Свайный бур попал в фундамент
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для дачи, АЗС и т.п. небольших размеров и усилий.
1) Пересчитать старый фундамент на новые нагрузки. Оставить как попали. 50/50% что у фундамента был запас прочности. Нужно РД на старое здание или самому обследовать/обмерить факт. 2) Разбурить старый фундамент, изолировать сваю от него чтобы скользила (это больше шутка, конечно), оставить как есть. 3) Локально разрушить участок фундамента, потом восстановить его защитный слой вручную. То есть котлован минимум 1х1 м. 4) Самый безобидный и простой. Сместить одну сваю в новом ростверке. Допустить несоосность колонн и сваи, переармировать ростверк для восприятия момента от этого. Навесу от этого скорее всего (думайте сами) ничего не будет. Для серьёзных зданий остаются только варианты: 3 и 4. И 1, если навес очень лёгкий. Надо смотреть ещё старый фундамент на доп. нагрузку. Но это должно было быть в проекте учтено (теоретически).
Псков
Если только одна свая, то вполне возможно локально увеличить жесткость ленты... или ... а есть ли способ определить габариты фундамента без шурфа? |
----- добавлено через 34 сек. ----- ну дал задание тонким буром "пощупать"
Псков
это и всего то? ... ради навеса сечения приличные .... видимо совсем грунты плохие....
но мелкозаглубленная плита возможно неплохая альтернатива.. глубина заложения существующего ятп. всего 2.5 ... не факт еще что другие сваи пройдут мимо ----- добавлено через 32 сек. ----- без разведки лучше решений не принимать |
У рам навеса шаг 8 метров, расположен навес у наиневыгоднейшего перепада высот. Расчетное усилие в колонне (та что на консоли) 53 тонны.
----- добавлено через 35 сек. ----- прошли мимо
сваи уже не подвигать (залиты все, кроме спорной). но такая мысль тоже рассматривается
----- добавлено через ~1 мин. ----- если копать, то тогда проще вариант 3 из #2/ А так изыскательским буром щупают
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? | Denis Borisov | Основания и фундаменты | 33 | 31.05.2016 16:18 |
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. | nfdv | Основания и фундаменты | 8 | 03.04.2013 11:19 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Свайный фундамент под воротами гаража | cardinalus | Основания и фундаменты | 8 | 05.04.2011 12:08 |
