Прозрачные линии при печати
ЖД Регистрация: 18.04.2013
сюда вопрос задам - есть листы с подложками (jpg из гугл карт) Так вот если ставлю им прозрачность, и включаю "Учитывать прозрачность" - чертеж в 50% случаев обрабатывается минут 5, а в 50% - виснет АКАД и падает.
Это происходит вне зависимости от версии автокада (цивил 2016 или автокад 2013) и плоттера на который отправляю (НР широкоформатный или Эпсон А3 или виртуальный БуллЗип или ДВГ ту ПДФ). Может есть какое лекарствие от этой проблемы? |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
И, что, в результате получаете прозрачный растр? Насколько я помню, расширение *.jpeg не поддерживает прозрачность. В Photoshop, например, еще доработать бы.
Как-то так. |
Можно реализовать подстройкой контрастности/яркости, но не так хорошо передаются цвета. А когда ставишь слияние с фоном - мягко и равномерно уменьшается насыщенность JPG_овской подложки |
Сбросил один из файлов- пример корявый (не я делал) но смысл один и тотже во всех файлов. Я обычно через САС планету вытягиваю подложки и они весят от 8МБ и больше. Но смысл один и тотже -стоит "прозрачность=25". При включении "Учитывать прозрачность" - висяк на 5 минут (хоть на плоттер хоть на пдф отправляю) |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) | nem | AutoCAD | 10 | 25.11.2011 14:16 |
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? | Elany | AutoCAD | 2 | 26.11.2010 14:00 |
