При установке Autocad 2015 выдает "Ошибка программы привела к непредвиденному закрытию Autodesk Installer"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При установке Autocad 2015 выдает "Ошибка программы привела к непредвиденному закрытию Autodesk Installer"
Непрочитано 23.10.2014, 18:18 #1
gup_1978
Замучился. Поставил дома - все работает. На работе - при установке выдает "Ошибка программы привела к непредвиденному закрытию Autodesk Installer". И установка зависает. Что только не делал. Предыдущие версии удалил. Реестр чистил 2 прогами + вручную дочищал. А не идет зараза. Помогите.
Последний раз редактировалось gup_1978, 23.10.2014 в 20:07.
Непрочитано 23.10.2014, 18:40
sertor
Геодезист
Ухта
gup_1978, попробуйте этой программой "дочистить".
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 19:19
gup_1978
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Устанавливается, но что и куда? Ни в пуске, ни на рабочем столе, ни на диске С ничего нет...
gup_1978 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 19:43
sertor
Геодезист
Ухта
gup_1978, по всей видимости проблема с Windows 7(8). Установил на виртуалке (Windows XP). Проблем не обнаружено. Если на названии программы (см. ссылку) кликнуть, то в справке заявки на указанные выше операционные системы не значатся. Так, что, увы.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 20:09
gup_1978
В том, что есть проблема с системой я догадываюсь. Но вот какая и главное, как ее решить... Кстати, опережая - я не сторонник того, чтобы по каждому "чиху" переустанавливать ОС.
gup_1978 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 20:25
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
Согласен. Эта программа не единственный вариант решения. На форуме многократно обсуждалась эта проблема. Поиск Вам в помощь.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 11:36
gup_1978
Сегодня попробовал несколько версий: начиная от 2015 по нисходящей. Установился только Autocad 2012. Выше - никак... Наверное придется снести систему всетаки.
Поиск Вам в помощь.
Я всегда сначала поисковик гоняю, а вопрос задаю, если уж ничего не помогло из того что нашел. Вчера, кстати, снес все, в том числе библиотеки С++. Увы, не то...
gup_1978 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:56
sertor
Геодезист
Ухта
Как вариант. Максимально откатить систему (если есть точки восстановления) и корректно, с помощью программы (типа Uninstall Tool), удалить AutoCAD.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 15:18
gup_1978
Не получится. Машине 2 года и с самого начала стоял 2007-й. Все сопротивлялся переходу. Да вот достало, надумал поставить версию выше. Так что если откат, то до самого рождения компа . Не годится, да и вряд ли такая точка еще есть. Пока поработаю на 2012-м, правда он понемногу косячит. Достанет - буду все сносить. Вот будет прикол, если полный снос не поможет. Никто не знает, может по аппаратному обеспечению есть ограничения, например, если видеокарта ниже заявленных требований? Т.е. я имею ввиду, что если параметр не соответствует, то прекращается установка.
gup_1978 вне форума
Редактирование однострочного текста одним щелчком в Autocad 2015 Ruthen38 AutoCAD 6 27.05.2015 22:55
AutoCAD 2015 - не пропечатывается Мтекст с прозрачностью и включенным скрытием заднего плана Loolik AutoCAD 10 10.10.2014 11:05
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
