Не завалится ли кран?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не завалится ли кран?
Непрочитано 25.05.2016, 15:01 #1
RomaV
Довелось столкнутся с вот такой схемой монтажа опоры ЛЭП (см. вложение). У меня есть подозрение что процессе подъёма (опускания) кран может завалится из-за возникновения горизонтальной составляющей от натяжения тросов когда они будут иметь разные углы к вертикали. Коллеги выскажите своё мнение, если не трудно - а не завалится ли кран?
добавил описание процесса из ППР
ID:	171006  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2016, 15:31
Cfytrr
Питер
Да есть такой риск, так как ось грузового полиспаста крана должна совпадать с биссектрисой угла образуемого сбегающими концами троса
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 15:39
RomaV
Cfytrr, спасибо. Хорошая формулировка у тебя получилась.
RomaV вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 18:11
juri18
Инженер
Может и стрела согнуться, даже если кран не упадет.
juri18 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 19:13
Tyhig
Может и астероид упадет.
Кран поднимает опору на шарнире только сам. В этот момент лебедки не действуют.
Кран поднимает опору до угла около 50-60 градусов. В плане это половина пути центра тяжести, то есть около 5-8 м при высоте около 7-10 м.
Кран должен поворачивать стрелу вслед за грузом одновременно с подъёмом или последовательно маленькими шагами.
Гусеничные краны по инструкции могут ездить с грузом при ограничениях.
А у вас жесть какая-то. Так нельзя делать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2016 в 21:44.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.05.2016, 20:07
Бахил
1-ый семестр теормеха. Если всё в масштабе, то упадёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 20:36
juri18
Инженер
Полностью поддерживаю.
Не забывайте о крановщике - его может раздавить упавшим краном.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 20:42
RomaV
Tyhig, в этой схеме кран используется как опора для блока через которой "прокатывается" тормозной трос во время подъёма опоры.
Я с термехом плохо дружу, у меня чисто подсознательно сомнения возникли. Я думаю если построить расчётную схему то получим необходимые нагрузки на кран (которые не будут соответствовать его режимам работы), а если попробовать подобрать подходящий кран, то он будет такого размера что вся эта акробатика с бульдозерами и не потребуется т.к. кран сможет тупо смонтировать опору сам.
P/S/ Кстати есть ещё схема расчёта усилий в тросах, могу выложить для интереса.
RomaV вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:08
lexabelic
Жестяк. Машинист крана ознакомился уже?)
lexabelic вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:19
juri18
Инженер
Производители кранов в принципе не подписываются на горизонтальные нагрузки, кроме неизбежных. Есть ветер, есть раскачка груза, а все остальное - от лукавого...
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 21:27
RomaV
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Надеюсь что ему такое не представится...
Я имел ввиду, что подбирать кран у которого как раз эти неизбежные нагрузки будут сопоставимы с горизонтальными нагрузками от тросов. (Ну это так в рамках теоретического бреда)
RomaV вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:40
Tyhig
Смотрел с телефона. С компьютера ещё страшнее. Ни в коем случае.
Кран переставьте направо и используйте только в финальной стадии опускания.
Не понимаю зачем изменять существующую технологию (обратную возведению/монтажу).
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 21:47
RomaV
Нет, я не собираю использовать эту схему. У меня будет классическая падающая стрела.
Интересно другое - посмотреть откуда эта схема взялась...
RomaV вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 23:47
1 | #14
Fland
ПОС
RomaV, а на крюке ролик?
Аналогично этому:?
Кран вместо опоры?
Название: Direct Pipe2.jpg
Последний раз редактировалось Fland, 25.05.2016 в 23:52.
Fland вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 05:57
1 | #15
Есть вероятность что так "творчески" некто переработал схему с мачтовым краном (левый трактор там вместо якоря или сама мачта на оттяжках). Если уж очень интересно, то нужны массы объектов, расчет элементарный. Но при такой схеме гарантирован сход тросов с канатных желобов на стреле крана ещё до того как он перевернется
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 09:13
RomaV
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
На крюке блок вешается (там в первом посте описание прицеплено).
Fland, на твоём фото предполагаются значительные перемещения трубы? Или ролики только для маленьких перемещений которые происходят при изгибании трубы?
Fogel, а что за схема с мачтовым краном?
Вот ещё расчёт к этой схеме:
RomaV вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 09:34
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 10:11
Fland
ПОС
До 10м в час в этом случае, если в готовый футляр протаскивают рабочую трубу, то быстрее.
Cfytrr, таки тянет кран в бок. Упадет ли? )
Fland вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 10:46
Cfytrr
Питер
Fland,
"Подтаскивать грузы краном запрещено!" Все остальное от лукавого.
Если б отклонение было в плоскости грузового момента, то тогда можно было бы горизонтальную составляющую пересчитать в дополнительную "массу" и сравнить с грузоподьемностью крана. Тут горизонтальная составляющая действует из плоскости грузового момента... учесть сие затруднительно.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 11:38
ArtEfimov
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов:
9.5.19. При работе крана не допускаются:
в) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;
е) подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
з) оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания.
Перемещение троса вызовут отклонение канатов крана от вертикали, как следствие возможна потеря устойчивости крановой установки.
Кран может отработать как "падающая стрела"
ArtEfimov вне форума
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Как демонтировать старый башенный кран? SR71 Технология и организация строительства 3 19.05.2014 09:56
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
