Фундамент под металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под металлическую колонну
Непрочитано 11.06.2015, 15:48 #1
byblz
День добрый. Страдаю дипломом. Вот в чем мой вопрос: сделал под металлическую колонну фундамент, его высота в целом получилась 0,6 м. (не стал заморачиваться, взял из исходных данных для диплома) и задумался. Подошва фундамента 2,5 м х 2,5 м. Далее 1,8 м х 1,8 м. Получается, что вторую ступень мне следует считать за подколонник (с высотой 0,3 м)? Ведь, вроде бы, фундаментов без подколонника не бывает.
Расcчитал сечение арматуры для нижней плитной части, а для след. ступени расcчитывать арматуру как для подколонника или так же как и низ?
Подскажите, пожалуйста.
схемы приложил
Непрочитано 11.06.2015, 15:57
Бахил
Offtop: Тяжёлый случай
Баклавр или инженер? Город какой?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 16:00
byblz
Допрос с пристрастием? (бояться начинаю). Бакалавр.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Всем спасибо, все свободны) можно тему закрывать. Сетку кину в плиты и все дела)
byblz вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 19:42
Бот
byblz, просьба изменить название темы "Фундамент под металлическую колонну" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 23:23
Akim_1989
Расчетчик
Начните с этого. http://dwg.ru/dnl/7779
Может анкеровки болтов не хватить.
Akim_1989 вне форума
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? Веселый одуваничик Основания и фундаменты 2 07.07.2014 15:31
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
