Предельный прогиб площадки пандуса
КМ/КЖ
Орел
И какова продольная жесткость ПВЛ? о_0 |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
----- добавлено через 25 сек. ----- есть ли в нормах что-нибудь на этот счет? |
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...
Offtop: Тут надо не нормами, а здравым смыслом наверное. Даже на велосипеде по просечке, действительно, тяжело, особенно в гору. |
Орел
Offtop: ябс, ну я вообще за вот такие какие-нибудь. Металл зимой любой ледяной)
По теме: 1) Чем площадка пандуса отличается от обычной лестничной площадки? Да ни чем. Назначение у них одно -для временного отдыха.См. СНиП "НиВ", т.19, п.2а, 3, 4. 2) Если настил приварен к балкам то-да. На подобии расчета ребер настила. Там учитывается совместная работа ребра и части настила. |
Может не внимательно читал вышеизложенные посты, но по моему автора интересовали именно вертикальные перемещения (прогибы) площадки. В этом случае просечка более жесткая, чем обычный лист и рифленка.
ябс, в данном случае Вы хотите прибавить:
1) Момент инерции просечки относительно собственной оси 2) (расстояние между ц.т. просечки и ц.т. составного сечения) в квадрате умножить на площадь просечки. Вот первая цифра даст нанорезультат, её можно даже не учитывать, если сильно лень считать, а вот вторая даст единственную ощутимую прибавку. И вот тут площадь поперечного сечения просечки, включаемой в составное сечение, вычислять как произведение толщины на некую ширину считаю абсолютно неверным подходом. |
Орел
никто не будет искать точное значение, я заменю просечку сплошным листом, изгибная жесткость которого меньше жесткости просчеки, вот и вся математика |
Да при чем тут, блин, изгибная жесткость? Вот недавно в этом разделе обсуждали с Илюхой и Ильнуром идеальные двутавры, там довольно очевидно приведен аргумент, что идеально-изгибающаяся фигура - это две массы на максимальном расстоянии друг от друга, сосредоточенные в точках. У каждой из точек нет изгибной жесткости вообще, у двух точек на расстоянии друг от друга общая изгибная жесткость уже есть. Вспоминайте сопромат. Общий момент инерции составного сечения не равен сумме моментов инерции.
Орел
Орел
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.10.2019 10:40 |
Ширина разворотной площадки пандуса | Jony-pbp | Архитектура | 10 | 14.12.2012 06:01 |
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2011 09:56 |
Предельный прогиб для 2-х кранов | Ilya | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2011 00:46 |
