктора так говорят). Как вариант и очень неплохой, если конечно конструктора согласятся рассчитать))). Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Отметка низа "котлована" -2,8м...Отметка низа стойки - 2,5м. |
Следовательно только водопонижение или ждите естественного понижения УГВ. С водой разработать не получится никак (или шпунт сквозь водонасыщенный слой до водоупора). Иначе только спецспособы. При водопонижении требуется обеспечить осадки соседних сооружений. Вижу варианты: 1) сухой сезон 2) шпунт сквозь весь слой песков с водоотливом из котлована без водопонижения в массиве (рискованно, лучше не надо) 3) водопонижение на территории всей подстанции (видимо лучший вариант) 4) фундамент - опускной колодец с подмывкой слоя песка (а верхний слой пройти вручную) опускающийся в песках весом грузов. Конструкторам это будет сложно сделать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.10.2013 в 17:16. |
Bryansk
Насколько я понимаю способ водопонижения - иглофильтры, т.к. открытый водоотлив при помощи насосов не вариант, т.к. грунты песчаные с высоким коэф-м фильтрации. Достаточно ли будет фразы в проекте "Земляные работы необходимо производить с соблюдением требований СП 45.13330.2012. В связи с наличием высокого уровня грунтовых вод до начала работ необходимо выполнить водопонижение с помощью иглофильтовых установок. Проект водопонижения разработать в ППР." А насколько УГВ должен быть ниже отметки дна котлована,чтобы разработка велась без водопонижения???
Вот про повышение в геологии написано... "В периоды обильных дождей и снеготаяния возможно повышение уровня подземных вод примерно на 0,3-0,5 м от отмеченного", а понижение зимой УГВ осуществляется до глубины промерзания?? "сезонное промерзание грунтов согласно СП 22.13330.2011,для глинистых грунтов –1,43м, для насыпных песчанистых грунтов – 1,74м." Тогда даже зимой придется водопонижение делать?! |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Tyhig "несколько" сгущает проблему данного вопроса.
lurkin описал оптимальное решение. еще можно воспользоваться прогрессивной технологией http://www.youtube.com/watch?v=QSIqIWT1e-A Последний раз редактировалось Fland, 31.10.2013 в 10:14. |
Я просто чего опасаюсь.
Если сделать открытый водоотлив в слое водонасыщенного песка на глубине 2-2,5 м, то есть опасность , что этот песок будем вымыт в зумпф из-под соседних фундаментов. Если делать иглофильтрами (а не в зумпф), то можно остановить песок навитой проволокой на игле. Правда тут и зумпф можно было бы обмотать тканью-мембраной... Но ещё такой опережающий зумпф тоже надо как-то откопать. А как откопать зумпф на 1 м ниже УГВ, если там будет воронка с углом откоса (фи песка в воде) 20-25 градусов ? Тогда и котлован нужно будет ого-го. А вокруг сооружения ПС, до них 5-10 м, не больше. А если фи 25 градусов, то диаметр зумпфа получится от 4 м... Вот ещё один вариант, который скорее всего и будет осуществлён: конечно, работяги сделают по всякому, но вымоют песок из-под фундаментов и всё покосится немного. И может быть здесь, да, сгустил краски - всё-таки рядом устойчивое оборудование, а не жилые здания... Оборудованию будет всё равно, если оно будет стоять не горизонтально. Можно вот те же воронки накопать за периметром ПС... Теоретически... forostenko_andre, а вы посмотрите на дату УГВ. Возможно геологи измеряли УГВ в сухой сезон. Поэтоу и написали только про повышение. У меня в отчётах часто + и - колебания, и только -, и только +... У вас получается, сухой сезон вам ничем не поможет... Есть специальный способ строительства - заморозка грунта. Но можно пользоваться жидким азотом, а можно холодным воздухом... Зимой после -0 через 30 дней, если откопать верхние грунты до УГВ, то дно ямы замёрзнет само по себе на глубину в песках более 1,5 м. Каждый день это примерно 5 см замораживания без движения подземных вод. С движение подольше, но всё-таки случится... Идеальный вариант вот как раз сделать зимой на замёрзшем основании. Которое потом осядет после оттаивания весной на 9% и неравномерно. Так что наверное лучше так: зимой откопать до УГВ, пауза 1 месяц, массив замёрз, откопать сколько надо, сделать фундамент с обогревом, им же отогреть массив (который сразу осядет), на осевшем фундаменте придумать какие-нибудь клинья-подкладки, может быть даже стальную плиту, на однократную неравномерную осадку 10-15 см (9% от 1 м), вуаля. Ну или как вариант - водопонижение площадки, или в том же месте работ, иглофильтрами или котлованами-траншеями с зумпфами. Если сделать зумпфы-игшлофильтры подальше от фундаментов, вне площадки, то грунт из-под них уже не размоет никак. Так как в РФ время не ждёт, то придётся в ПОС закладывать водопонижение. Хотя более красиво было бы зимнее замерзание. Но зимы тоже разные бывают, тут не факт...
