Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
Непрочитано 29.10.2015, 16:42 #1
Mr.AS
Астана
Как усилить верхний пояс металлической фермы ?. Например по расчету проходит уголок 125*8, а по факту приняли 90*6 и как рассчитать усиления фермы.
Непрочитано 29.10.2015, 16:47
v.psk
Псков
Есть разные варианты усиления.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734
v.psk вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: я все больше фигею от тем на форуме.
Один колонну выкинул и спрашивает "как теперь балки соединить?", у другого в ферму вместо 125х8 заложили 90х6... Что вообще происходит в сфере строительства и проектирования?
ТС, без подробных картинок и подробного описания ситуации тебе все равно никто ничего внятного не посоветует. Непонятно даже - ферма уже висит смонтированная или только на бумаге нарисовали?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:51
wvovanw
начать с прочтения http://dwg.ru/dnl/1427
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 17:06
Mr.AS
Астана
Спроектировали металлическую ферму. Отдали заказчику проект с расчетами и чертежами. Через 6-7 месяцев пришел тот же заказчик (хочет что бы мы за доп. работу рассчитали усилении верхнего пояса) Мол, мы уже смонтировали ферму, а он дал прогиб с верхним поясом 90*6, а в проекте 125
----- добавлено через 53 сек. -----
Мне желательно метод расчета !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:14
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
так всё просто - берете (можно в том же СКАДе) конструктор сечения и колдуете с ним до получения нужного результата. А вообще, прокатитесь на стройку, думаю дело не в этом. Фермы редко прогиб дают, если падают, то сразу. Здесь или связи не поставили, или (90%) нагрузка неузловая
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:37
dimasss
инженер
Какие габариты фермы? высота, длинна? Ферма шарнирно-опертая или защемленная? Нагрузка какая на ферму? Узловая (прогоны)? Равномерно распределенная? (профлист) по верхнему поясу?
Методы расчета разные для сжатого пояса и сжато-изогнутого.
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 18:46
Mr.AS
Астана
пролет 17,7 м, высоту завтра уточню, шарнирно опертая на ж/б колонны, прогон - прямоугольный профил, нагрузка между узлами фермы, состав кровли: ферма (связи)- прогоны- проф настил - снег
Mr.AS вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 19:19
v.psk
Псков
можно рассмотреть разные варианты, в т.ч. затяжку.
усиляли ВП подобной фермы уголком с прерывистым сварным швом
v.psk вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 19:34
Бармаглотище
КМ, КМД
как обходили п. 14.1.10 СП 16.13330.2011 (п. 12.13 СНиП II-23-81)?
Непрочитано 29.10.2015, 21:40
Че Бурашка
То же, что и во всех других сферах.
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 21:48
-=Andrew=-
Хотелось бы видеть фото фермы для понимания.
Проблемы усиления верхнего пояса с приваркой доп. металла могут быть в местах опирания прогонов, в узлах и т.д.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 21:58
s7onoff
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
круто
Непрочитано 30.10.2015, 00:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Не судим. Не привлекался.
Offtop: Судя по всему - это не на долго
Непрочитано 30.10.2015, 01:29
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
удачная формулировка
вот уже 25 лет пытаюсь понять необходимость сплошных сварных швов в коробчатых колоннах, пожалуй и в элементах усиления тоже (не под динамическими нагрузками)
Бармаглотище, может подскажете? может, чего-то серьезного происходит при изготовлении?
вот для чего по идее применяются прерывистые швы - для уменьшения объема сварочных работ в тех же коробках, особенно при ручной сварке
обычно шов 100 через 100-150мм то есть значительно чаще и более длинными участками, чем при соединении через сухарики тех же уголков в тавр в фермах или при соединении швеллеров спинками (в двутавр) - так зачем это записано в СП как обязательное для всех несущих конструкций?
хотелось бы услышать Ваше мнение
alexfr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 08:20
v.psk
Псков
в чем тут противоречие?
пора бы тему открыть для возбужденных и раздраженных
v.psk вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 09:58
ronn
Это они пояса перепутали, верхний с нижним?
думаю, можно обойти пунктом 18.3.7
ronn вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:07
olegrussia
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
я тоже забиваю и стыкую прерывистым. Я так думаю что здесь фишка как с профтрубой - герметизировать от коррозии. Хотя я в Молодечновских фермах, если покрытие без прогонов, сверлю дырочку в верхнем поясе на случай попадания воды через саморезы
Непрочитано 30.10.2015, 10:18
keyboard89
На мой взгляд самый простой вариант, взять площадь сечения уголка 125*8 - это будет площадь сечения после усиления 19,69*2=39,38 см2
Площадь фактическая 90*6 - 10,61*2=21,22см2
Далее
39,38-21,22=18,16см2 - это площадь сечения усиливающего элемента
18,16/2 9,08 см2
подойдут уголки 80х6 75х7 70х7 65х8 и далее по сортаменту с площадью больше или равноq 9,08 см2
Сечение после усиления
p.s. 2 - если у Вас два уголка в поясе
keyboard89 вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
и правда что...
Все замкнутые сечения должны быть герметизированы (с)
Происходит при эксплуатации, когда внутри трубы водичка появляется в заметных количествах (а с прерывистыми швами - появится)
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Ошибка при линейном расчете металлической фермы anya79 SCAD 28 25.03.2013 12:13
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную ethno Конструкции зданий и сооружений 3 21.03.2011 19:42
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
