Опирание плит перекрытия по длинне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия по длинне
Непрочитано 25.09.2014, 19:47 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Здравствуйте формучане! Подскажите, как лучше сделать при расладке плит, если по ширине стена не ровная (50мм ни туда ни сюда): недоопереть 50мм выполним монолитный участок, или залезть на кладку на 50мм. В рисунках все поймёте
Изображения
Тип файла: jpg опирание.jpg (42.3 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg УМ.jpg (40.8 Кб, 384 просмотров)
Непрочитано 25.09.2014, 20:22
Евгений Александрович КС
На 50 мм наехать плитой на стену будет нормально. Так и положено. Не помню по какой серии, но так действительно делают.
Евгений Александрович КС вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 08:36
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
а не подскажите какой максимальный наезд на стену?) в серии по одно дому смотрю вообще аж на 100 наезжают.а ГИП у нас говорит мол так плита на прогиб не будет работать
zver9038 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 08:56
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
100, снип по камушкам
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:56
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
искал искал в снипе,не нашёл( не подскажите пуктик?)
zver9038 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 15:18
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
господин Габрусенко обязательно рекомендует пустотки в торцевые стены заводить - для обеспечения совместной работы.....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 15:25
Armin
Екатеринбург
Пособие к СНиП он, скорее всего, имел в виду.
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)
п.7.20 ...
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
Armin вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 15:44
troja
Во первых не по "длинне", а по длине. Во вторых не будет плита прогибаться, ну и не надо. Кто от этого пострадает?
troja вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:22
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Плиты ПБ или ПК? Если ПК, то проблем нет заводить до 100мм. Если ПБ, то лучше не заводить, а делать монолитный участок.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 16:49
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
с плитами разобрались...но вот другая проблема возникает. теперь перемычки под этими плитами где по длиНе будет опираться надо ведь усиленные ставить? хотя смотрю типовой проект - там нифига не усиленные стоят...
zver9038 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:11
мозголом из Самары
Самара
Зачем там усиленны перемычки???? плита сама как перемычка
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:18
1 | #12
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
По плитам - допускается заведение в стену упомянутой части в пределах размера, равного от края плиты до начала первой продольной пустоты. Для плит 1500, если разглядеть серию, то этот размер как раз порядком 90-100мм, для плит по меньше - он меньше. Для 1000 - там что-то около 50-60мм. Сжимать пустоты не рекомендуется крайне. Так завещали мэтры. Ну а СНиП уже упомянули.
В упомянутых местах не требуется установка несущих перемычек по причине заведения продольной части плиты на стену. Условно считается, что нагрузку она как балка передает на те стены, на которые опирается расчётно. А все эти заведения - в пределах конструктивных решений по месту. Ибо на стройке они иногда образуются сами собой.
Последний раз редактировалось Art1st, 30.09.2014 в 13:41.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 13:17
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
спасибо всем за помощь!ещё одно полезное знание отложилось в моей голове)
zver9038 вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Максимальное опирание пустотных плит перекрытия Velkin Железобетонные конструкции 9 10.12.2012 10:00
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50
