Как сделать толщину линий 3 мм, т.е. выше стандарта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать толщину линий 3 мм, т.е. выше стандарта
Непрочитано 15.02.2016, 17:02 #1
fabroc
Подскажите как в автокаде сделать толщину линий 3 мм, в меню максимум 2.1 мм. автокад 2013 пользую. Всем огромное спасибо!
Непрочитано 15.02.2016, 17:15
Либо никак, либо использовать полилинии с предустановленной шириной (и массой проблем по ходу дела), либо вообще стороннее ПО.
Непрочитано 15.02.2016, 17:19
maratovich
г. Самара
Можно скопировать и рядом поставить
Согласен, преобразуем все линии в полилинии, в свойствах меняем "Начальная ширина сегмента" и "Конечная ширина сегмента" на нужную ширину.
maratovich вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 17:32
1 | #4
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Из практики: задавая вопрос на форуме (или в жизни), лучше пояснить, зачем Вам оно надо. Часто может оказаться, что Вы пошли не тем путем.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 19:42
fabroc
принцип создания лабиринта для шарика. я прорисовываю пути выхода-лабиринты. и мне нужно задать ооочень жирные линии чтобы не делать толщину путем копирования линий или полилиний. спасибо. попробую пока ваши предложенные методы
fabroc вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 19:51
_trace ещё есть
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 20:24
fabroc
что такое trace? примочка к автокаду?
Последний раз редактировалось fabroc, 15.02.2016 в 20:37.
fabroc вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 20:34
нет. Примитив AutoCAD'а "полоса" (trace). Команда для вызова _trace
Непрочитано 15.02.2016, 20:36
Владимир_М
А может ...?
Название: Скриншот (2016.02.15 23-32-32).jpg
Владимир_М вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 20:37
Сообщение от fabroc Посмотреть сообщение
можно ли как то оптом преобразовать все мои аленькие ломанные линии в полилинии, а то я знаю метод только как по одному отрезку делать в полилинию.
всё та-же команда редактирования полилиний...
_pedit Select polyline or [Multiple]: _m
Select objects: Specify opposite corner: 5 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>
Непрочитано 15.02.2016, 21:35
VVA
Инженер LISP
Можно в ctb файле отредактировать вес и назначить его цвету
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 22:51
fabroc
всем спасибо! получилось!
fabroc вне форума
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости Ухряб AutoCAD 5 21.01.2010 12:25
Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей? Серрый AutoCAD 17 22.10.2009 11:17
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout sasha-zhuk AutoCAD 4 11.07.2007 05:40
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
