Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм)
Непрочитано 17.11.2015, 16:51 #1
mattewjack
Оцените, пожалуйста, приложенный узел крепления металлической балки (площадки) в кирпичную стену. Сложность заключается в том, что с другой стороны на стену опирается плита перекрытия, поэтому выполнить "простой" узел по серии не выйдет. Можно ли применить предложенное решение? или есть какой другой вариант?
Непрочитано 17.11.2015, 16:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Слишком много непонятного. Если есть подкос зачем вообще заделку делать? тут и анкера на срез без проблем справиться должны. Да и Г-образную часть проще заменить на консоль, а на нее уже балку площадки выполнять
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Моя рыдать. Зачем делать Z-образную балку опоры, когда проще использовать проставки-стойки-коротыши межда балкой площадки и опорой?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 17:01
mattewjack
в принципе да. а что если архитектор требует убрать подкос?...как в этом случае поступить?
я понимаю, что проще. предлагала решения. гип не согласен (пояснение: гип-архитектор)
mattewjack вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от mattewjack Посмотреть сообщение
Предложить ей лично изменить законы физики и под личную ответственность запроектировать опору.
P.S. учитесь защищать свои проектные решения.
Непрочитано 17.11.2015, 17:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
гип-архитектор
Один раз с таким встречался (я бы сказал дизайнер даже). Через пол года совместных трений я убежал)))
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 17:22
mattewjack
поверьте, это очень сложный человек. Практически каждое его решение приходится оспаривать или перепроверять (как это ни странно). Может кроме стоек и подкоса еще есть решения?
----- добавлено через 59 сек. -----
я только второй месяц...пока держусь)
Непрочитано 17.11.2015, 17:25
Forrest_Gump
Щелково МО
Даже думать о ней не буду. То есть ни закон всемирного тяготения, ни огромадный мостище холода не останавливает её в творческом экстазе? Тогда проектируйте, как она просит/требует/жаждет.
Название: Тут не исправить уже ничего.jpg
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 17:44
mattewjack
В общем сознаюсь. Это решение не мое и уже было в экспертизе...комплекты кж и ар отправили на доработку. Так как замечаний по "такому" креплению не было конструктор ничего переделывать не собирается (подряд). Теперь на мне висит гип и требует убрать подкос и делать заделку (поступило предложение в пустоты замонолитить арматру и приварить к балке (вместо подкоса)). Помогите справиться!!
Непрочитано 17.11.2015, 19:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Спуститесь ниже, консоль по серии, отметку площадок можно вывести потом короткими стойками или узел опирания балок модифицировать (подложить что-то, нарастить куском швеллера с одной обрезанной полкой), можно очень часто сделать консоли на анкерах (получите изящную площадку), может подвески к перекрытию, может стойки в определенных местах воктнуть, если по фасаду утепление есть можно с обратной стороны профиль воткнуть и через шпильки соединиться, да кучу еще чего придумать можно. Ищите компромисс между желаниями ГИПа и вашими возможностями
Непрочитано 17.11.2015, 20:39
Tamerlan_MZO
Подкос убрать. Балку кронштена из шв. 16 сделать прямой на нужную длину (есно один конец заделан в плите, как сейчас). Разницу в ~150 мм компенсировать стоечкой из уголка 75х6 (варить к стенке балки кронштейна и к стенке балки площадки).
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 06:57
Jenec
Завести швеллер в шов между плитами, либо тавр из уголков, как вариант
Jenec вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 07:50
Sibir
Offtop: Надпись на заборе из #8: «Иезекииль 25:17»
Sibir вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 09:02
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Возьмите справочник проектировщика Леновича он есть в даунлоаде. Прочитайте там параграф про балконы. По указаниям справочника составляете уравнение моментов от опрокидывающих и удерживающих сил. Удерживающие силы берете с коэффициентом меньше единицы (примерно 0.9), опрокидывающие с коэффициентом более единицы.
И только тогда когда у вас будет на руках расчет, достаточно простой и понятный, у вас появится понимание ситуации. (Вылет балкона у вас не большой, но и стена легкая 250 мм., пролет плит перекрытия неизвестен.) С расчетом на руках пойдете к ГИПу и примете решение по консоли и/или подкосам.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 10:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Стенка 250 может и не воспринять усилие от подкоса. Смотря какая высота стены. А так, консоль под плиту, на нее опорные стойки, на них уже настил балкона. Тут еще стену не мешало бы проверить на эксцентриситет и сравнить с допускаемым, да еще может вылезти раскрытие трещин....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 10:09
Denbad
Проектировщик
Можно L-образных кронштейнов к стене накрутить, отыв верхущки анкерами к плите поймать, а плечо вниз по стене опустить по условию прочности кладки.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:55
mattewjack
большое спасибо за помощь...буду загонять балку под плиту и рассчитывать на опрокидывание. недостающую высоту "компенсирую" уголками.
возник еще один вопрос по поводу наружной лестницы (эта была внутри здания)...решение там было такое же как и первоначальный вариант этой лестницы...в связи с этим решено было и ее переделывать. В связи с нехваткой места и невозможностью ее двигать одна балка будет полностью под проемом. в том месте плита не опирается...блоки из ячеистого бетона высотой 140 мм врядли компенсируют усилие опрокидывания...возникло такое решение (см. вложение). (p.s. по такому принципу выполняется опирание ферм и балок на монолитный пояс с помощью болтов диаметром 20, марка по прочности блоков - 5)
Непрочитано 18.11.2015, 12:06
Tamerlan_MZO
mattewjack, если не хватает массы вышележащих конструкций для компенсации опрокидывания, то включите в работу нижележащие, например, монолитный пояс. Сделайте выпуски из МП и соедините их с верхним поясом балки кронштейна через лист, хомут или напрямую.
Непрочитано 18.11.2015, 21:07
wvovanw
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 14:30
mattewjack
не подскажете где пример или руководство к расчету анкерных болтов найти?
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Опирание балки на кирпичную кладку Badma Каменные и армокаменные конструкции 6 18.07.2012 07:11
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47
