Переход с одного "хвоста" технологической линии на другой
инженер КИПиА
Сумы
инженер КИПиА Регистрация: 06.02.2014
Сумы
А как сослаться на объект (в данном случае Мтекст) так, чтоб произошел переход на него?
может есть какая-то команда перехода на конкретную координату, то можно было бы с помощью поля взять координату объекта (x;y;z) и при помощи команды перейти в ту координату.
Трудно первые 10 мин.... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.06.2014 в 22:33. |
Не получается скопировать и вставить план этажа из одного файла в другой.. | Руслан Викторович | AutoCAD | 5 | 29.10.2013 09:01 |
Вопрос про черчение линии от одной линии до другой линии с определенным отступом от неё. | Alex7007GUF | AutoCAD | 22 | 06.10.2013 11:14 |
Как скопировать тип линий(или весь слой) из одного документа в другой | МаВерик | AutoCAD | 16 | 26.09.2013 10:44 |
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой | Fleks | AutoCAD | 6 | 20.07.2005 19:54 |
Как обьект переместтить из одного в другой слой? | NTU | AutoCAD | 2 | 20.02.2005 16:20 |
