Как правильно армировать пол и стены погреба ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать пол и стены погреба ?
Непрочитано 20.06.2016, 08:45 #1
Sinoptik
Уважаемые форумчане, подскажите "правильное" армирование пола и стенок погреба. В планах - в гараже (6х7) разместить погреб 2,4х2,7, высота 2,10. Пол и стены - железобетон. Грунт: 30-40 см - плодородный слой, 40-60 см. - суглинок, далее плитняк.
Довольно часто встречаю 2 конструктивных варианта:
1. Пол/Стены - однослойная сетка из арматуры диаметром 8-10 мм, ячейкой 200-350 мм. Ширина стены 200-300 мм.
2. Тоже самое, но сетка в два слоя.
Может быть кто-то ответит на более конкретный вопрос - вероятно более "правильным" является второй вариант, но быть может, при определенных условиях, и первый имеет "право на существование" (как более простой в реализации) ?
При заливке фундамента открыл для себя книгу А.Дачника по МЗЛФ. К сожалению, по теме данного вопроса ничего подобного (доступного) не нашел. Буду признателен за ваши ответы по теме, либо ссылки на литературу.
Непрочитано 24.06.2016, 16:57
1 | #2
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Без подробностей по нагрузкам и грунтовым водам, я бы поставил везде 2 сетки из арматуры 8 чисто чтобы ограничить ширину раскрытия возможных трещин.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 11:32
1 | #3
~NSK~
Инженер-конструктор
тоже за 2 сетки.
а фундаменты стен гаража ниже стен погреба надеюсь?
~NSK~ вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 12:01
1 | #4
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
тоже за 2 сетки.
надо к теме голосование прикрутить
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 09:27
Sinoptik
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Уровень грунтовых вод очень-очень низок - более 20 метров. По нагрузкам, могу лишь сказать довольно обще - давить будет грунт, стены фундамента, расположенные в 1 метре от стен погреба (нижний уровень стен фундамента выше на 1 метр, нижнего уровня пола погреба), а также нагрузка от содержимого гаража - пол, авто).
----- добавлено через 23 сек. -----
тоже за 2 сетки.
Ответ выше.
Уважаемые форумчане, прошу разъяснить следующий момент. На мой взгляд, при описанной схеме, стены погреба будут испытывать нагрузку лишь "во внутрь", т.е. логично расположение арматурной сетки в стенах ближе к внутреннему содержимому погреба, т.к. все нагрузки будут пытаться изогнуть их именно во внутрь. Скажите, какую роль будет играть вторая арматурная сетка при двойном армировании стены, та которая ближе ко внешней стороне погреба ?
Последний раз редактировалось Sinoptik, 01.07.2016 в 09:33.
Sinoptik вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 09:49
1 | #6
SkyFly
Sinoptik. Все эти внутрь-наружу это не серьезно. Вас учить эпюры строить?
Если вы хотите понять как работает железобетон и где и почему нужна арматура, вам в ВУЗ.
Если вы хотите чтобы вам дали совет как заармировать стены не вдаваясь в подробности -- армируйте в 2 сетки, просто потому что это надёжнее (и диаметр еще надо подобрать и толщину стенки).
Если хотите потратить как можно меньше денег -- наймите конструктора, который на коленке прикинет вашу стену и поможет подобрать оптимальный вариант надёжность-экономичность. Нагрузки на вашу стену будут приходить не маленькие -- стены будет воспринимать горизонтальную нагрузку не только от грунта, но и от веса авто и прочего гаражного хлама.
SkyFly вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 10:00
1 | #7
SergeyKonstr
Сообщение от Sinoptik Посмотреть сообщение
Включение в работу на изгиб стенки днища коробки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 10:57
1 | #8
Сет
В ваше схеме (если я ее правильно понял) рабочими стержнями будут горизонтальные. Внутренние - посередине стен, наружные - у углов. Вертикальная арматура - конструктивная (но может таковою и не быть, все зависит от узлов сопряжения стен с полом подвала и полом гаража). Двухсеточное армирование - надежное и перекрывает большинство вариантов конструктивного исполнения сопряжений стен погреба с полами (подвала и гаража). Хотя вообще говоря, можно обойтись и вовсе без арматуры, если выполнить расчеты. Может так оказаться, что хватит и бетона 300-400 мм.
Сет вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 11:18
1 | #9
~NSK~
Инженер-конструктор
https://www.dropbox.com/s/ai27r44701...29.32.jpg?dl=0
Лучше поставить 2 сетки
~NSK~ вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 11:42
1 | #10
13Rossoneri
Украина
Ставьте две. По факту, по расчету и одной хватает, НО поставив две, не так уж много вы потратитесь, зато будет надежней.
13Rossoneri вне форума
Как правильно армировать монолитные ригели Maylo Tekla 12 03.06.2016 23:12
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Как правильно армировать наклонную балку? Engineer IA Железобетонные конструкции 30 11.10.2007 04:32
