Соединение ГЗШ с заземлителем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Соединение ГЗШ с заземлителем
Непрочитано 03.12.2014, 16:46 #1
15112704
Скажите,пожалуйста, каким именно образом ГЗШ соединяется с заземлителем?
Непрочитано 04.12.2014, 11:08
Geniy_Dzydo
ГЗШ соединятся с заземлением металлическим проводником соответствующего сечения. Способ присоединения - под болт! И с той и другой стороны - болт!!!
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:22
А этот проводник должен как-то изолироваться, когда он уже идет в помещении, где ГЗШ расположено?
15112704 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:32
Geniy_Dzydo
Требований к его изоляции нет!
Он может быть и в изоляции в принципе. Но есть требование что визуально нужно определить его целостность. есть такие проводники в прозрачной оболочке. Но специально класть по каким-то изолирующим поверхностям - таких требований нет! Точнее - не встречал пока еще!
Непрочитано 06.12.2014, 21:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Соединение ГЗШ с заземлителем осуществляется заземляющим проводником (п.1.7.82 ПУЭ).
ПУЭ.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Валериан вне форума
соединение двутавров по высоте Проектант Металлические конструкции 5 02.10.2012 23:17
соединение трех панелей Тень ветра Конструкции зданий и сооружений 6 24.05.2010 20:59
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
