Как просверлить отверстие в керамограните?
проектировшик
СССР
Никак, все равно придете к данной схеме пера. Тупятся - сверла же из поднебесной империи)))).Если есть ненужные сверла по бетону можно и их подточить. Для меня не проблема продлить срок службы сверла или его адаптировать - в свое время научился затачивать сверла, любые, на точильном кругу или на болгарке с диском по металлу (не шлифовальном), когда бензоколонки строил, там обделки любой полно и сверла летят только в путь. Можно сначала мелким пером на 4мм, а потом раздраконить уже 6мм. Сразу на всю толщину не сверлить - охлаждать в воде. А так конечно работа нудная.....
Как тут посоветуешь. Металл сверла может такой, а так не спешить надо приноровиться - тут только сам. Одни в мокрый песок засовывают, другие просто дают отдых естественный. У меня несколько сверел по металлу еще советских в возрасте свыше 30лет))). Уже сточил до окурков, а шуруют только в путь. Такая же история и с битами для шуруповерта. В Москве на птичьем рынке достать такие можно, но стоят у дедушек бывших токарей от 100 руб за штуку, с разоренных и уничтоженных заводов Фрезер, Серп и Молот, Орджоникидзе.... Видел и по плитке, но как то не надо было...
Ну не на 3, а на 10-12, при смачивании отверстия мыльным раствором и скорости 600 об. А вот такое:
http://www.toool.ru/almaznoe_sverlo_...608587141.html Заявляют - 500 отверстий. |
Ну так. Шутки ради.
![]() Offtop: В горном деле различают виды бурения: вращательный, вращательно-ударный, ударно-вращательный (ударно-поворотный), . Вращательный - это сверление. Вращательно-ударный - то же, с небольшими ударами. Ударно-вращательный При ударно-вращательном бурении разрушение породы происходит путём её скалывания и дробления за счёт нанесения ударов по породоразрушающему инструменту. Образующиеся на забое выступы частично срезаются лезвиями породоразрушающего инструмента при поворотах между ударами. Различают ударно-поворотное (в т.ч. виброударное) ударно-вращательное бурение и вращательно-ударное бурение и его разновидности (гидроударное бурение). Ударно-поворотное бурение характеризуется высокими значениями энергии единичного удара (2-3 Дж на 1 мм длины лезвия) и малым углом поворота между ударами (2-3°), т.к. разрушение породы (скалывание, дробление) происходит только за счёт ударов при отсутствии контакта инструмента с породой между ударами. Породоразрушающий инструмент представляет собой коронки и долота, армированные пластинчатыми твердосплавными вставками с симметричным углом при вершине (90-110°С) или цилиндрическими со сферической рабочей поверхностью. Способ наиболее эффективен при бурении крепких абразивных пород. Иногда сюда приписывают бурение скважины на воду ручным ударно-вращательным способом, однако там мутный термин и способ. Режим бурения очень сильно влияет на износ коронки. Оптимально - когда большая часть энергии идёт на скалывание. Этого добиваются режимом, формой коронки и иногда ещё режут породы водой прямо из шарошки. Теоретически можно было бы использовать горные перфораторы типа ПП36, ПП54, ПП63. Только он раздолбает плиту вместе с дыркой. А меньших аналогов я не знаю. Может быть есть что-то импортное мощное ? Уже не перфоратор, но ещё не горный перфоратор ? Тогда вот им было бы, наверное, самое то. Коронки таких шахтных перфораторов, правда, больше похожи на шарошки. http://geostandart-tula.ru/gorno-sha...ronki-burovye/ http://www.google.ru/url?url=http://...PT9E8o3RuX04Ug Ещё можно лазером на заводе. А чего. Сталь режут, почему бы им камень не разрезать за доп. плату ? Ещё можно водой под давлением. Существуют станки для резки труб водой... Шутка. ![]() Ещё можно наделать мелких отверстий по контуру и заморозить с водой или деревянными клиньями. Расход меньше, а трудоёмкость в 3-5 раза больше. Ещё есть "холодный взрыв". Дорого. Ещё можно вырезать часть отверстия, а часть выбивать с выколом, если позволяет ТЗ.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Данное сверло нужно мыльным раствором смачивать? ----- добавлено через 46 сек. ----- Натяжной потолок дырки каждые 15 см, + короба, ванная комната из керамогранита
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 25.03.2016 в 08:11. |
на заводе конечно режут, только не водичкой, а наждаком в этой водичке.
А вот чего делал сам: трубка (была медная, но думаю сойдет любая), корундовая пыль, вода, сверлилка. Резал дырки в стекле, причем само же стекло дальше шло как новая абразивная пыль. Главное не перегреть и не передавить, одно стекло так расколол |
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ох Декстрон, вопрос я прочитал, но не понял только пару вещей:
1. Керамогранит в основном служит материалом для отделки вентилируемых фасадов; 2. Есть система конструкций для установки плит из керамогранита, кстати отверстия там не предусмотрены, только направляющие; 3. См пункт 2, если есть направляющие, нафига тебе сверлить керамогранит, плюс материал в общем достаточно неоднородный, и малейшая ошибка приведет к трещинам или разлому целой плиты!Offtop: все равно что плитку керамическую сверлить, хотя может и можно, стоматологи вроде справляются, правда там алмазные сверла и маааахонькие
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 30 | 19.02.2015 19:40 |
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? | SerStar | Технология и организация строительства | 174 | 30.03.2012 19:44 |
Центровое отверстие с резьбой | Creator | Машиностроение | 32 | 29.12.2011 18:39 |
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