Bryansk
Для устройства зумпфа места нет(((В зону производства работ еле еле минипогрузчик с навесным оборудованием для бурения заезжает!
----- добавлено через ~2 мин. ----- 17.01.2013(((( ----- добавлено через ~14 мин. ----- Так все таки насколько подробно надо в проекте про водопонижение писать?! Достаточно ли этого???Ведь согласно п 6.3 СП 48.13330.2011 когда строительство осуществляется на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений, до начала работ необходимо выполнить специальный проект с мероприятиями по защите территории от них. |
ну это же мракобесье чистой воды для его объемов работ.
Пусть тогда пробурит дыру до воды, установит в нее трубу 630, а на манипулятор привесит вибропогружатель, погрузит им трубу до водоупора, затем выберет грунт из трубы до проектных отметок, далее щебень, трамбовка ручная, установка гре…ой стойки и бетоном залить. Но по луркину все равно дешевле будет! |
В ПОС вы должны выдать объём работ на сметы и экологам на сброс воды (и её очистку).
Количество иглофильтров шт./м, объёмы копания временных зумпфов м3, устройство колен/труб/ветвей м/диам./материал/стыки, количество воды м3 и м3/час и уууу... Это значит, что надо в ПОС разработать водопонижение. Нарисовать в ПОС план с установками, разрез, сделать расчёты по СНиП на водопонижение. Это я так, на глаз. Должно быть руководство/рекомендации по идее. Мне на ум ничего не приходит, но оно должно быть... Теперь о главном. Применение водопонижения - дополнительная трудоёмкость ПОС, доп. деньги. А значит это решение заказчика. А не ПОСовщика. Хочет заказчик бесплатно - пожалуйста, делай зимой годами; хочет быстро и надёжно - плати за ПОС и комплект РД... Пускай заказчик сам решит вопрос. В случае чего прикроетесь его решением. При этом оф. письмо должно быть, но его мало для будущего иска заказчик-ПОС. Требуется отразить это решение в исходных данных для ПОС, которые заказчик по договору должен выдать проектировщикам. В исходных данных должно быть в идеале написано: "водопонижение площадки не проектировать, вместо него организовать работу в зимнее время с открытым водоотливом из котлованов". В крайнем случае: "вместо водопонижения применить...". Будьте осторожны со словами. СП ещё не действует. Написано там всё мутно. А проектировать надо. Fland, да кто ж спорит. Всеми силами за упрощение. Если оно возможно. Вообще ещё, да, можно же просто сваю погрузить вибрацией-вдавить. Только придётся обсчитывать соседние фундаменты на утопление-вибрацию. Не думали ? Честно говоря, ни разу не считал и не знаю как оно делается... Вдавить сваю было бы, конечно, лучшим выходом. Для вдавливания нужны спецкомплексы или спецтехника, такая есть только в Питере да Москве... По России вряд ли. И места нужно много. Но можно самопально краном на сваю наложить всяких плит на Хнадцать тонн и оно вдавится... А ещё есть погружение с подмывом. К свае приделывается трубка и с водой свая под своим весом сама погружается. Ещё можно придумать закрутить винтовую сваю, но только очень толстую и из ж.б. Но как её такую рассчитывать КЖшникам... Хотя нормы были, они вроде для тонких свай... И крутить надо не людьми, а чем-то крупным.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2013 в 11:41. |
Fland, а мне весь институт удивляется.
Будет. А что именно надо считать. К тому же соседи сами стоят на этом водонасыщенном слое песка. При вибрациях могут и просто утонуть.
Труба туда войдет за 5-10мин, а трансформатор будет стоять на том песке и вибрировать десятилетиями. От кого больший вред по вашему?
Ну фиг знает. Без комментариев.
Bryansk
Вот и я про тоже!!!!!
Где про этот метод можно почитать?! Последний раз редактировалось forostenko_andre, 31.10.2013 в 16:31. |
Bryansk
А трубу вытаскивать после окончания твердения бетона???
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах | Alisa3800 | Основания и фундаменты | 14 | 30.04.2015 11:00 |
Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах | kekeke | Основания и фундаменты | 2 | 26.12.2012 12:08 |
Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 27 | 11.10.2011 12:15 |
фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах | MLG | Основания и фундаменты | 1 | 05.10.2010 13:14 |
Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах | Регишка | Технология и организация строительства | 5 | 02.03.2010 20:40 |
