Помогите пожалуйста с расчетом балки в лир стк
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите пожалуйста с расчетом балки в лир стк
Непрочитано 14.12.2013, 19:11 #1
Эль
Екатеринбург
Доброго времени суток! Прошу помощи в расчете стальной балки в лир стк. Исходные: Балка однопролетная (10.6 м), нагрузка от перекрытия приходит с одной стороны (плиты оперты на одну полку), с одной стороны крепятся второстепенные балки (2 шт на расстоянии 4.15м от края.) Ребра - шаг 1 метр. В лир стк не работала, нужна помощь, пожалуйста, научите на этом примере. Импортирую в стк, создаю конструктивный элемент, назначаю жесткость: коэф-т условиу работы -0.9; коэф-т надежности 1? ставлю галочку ставить ребра через 1 м; пролет - оставлять авто? прогиб 1/250. с раскреплением сжатого пояса не все понятно... Lef задаю 10.6 галочка "более делят пролет на равные части"?
Изображения
Тип файла: jpg балка по оси 1(3).jpg (29.5 Кб, 413 просмотров)
Последний раз редактировалось Эль, 14.12.2013 в 19:27.
Непрочитано 14.12.2013, 20:52
Казбек
коэф-т надежности зависит от ответственности здания, СНиП Нагрузки и воздействия, там в конце есть таблица.
Пролет - оставлять авто, но потом нужно задать раскрепления для прогибов (меню редактировать - раскрепления для прогибов-раскрепления на концах конструктивного элемента, выделяешь всю балку-выполнить, на концах появятся треугольники). Раскреплением сжатого пояса, если втор.балки раскрепляют главную. т.е. не дают верхнему сжатому поясу вывернуться из плоскости, то "более делят пролет на равные части". Если нет, то без закреплении.
Казбек вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 22:23
10mactep
Кручение надо бы убрать
10mactep вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 23:41
kopekopa
типа инженер
ЛИР СТК? Она, по-моему, не учитывает бимомент, который в вашем случае, кажется, будет иметь место ввиду того, что вы двутавр используете судя по описанию.
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 00:28
Alyans007
Я бы подходящие балки задавал сосредоточенными нагрузками, и дополнительно нагрузил бы балку силой ку, равномерно распределённой. Далее задал опоры, считал бы в плоскости с 2 степенями свободы. Не понятно как у вас балка закреплена, жестко, шарнирно или ещё как? Нагрузку в доп. свойствах поставьте как сверху приложенную, коэфф. к длине в соответствии с раскреплением в плоскости и из неё. Далее расчет по РСУ и готово, вроде так...
Alyans007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2013, 03:50
Эль
Екатеринбург
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
В какой программе можно посчитать с учетом бимомента, не подскажете?
Дело в том, что балка существующая. Плиты опираются с одной стороны на полку (не на весь пояс) + с той же стороны приходят балки, которые понесут нагрузку от деревянной кровли. Т.е. как я понимаю на лицо кручение - задала момент. Балка 60Ш2 - оперта шарнирно с двух сторон. На данный момент при нагружении только плитами дала прогиб 33 мм при пролете 10.6 м.
Эль вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 12:22
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Эль Посмотреть сообщение
Я не сталкивался и не учитывал его в явном виде никогда, но попробуйте полистать это, это и это
kopekopa вне форума
Помогите с расчетом разгрузочной балки MIckl13 Конструкции зданий и сооружений 4 23.09.2013 17:48
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
Проблема с расчетом Балки в Лире со3Dатель Лира / Лира-САПР 11 16.09.2011 18:24
Помогите, пожалуйста, с проверкой надёжности перекрытия по профнастилу. Массандрыч Конструкции зданий и сооружений 6 09.08.2011 20:45
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
