Как определить продольную нагрузку на неподвижную опору теплосети?
Инженер
Питер
Иногда влияет, иногда нет. Зависит от типа компенсатора и от конфигурации трассы.
Нагрузка на анкерную опору в большинстве случаев складывается из: - Сила трения по скользящим опорам от участка между анкерной опорой и компенсатором, - Жесткость компенсатора или сила трения в компенсаторе если он сальниковый, - Распор от "не разгруженного" компенсатора. - Жесткость угла, П- Л- образного компенсатора (в смысле самокомпенсация трассы за счет поворота в плане) - ну и всякие "редкие" нагрузки (от значительного уклона трассы которую вспоминал Сергей Юрьевич и т. д.) Тут самой внушительной выглядит нагрузка от распора не разгруженного компенсатора (разрезающего трубу и не уравновешенного). Если у автора прокладка надземная или в канале и в трубе Ду1200 давление 16 - 19 кгс/см2 то распор будет 210 - 250 тс. Эта нагрузка будет передаваться на анкерную опору, но только если компенсатор "разрезает" трубу. Написал сумбурно, дополню более развернуто после работы. |
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? | Mirotvoretz | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 25.03.2021 21:26 |
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? | Geny | SCAD | 10 | 21.02.2013 15:50 |
Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы? | power_trunk | Расчетные программы | 5 | 02.07.2011 12:58 |
Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? | Pasha=) | Лира / Лира-САПР | 79 | 31.03.2011 07:23 |
определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2006 15:54 |
