Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания?
Здание с подвалом?
Так и решения будут отличаться.
У Шерешевского есть картинка с общей ФЛ под блоки разных секций.
И.А. Шерешевский
"Конструирование гражданских зданий" Издание стереотипное Москва "Архитектура-С" 2005 |
а, я не думал, что и с этой стороны несущая стена нужна. А она точно нужна и обязательно несущая? Ну если и да, то недавно узнал как раз про вариант класть ФЛки в шахматном порядке - одни под одну стену, вторые по другую, через одну чередовать.
А не могли бы выслать чертеж чтобы посмотреть. |
Бахил, есть возможность просесть одним по сравнению с другими. Да, я помню, что ты считаешь, что грунт вещь неразрывная и работает по сопромату и что в соседних точках грунта не может быть разности осадок, но мы тут недавно во дворе офиса сидели, кушали шашлыки и ножки от табуретов с тобой очень не соглашались.
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 10.02.2017 15:57 |
Организация строительства кирпичного 5-ти этажного здания | Seraph432 | Технология и организация строительства | 2 | 21.04.2015 01:02 |
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. | fadeaway | Архитектура | 6 | 17.02.2015 19:32 |
ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания | Tyhig | Архитектура | 9 | 23.08.2013 10:31 |
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? | kill_all_hippies | Архитектура | 4 | 16.07.2012 14:26 |
