Узел опирания двутавра на железобетонные колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания двутавра на железобетонные колонны
Непрочитано 16.08.2015, 16:29 #1
finn
Подскажите как опереть балки подвала из двутавра 35 Ш1 на монолитную ж/б колонну, здание - 2 этажа +подвал, колонна предполагается по всей высоте здания. Балки однопролетные под ж/б перекрытие подвала, опорная реакция в балках – 12.2 т. Предполагаю к закладным по бокам колонн, может еще есть какое то решение? Короткие консоли заказчик не хочет Рисунок прилагаю
DWG 2007
На форум.dwg (104.3 Кб, 1004 просмотров)
Непрочитано 16.08.2015, 16:56
Saur
И мне хотелось бы это узнать... Кстати, а почему на выноске написано "Швеллер 35Ш1"???
Я бы наверное не закладную, а опорный столик организовал.
Saur вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 17:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А чем закладные не милы?
И не совсем ясна задумка. Колонны монолитные, перекрытие - тоже, логично и балки сделать монолитными в составе перекрытия.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2015, 17:34
finn
Как всегда строим из того что есть!
finn вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 18:01
Saur
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Тьфу ты... подумал почему то что колонны существующие, а стро-во в рамках реконструкции.
Если колонны проектируемые, то предлагаю соединительную планку в ней предусмотреть, а к ней потом стенку двутавра приварите. Но это шарнирный узел. А если нужен жесткий, то тогда закладную и полками к ней привариваться.
И потом, зачем перекрытие по верху двутавра рисуете, это же неудобно. Поднимимте двутавры, чтобы нижние полки с низом переркрытия совпали
Saur вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 18:32
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот только вряд ли это жесткий узел будет..
----- добавлено через ~20 мин. -----
Я бы заложил двухстороннюю закладную в колонну (что то вроде МН 223), к ней бы приварил швеллер с ребром а уже к нему 35Ш1 по 20 узлу серии 2.440-2 в.1
Либо вместо швеллера столик можно сделать как уже было сказано
Последний раз редактировалось slava_lex, 16.08.2015 в 18:53.
slava_lex вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 21:18
Saur
А еще можно анкерные болты в колонне предусмотреть, и балку к ним крутить. По типу базы колонны. Но это конечно уже похоже на извращение.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:39
finn
Тогда двутавр выше пола вылезет
finn вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:12
Saur
Засыпки немного побольше предусмотрите.
Представьте, что вы сами будете перекрытие заливать. Опалубку выставлять, лишние углы делать, армировать этот закуток, вибрировать там вообще не получится. И в итоге эти стеночки еще потом раскрошатся и плита сползет.
Saur вне форума
Узел опирания двутавра на ж/б колонну RU!N Железобетонные конструкции 1 31.07.2014 19:46
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала rubson Железобетонные конструкции 6 30.06.2013 18:16
Узел опирания на фундамент стальной колонны Геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2010 08:48
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
