Глубина заложения фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента
Непрочитано 01.10.2015, 10:10 #1
Жека ЦПП
Глубина заложения фундамента по СП 22.13330.2011 для данного случая?
Тип файла: pdf Sdevelop15100110390.pdf (158.4 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 01.10.2015, 10:12
Бот
Жека ЦПП, просьба изменить название темы "Глубина заложения фундамента" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:29
мозголом из Самары
Самара
Формально у вас все в норме, но надо не допускать попадания воды в песок, отмостка перекрывать пазухи на 0,4 м и вода с кровли должна уходить организованно. Отмостку лучше утеплить.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:41
Tyhig
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мозголом, ну вы же и сами понимаете, что так не получится. Отмостка по вашему будет >2,5...3 м. Вместо положенных 1-1,5 м.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 10:47
Жека ЦПП
По п.5.5.5. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3: Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности (глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dw, м, при dw > df + 2 (4>1,44+2)) - не зависит от df.
В примечании: 1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания df, соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn.
В моем случае для песка ср. крупности dfn=1,44м, но они залегают до глубины - 0,5м. Но ниже идут суглинки при показателе текучести грунта или заполнителя IL < 0,25 (для ИГЭ 1 - IL =0,21) - Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dw, м, при dw > df + 2 (4>1,32+2)- Не менее 0,5 df.
Вот и не понятно какую принять глубину заложения?
Жека ЦПП вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39
