Расчёт перемещений геометрически изменяемой системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт перемещений геометрически изменяемой системы
Непрочитано 10.09.2014, 17:04 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Добрый день.
Задался я целью рассчитать условия равновесия, если можно так выразиться, цепной шарнирно-стержневой системы, представляющую из себя N стержней последовательно соединённых между собой шарнирами, с узловыми нагрузками. Предварительные расчёты показали, что схема из N узлов будет описываться 3N+6 уравнениями и иметь 3N+4 неизвестных.
Решил испытать эти расчёты на схеме с тремя стержнями:
Конструкция, как это видно, геометрически изменяемая. Длина стержней AB = BC = CD = 1. В принципе, схема на изображении уже находится в равновесии. Состояние это я описал системой из 15 нелинейных уравнений с 13 неизвестными.
Меня это уже устраивает, т.к. система решается, значения верные, но есть один вопрос: эта система имеет решение лишь в том случае, если к схеме приложена только одна нагрузка. Стоит приложить вторую, как система становится нерешаемой. В чём может быть проблема?
И возможно ли выполнить подобный расчёт в SCAD'е или ЛИРЕ? Я, конечно, пытался такой фокус провернуть, но дальше сообщения о геометрической изменяемости системы не продвинулся.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 10.09.2014 в 20:42.
Непрочитано 10.09.2014, 17:36
Бахил
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Круто!
А откуда 13 неизвестных?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 20:37
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
4 реакции опоры, 3 продольных усилия, 3 косинуса углов наклона стержней, 3 синуса. Итого: 13.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 09:19
Бахил
Ни в одной программе это не посчитать. И определись с уравнениями.
Их всего 4.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 10:20
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Их всего 4
Это утверждение может быть чем-то подкреплено?
Непрочитано 11.09.2014, 10:26
non-live
КЖ
РФ
Где?
non-live вне форума
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Думается, что данная система, всегда в равновесии, если Р>0 (т.к. она показана на схеме, значит она есть, значит не равна 0, хотя может быть "отрицательной" (направленной в другую сторону), т.к. Ха "отрицательная").
Так как у стержней нет массы, судя по чертежу.
Куда вторую силу думаете прикладывать?
А так, есть программа (кто-то показывал) в ней можно моделировать все возможные механизмы и прикладывать к ним силы и давать им ускорения, только она, на сколько помнится на English, название к сожалению не помню...
Позвонил, узнал, название программы Phun, попробуйте, вдруг поможет в поисках равновесия.
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 10:48
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Где?
Что где? Если где описал, то в MathCAD'е.
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
Система может находится в равновесии (именно это состояние и изображено), но как вычислить аналитически углы поворота стержней, реакции опор и усилия в стержнях.
К узлу С.
Пока нет. В принципе, пока я считаю стержни абсолютно жёсткими, так что масса стержней сведётся к паре сил на смежных шарнирах.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 11.09.2014 в 10:55.
Непрочитано 11.09.2014, 11:25
miko2009
Инженер-конструктор
у вас мгновенно изменяемая система и посчитать ее можно( и явно не математикой мачкада ) только не стоит забивать голову ерундой
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 11:51
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Уговорили.
Пусть схема такая. Всем изменяемым изменяемая. Как можно аналитически вычислить, какое положение она примет уравновесившись и сколько состояний равновесия вообще возможно?
У меня сейчас получается 2 состояния в действительных переменных и 4 в мнимых.
Непрочитано 11.09.2014, 11:59
miko2009
Инженер-конструктор
Схема не открывается , только если вы внимательно почитаете учебник по строительной механике то вы увидите что в строймех входят 3 раздела:
-статика (статически НЕ изменяемые системы)
-кинематика (механика деформируемого тела)
-динамика
Так вот вы решаете задачу кинематики а точнее ГИС (геометрически изменяемая система) или МИС (мгновенно изменяемая система) и пытаетесь ее решить методом Гауса, не кажется ли вам это бредом ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:06
Kotafeer
Хабаровск
Видимо, я не правильно понял задачу: "Задался я целью рассчитать условия равновесия....." Думал, что нужно найти Р для приведения системы в равновесие...
Уберите в Лире шарнир С и получите те же результаты, что получили из системы уравнений, т.к. в вашей системе шарнир С никак "аналитически" не описан, т.е. можно еще пару сотен шарниров нарисовать между точками B и D ( или А и В), уравнения от этого не изменятся. То есть ваши уравнения описывают систему без шарнира С, которая статически определима.
Про "пару сил на смежных шарнирах" я не понял, как это так... Приложите три силы к центрам стержней в вашей схеме и попробуйте это описать уравнениями, вот это уже будет геометрически изменяемая система, т.к. в зависимости от соотношения масс стержней и силы Р будет зависеть угол в шарнире С.
В Теоретической механике есть тема "Центр масс механической системы", есть подозрения, что она справится с этой задачей, хотя не факт... без итераций, наверно, не обойтись...
Последний раз редактировалось Kotafeer, 11.09.2014 в 12:23.
Kotafeer вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:59
v.psk
Псков
Думаю если считать аналитически, исходя из условия равновесия /статики/ нагляднее схему разбить на участки по шарнирам на три (А-В, В-С, и С-D), заменив шарниры парой сил и составить для каждого участка и схемы систему уравнений сумм X=0, Y=0 и М =0. Scad ругается, но считает, очевидно не корректно.
Offtop: Думаю SCAD или Лиру можно использовать для проверок, после того, как найдено положение равновесия
v.psk вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:09
Dm_PM
принцип возможных перемещений и обобщенных координат в помощь. все решаемо и задача довольно проста. какие программы такое считают - не знаю.
Dm_PM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 13:25
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Во-первых, меня интересует состояние системы в равновесии, т.е. это уже почти не кинематика. Опять же, здесь нет скоростей и ускорений, есть силы, но нет масс.
В-вторых, не считаете ли вы бредом именование способа решения системы нелинейных уравнений методом Гаусса?
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 11.09.2014 в 13:33.
Непрочитано 11.09.2014, 13:38
Бахил
Элементарная задача теормеха. Offtop: Развели флуда...
Берёшь Яблонского и считаешь.
Ну если слабо, закинь в "машиностроение" к механикам - они всё подробно растолкуют.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:42
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите Кирсанов М.Н. Решебник. Тоеретическая механика (2002), раздел 1.2.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:51
Dm_PM
Для простейших задач, представленных здесь, можно в точке приложении задать опору-ограничение в направление силы Р. Задачи с одной степенью свободы, поэтому этого достаточно. Реакция опоры и будет искомая уравновешивающая сила.
Dm_PM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 14:12
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Вот ведь. Спасибо. Как раз то, что нужно.
miko2009, уж прости за шпильку, но решена такая задача именно уравнениями статики.
Offtop: Пошёл ваять схему из 50 стержней
----- добавлено через ~20 мин. -----
Возникли сомнения, но буду проверять.
Не то.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 11.09.2014 в 15:28.
Непрочитано 11.09.2014, 14:44
miko2009
Инженер-конструктор
Spiteful Berkut делайте что хотите , только не примешивайте сюда классику строймеха и термеха они ничего общего с вашей задачей не имеют, тем более СНАУ (это же надо было придумать такое), вашу задачку решают на втором курсе термеха, раздел - кинематика.
miko2009 вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
